Guest Loggin
День добрый. В двух словах хотелось бы от нуля и заземления запитать несколько 3-х вольтовых светодиодов. Днем около ~2v, вечером, когда соседи включатся около ~3v. Думаю выпрямить ток по схеме ниже, увеличив его до ~4v к примеру и запитать параллельно через ограничивающие резисторы штук 8 ярких светодиодиков, собрав подобие бра. Паять спаяю, но выбрать конденсаторы и диоды нужных значений не смогу. Очень надо, по какой причине я думаю не сложно понять. IMG_20181130_165926.thumb.jpg.90cd0bf74dfdae50168cceb6bc327af3.jpg
День добрый. Люди помогите с выбором значений конденсаторов и диодов для схемы ниже. Питание 2-3v переменного тока. На выходе хотелось бы постоянных 4v.PicsArt_11-30-09_38_07.thumb.png.506c2a41a30cfb977feaf5f71fc5fd39.png
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
42 минуты назад, Loggin сказал:
От нагрузки зависит, её тока, а "несколько 3-х вольтовых светодиодов" и "штук 8 ярких светодиодиков" довольно эфемерные определения.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
5 часов назад, Гость Loggin сказал:
а мама с папой знают?
тут недавно один уже намотал счетчик на 500кВт на утечках по заземлению , вы я так понимаю следующий?
для тупых, детей, в лыжах, в танке и тд,  ныче счетчики, если ток фазы и нейтрали не совпадает, считают киловаты и по фазе и по нейтрали , читай по двойному тарифу.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
45 минут назад, IMXO сказал:
Да ты шо...какие умные счетчики... А у нас просто ставят дифреле.
А не боишься, что дитё гвоздик в розетку воткнет... или проводка с поврежденной изоляцией на стенку бут малость контачить...?
эк у тебя фантазия буйная, ты меня с топикстартером не перепутал?
В 30.11.2018 в 22:36, минздрав сказал:
Я ответил Вам в личку.
    • Не смотря ни на что эпопея продолжается: уход в сторону ардуино придётся отложить, т к тогда намотать таки трансформаторы получится очень не скоро... посему по крайней мере эти два намотаются как обычно, на том, что уже есть с минимальными доработками. Есть и неплохая новость: совершенно случайно попались мне трансформаторы Alcatel  французского производства докитайского периода выпуска примерно 1996-99гг(а значит - с нормальным железом, вероятно) и толщиной железа 0.35, сердечник 32 х 56. Что примечательно - стояли они на инверторах и их сердечники собраны были как для однотакта - с полиэтиленовой прокладкой (с зазором а не вперекрышку, как все нормальные сетевые трансформаторы) Вот на нём и попробую намотать, (хотя уже готовы каркасы и железо от ТСШ-170) сначала один, чтобы подставить в один канал и было как сравнить, и, если всё будет благополучно - намотать и второй. Сечение примерно то же, наверное мало смысла пересчитывать витки - хотя можно сечения добавить, т к есть третий такой же трансформатор - правда каркасы тогда придётся делать под этот размер с нуля. Осталось окончательно определиться с порядком намотки и придумать как сделать перегородку на каркасе посредине.
    • Вырезка, гибка и сварка подобного шасси из полторашки - порядка 20 евро. Цена несколько колеблется в зависимотсти от размеров. Но: Есть фирмы, которые хотят порядка 60 евро, якобы за проект, а потом за 20 ку штука по этому проекту заказывай когда хочешь. Есть фирмы, которые берут около пятёрки за создание программы для машины. А при повторных заказах этого же изделия, эту пятёрку уже не берут. Есть люди, которые своими руками из подручных материалов умеют делать хорошо. Даже отлично. А если не умеют??? Делать "порнуху"? Можно и купить,  это может быть существенно лучше, но и существенно дороже. Кому как. Я в последнее время перешёл на композит 4 мм. Конечно пудовые ТВЗ он может и не выдержать. Так я их уже перестал делать, сил нет.  Вот к той развёртке, что выкладывал раньше есть ещё доп. части. Это деталюшки для установки панелек под лампы. Накладки у станавливаются снизу. Винтики миниатюрные, с красивыми шляпками, под цвет шасси. И их практически не видно. Есть варианты их вообще спрятать. А это вариант фальш-панели. Есть там ещё кое-какие деталюшки. В общем кто что и как придумает... Такой комплект мне режут за 17 евро с копейкамии. Но, если на той же фирме заказывать и чертёж по эскизу, то цену за работу в графической программе фирма возьмёт в несколько раз бОльшую, чем за резку. Потому я и предложил, желающим научиться подобные штучки чертить в автокаде, окажу реальную помощь, безвозмездно....
    • https://its.1c.ru/db/answersstaff/content/2730/hdoc ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. Не допускается прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от регистрации по месту жительства или месту пребывания (ч. 2 ст. 64 ТК РФ). Следовательно, нельзя отказать гражданину РФ в заключении трудового договора по причине отсутствия в его паспорте отметки о регистрации по месту жительства. Работодатель тем самым нарушает право такого работника на свободу передвижения и выбор места жительства, гарантированное Конституцией. К такому же выводу пришел Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17.03.2004 № 2 (п. 11). Заключая трудовой договор с работником, в паспорте которого нет отметки о прописке (регистрации по месту жительства), организация не нарушает трудовое законодательство. Более того, работодатель не несет ответственности за отсутствие у сотрудников регистрации по месту жительства или пребывания, поскольку не обязан следить за регистрацией своих сотрудников (письмо Роструда от 18.12.2008 № 6967-ТЗ). Она никому не нужна.  Ещё раз это не прописка..  Прописка в России была отменена 1 октября 1993 года с момента введения в действие Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», в котором прописка была заменена на регистрацию по месту жительства; @Swart Вы похоже застряли в 1992 году, а уж штраф получить за отсутствие регистрации это надо построятся ни кто 90 дней по факту не отслеживает.
