Передача по SPI
Grampus
Добрый день!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
в описании для одного дисплея нашел код для STM на СИ
там есть строчка которая мне не понятна, точнее смысл ее понятен но нет объявления аргументов функции
помогите пожалуйста. В общем ситуация такая
spi_write ( DTA, 0x00 )                                     spi_write ( CMD, 0x01)
вот эта функция
DTA - выполняет установку пина в 1 ,    CMD -  выполняет установку пина в 0
0x00 , 0x01, .........0xFF     это либо данные либо команда.
 и все бы ничего но все это нужно передать по HAL_SPI_Transmit
помогите написать эту функцию с описанием аргументов и всех действий.
20 минут назад, Grampus сказал:
Дык там описание или код??? Где С-код то??? Вижу только название функции, функции не вижу :(
По тому что ты написал помочь тебе не возможно - это бред какой то.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 минуту назад, ruhi сказал:
Вот фрагмент кода
/** инициализация таблицы градаций яркости */
static void lcd_set_gray_scale(void)
   unsigned char cnt = 0;
   unsigned char step = 0x0C;
   unsigned char max_step = 0xB4;
   spi_write(CMD, 0xB8); /** таблица градаций яркости */
   for (cnt = step; cnt <= max_step; cnt += step)
      spi_write(DTA, cnt);
   spi_write(CMD, 0x00); /** разрешить работу таблицы градаций яркости */
static void lcd_set_col(unsigned char start, unsigned char end)
   spi_write(CMD, 0x15); /** Set Column Address */
   spi_write(DTA, start); /** начальный адрес */
   spi_write(DTA, end); /** конечный адрес */
static void lcd_set_row(unsigned char start, unsigned char end)
   spi_write(CMD, 0x75); /** Set Row Address */
static void lcd_set_start_line(unsigned char start)
   spi_write(CMD, 0xA1);
static void lcd_set_wr_ram(void)
   spi_write(CMD, 0x5C); /** Разрешает микроконтроллеру записать данные в RAM */
static void lcd_current_control(unsigned char val)
   spi_write(CMD, 0xC7); // Master Contrast Current Control
   spi_write(DTA, (val > 0x0F) ? 0x0F : val);
/** очистка дисплея */
static void lcd_clr(void)
   unsigned int i = 0, j = 0;
   lcd_set_col(0x1C, 0x5B); /** 112 SEG до 367 SEG = 112 SEG / 4 до 367 SEG / 4 = 0x1C - 0x5B */
   lcd_set_row(0x00, 0x3F);
   for (i = 0; i < 64; i++)
      lcd_set_wr_ram();
      for (j = 0; j < 128; j++)
         spi_write(DTA, 0x00);
но тут тоже только функция есть а описание нету.
1 минуту назад, Grampus сказал:
void spi_write(unsigned char pin, unsigned char val)
Вроде как, ты эту функцию должен сам написать-реализовать.
Функция должна выполнять запись байта в СПАй и дожидаться окончания отправки.
как то так:
Set_Bit_function(pin);
HAL_SPI_Transmit(val);
И судя по тому что ты написал надо объявить:
#define CMD 0
#define DTA 1
8 минут назад, ruhi сказал:
как то так:
#define CMD 0
#define DTA 1
да, но мне нужно ( если я правильно понял) дисплею по СПАй сказать это команда или данные и потом еще байт отправить!
просто байт данных могу отправить, а нужно одновременно отправить CMD или DTA  и байт
т.е. всю функцию отправить в СПАй.
@Grampus Ну что вы за люди. У дисплея название есть? Как отвечать на такие вопросы. Данные/Команда могут передаваться или по СПИ или внешней ногой.
7 минут назад, Grampus сказал:
дак вот эту функцию
еще надо написать, или просто код сброса установки пина в зависимости от значения параметра, как то так:
if(pin == 1) set(PORTX.PINY);
else clear(PORTX.PINY);
там должна быть какие то функции ХАЛа типа:
HAL_Set_Port и/или HAL_Clear_Port
Если следовать:
57 минут назад, Grampus сказал:
Изменено пользователем ruhi
добавил
2 минуты назад, MasterElectric сказал:
WEX025664BLPP3N00000    дисплей
SSD1322  контроллер дисплея
Если Вы используете 4-проводный SPI, то D/C определяется по отдельной линии порта.
Если же 3-проводный, то D/C добавляется 9-м битом к слову данных и идет первым.
Какой вариант у Вас?
2 часа назад, Grampus сказал:
Вся проблема решает выкидыванием нафиг говноHALa и тратой 10 минут на написание своей функции работы с SPI.
Господа благодарю всех, в общем сделал так :
void spi_write ( uint8_t d, uint8_t OLED_DATA)
if(d==1)
GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_8;       // установили пин в 1 - передаем данные
if(d==0)
GPIOB->BSRR |= GPIO_BSRR_BR_8;      // установили пин в 0 - передаем команду
 HAL_SPI_Transmit_DMA (&hspi1, OLED_DATA_i, sizeof(OLED_DATA));        // передаем по spi
 OLED_DATA_i [0] = OLED_DATA;
  if(d)GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS_8;  // установили пин в 1 - передаем данные
  else
  GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR_8;  // установили пин в 0 - передаем команду
 HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1, OLED_DATA_i, sizeof(OLED_DATA));  // передаем по spi
 OLED_DATA_i[0] = OLED_DATA;
найдите 10 различий
Изменено пользователем MasterElectric
В 03.12.2018 в 22:33, MasterElectric сказал:
  else
найдите 10 различий
Добрый день! я до сих пор воюю с дисплеем  WEX025664CLPP3N00000, в сети нашел описание подключения к AVR МК, с помощью библиотеки U8glib.
Подскажите пожалуйста могу ли я использовать эту библиотеку для STM32. Я не умею подключать сторонние библиотеки! (((
На сколько помню дисплеи SPI работают так ставим ножку D/C выбором команда, или дата, потом строб в 1 запись данных в регистр данных после строб вниз.
С АВР перенести не проблема, только время нужно тратить, я так ардуиновские библиотеки под себя для СТМ по регистрам делал, главное понять по библиотеке что нужно, потом сконфигурировать под СТМ интерфейсы, и по алгоритмам библиотеки написать свои функции и все.
