День добрый. В двух словах хотелось бы от нуля и заземления запитать несколько 3-х вольтовых светодиодов. Днем около ~2v, вечером, когда соседи включатся около ~3v. Думаю выпрямить ток по схеме ниже, увеличив его до ~4v к примеру и запитать параллельно через ограничивающие резисторы штук 8 ярких светодиодиков, собрав подобие бра. Паять спаяю, но выбрать конденсаторы и диоды нужных значений не смогу. Очень надо, по какой причине я думаю не сложно понять. IMG_20181130_165926.thumb.jpg.90cd0bf74dfdae50168cceb6bc327af3.jpg
День добрый. Люди помогите с выбором значений конденсаторов и диодов для схемы ниже. Питание 2-3v переменного тока. На выходе хотелось бы постоянных 4v.PicsArt_11-30-09_38_07.thumb.png.506c2a41a30cfb977feaf5f71fc5fd39.png
42 минуты назад, Loggin сказал:
От нагрузки зависит, её тока, а "несколько 3-х вольтовых светодиодов" и "штук 8 ярких светодиодиков" довольно эфемерные определения.
5 часов назад, Гость Loggin сказал:
а мама с папой знают?
тут недавно один уже намотал счетчик на 500кВт на утечках по заземлению , вы я так понимаю следующий?
для тупых, детей, в лыжах, в танке и тд,  ныче счетчики, если ток фазы и нейтрали не совпадает, считают киловаты и по фазе и по нейтрали , читай по двойному тарифу.
45 минут назад, IMXO сказал:
Да ты шо...какие умные счетчики... А у нас просто ставят дифреле.
прикинь, умные сцуко, у мну подобное овно в квартире стоит http://voda-vor.ru/elektroscetchik_e_nik.html
а есть еще более вумные http://habarok.com/ustroistvo/ustroistvo.shtm
А не боишься, что дитё гвоздик в розетку воткнет... или проводка с поврежденной изоляцией на стенку бут малость контачить...?
В 30.11.2018 в 22:36, минздрав сказал:
Я ответил Вам в личку.
