Планшет CEBE
Вообщем, ситуация следующая. Имеем планшет CUBE.  Вопрос следующий. Греется зараза, ой как греется, в следствии чего начинает дико тупить и выключается. Греется конкретно ПРОЦЕССОР. Стоит тут RK3066. Включаю, и уже через минуту разогревается до высоких температур. Что скажете товарищи?
Может сам планшет не самый производительный ? Лишние задачи поубивать, к примеру.
  • 4 недели спустя...
В 30.11.2018 в 20:38, tochilkin1993 сказал:
что есть высокая температура??  вода кипит??  или все таки в конкретных величинах: 40, 50, 60 градусов??
планшет, я ток понимаю,  U30GT??
Напряжения все в норме? Может завышенное есть. Проверить стабилизаторы (контроллер питания).