    • Соблюдается всеми, иначе штраф. И не прикидывайся больше россиянином! Нет в этом смысла! У всех в паспорте РФ стоит прописка!
    • @w0r0n , вы уже достаточно много о себе рассказали, чтобы можно было сказать точно: "Не судьба этому девайсу от вас родиться". вместе с этому достаточное подтверждение. Вы "выдумываете", а народ в поле на форуме за вас проектирует?  Нее... Таких "генераторов идей" тут заходило предостаточно. Сами сначала пошевелитесь. "Подводных камней" вам указали достаточно. Рисуйте схему, тогда обсудим.
    • By Exelsum
      Ввиду серьёзной увлечённостью светодиодами и немалым количеством собранных светильников для собственных нужд, закономерно возник вопрос о том - как и какой драйвер для них изготовить. Выбор пал на широко распространённую и дешёвую микросхему 5241 (чуть позже, отдельной темой, задам вопрос по проблеме, возникшей у меня, при попытке заказать печатные платы для этого драйвера в Китае). Собрал я первый драйвер, запустился он с первого раза - осталось лишь подобрать номинал резистора, через который идёт ток - так, чтобы добиться необходимого тока нагрузки. Первый драйвер при входном напряжении в 28 вольт и светодиодом на 24 Вольта и током в 2 Ампера, имел на выходе ключ в корпусе SOIC8 и даже незначительно не нагревался, как и индуктивость. Далее мне понадобилось запитать светодиод на 12В, при 18 Вольтах на входе драйвера - на максимальный ток, который поддерживает эта микросхема - 2.5 Ампера. Схема с первого раза заработала, но длилось это несколько миллисекунд - ровно столько, сколько нужно для того, чтобы ключ сгорел. Я не сразу понял, что он сгорел, но поскольку схема не работала - начал искать причину. Разобравшись с проблемой, я поставил мощный полевик irf3205 в корпусе TO220 - но сжёг и его, правда он несколько секунд проработать успел. Тогда я посадил следующий транзистор на радиатор - и грелся он так сильно, что пришлось ставить радиатор мощнее.
      И вот теперь вопрос: почему в одном случае при токе в 2 Ампера и напряжении на выходе в 24В и входном 28В - транзистор и индуктивность не греются - а во втором случае - при токе в 2.5А, входном напряжении 18В и выходном в 12В - нагрев оказывается существенным? Транзистор, который я туда поставил, выдерживает в импульсном режиме до неимоверных 110 Ампер, а частота, на которой он может работать, вроде как простирается до трёх мегагерц - как он может нагреваться так сильно всего лишь при токе в 2.5А, если он выдерживает ток, в 55 раз выше? Частота работы драйвера доходит до 150Кгц, и как я понял - меняется в зависимости от величины используемой индуктивности. Второй вопрос - почему, также, сильно нагревается и индуктивность - там всего два витка на феррите, выполненные миллиметровым проводом
    • By Микита Хайновський
      Друзья, привет. Хотим поставить точки на кухню, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то определенные параметры для них или особенности, о которых нужно знать? И подскажите, пожалуйста, какие лучше ставить в долгосрочной перспективе. Потому что раньше с такими не имели дело.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Здравствуйте. В электронике я совсем не профессионал. Провода припаять могу, но как только слышу "резистор" и "транзистор", хлопаю глазами. Я делаю деревянный механический спектакль, и мне требуется подсветка разных его элементов. Думаю использовать светодиоды обычные и мигающие с питанием от батареек. Мне бы сделать это как можно проще. Подскажите пожалуйста какие светодиоды брать и с какими батарейками и в каком количестве их можно использовать. В идеале, если бы вы подсказали например так: к пальчиковой батарейке можно подключить 2 светодиода 2V,  а к батарейке "крона" 5 светодиодов5V... К таблетке...... Если это возможно. Или какие ещё могут быть варианты? Спасибоspan виджетspan виджетspan виджет
    • Guest Adler
      By Guest Adler
      Есть схема усилителя звука, стоит вопрос, в каких точно местах схемы может повлиять на работу паразитная индуктивность от плохого проводника. И какие помехи возникают от плохой земли? Конкретно в каком месте.
    • By Банановая Аскарбинка
      Всем здравия, зашел сюда в поиске ответа. В голову сбредила идея создать  рабочую модель sci fi двери 30x20 (к ней добавлю ещё окружение) . Она будет стоять у меня для вдохновения в этой сфере... Ну и еще можно делать клик клак тумблером. В общем ближе к сути- я смогу сделать по плану дизайна, как и его окружение. А вот в плане электрики понятия не имею. Основная идея вот в чем- ты клацаешь тумблер с импровизированной панели управления и дальше в коридоре к двери загорается освещение и дверь начинает раздвигаться, клацаешь тумблер вниз и дверь закрывается(желательно что бы этот процесс был не слишком быстрым для большего эффекта). Так как я совсем не знаю что купить для этого и как это вообще реализовать то обращаюсь сюда, спасибо!
