torpion
Ремонт платы UT0360A-0102-154 (кух. вытяжка)
В кухонной вытяжке стоит плата управления вентилятором и БП для света на галогенных 2х 20ВТ лампах. При включении слышен свист и на выходе напряжение 1В после скачка до 5В(переменное)
Так, преобразователь вышел из строя. Нужно искать причину. Возможно емкость конденсатора ушла, или что сгорело.
Визуально горелого нет. Нет схемы. Нет опыта с чего начать? понимаю что тут и вариантов 2. 1- все плохо и 2- мелочевка шалит
2 часа назад, torpion сказал:
сломалась - нужен мастер и ремонт!
Другие советы - вредны!
43 минуты назад, torpion сказал:
понимаю
понимал бы - не писАл чушь, а открыл книги и Гугль и ПРОЧЕЛ как оно устроено, работает и ремонтируется!
подобная плата находится гуглом у бренда Amica. Схемы нет.  Чего проверять непонятно. Начать можно и с подобной схемы, но я как новичок и близкий аналог не вижу.
Где почитать об принципах работы этих преобразователей? литература или сайт, ткните плиз
в Гугле = электронный трансформатор Ташибра = и читать на неделю
7 часов назад, torpion сказал:
заодно узнаешь КАК он ведет себя без нагрузки ...
готового принципиально не скажу - УЧИСЬ!
    • Вообще то щелевых датчиков и их исполнений очень много и по цене тоже, можно выбрать что то наиболее подходящее для  данного процесса.
    • Проверьте режимы унч. И потом припаяйте проводки к конденсатору 0,1мкф неполярный и пробегитесь по электролитическим конденсаторам в тихом канале. При подключении к неисправному C громкость сразу увеличится. Его менять. Не забывайте разряжать после каждого конденсатора.
    • Ну, как вариант - передавать пачки 36 кГц - вых импульсов. Частота передачи пачек - разная для разных команд (сотни Гц - единицы кГц). В приёмнике - частотные фильтры, как в первых системах ДУ .  Будет ли работать TSOP с таким сигналом - надо пробовать.
    • Предел однотакта на 6П13С в ТРИОДЕ 3-4 ватта  на выходе. Какой  бы  драйвер  ты не ставил.   5-6 ватт при тетродном включении. Выходная мощность и КНИ  в ТРиодном  выходном каскаде  зависят от согласования. Точки наименших КНИ и максимальной  мощности в триоде не совпадают,как в Тетроде или пентоде. Поэтому выбирай или максимальную мощность на выходе хочешь иметь но КНИ  большими  будут,или КНИ хочеш маленькими иметь,но мощность уменьшиться.В драйвере  обязательно ставим в катод первого каскада подстроечный резистор 10ком и им  подстраиваем  лучший  режим  для связки  ДРАЙВЕР - ВЫХ. КАСКАД  , ТВЗ  в УНЧ. По наименьшему  КНИ.  на выходе УНЧ .Вам уже писали,нельзя отдельно рассматривать вых. каскад и драйвер. Только вместе. И самая главная  деталь в УНЧ - ТВЗ  хороший. Что там намотали не понятно. Купил  бы в ТОРЭЛе  ТОР  ТВЗ-80  с зазором  сердечник для однотакта , в два раза  дешевле  чем этот и он проверенный он  десятки раз в однотактах и с 300В  лампой и с 6П45С и с 6П3С. Всегда прекрасный  результат.  И главное. Триодный каскад  выходной  имеет  маленький коэф. усиления у 6П13С =5 всего и своим малым внутренним  сопротивлением триод шунтирует первичку ТВЗ поэтому он ни когда  не  может возбудится. Это как нужно  сделать монтаж,что б  триод  дубовый возбудился? Когда в Тетроде 6П45С  К.ус. = 25-30 раз и ни разу не возбудился.
    • Недавно прожектор LED ремонтировал, никак не мог вывернуть болты. И смазывал, и вд-шкой. Вот так отвернул.
  • Покупай!
