Осциллограф из ПК
Yurec66
Уважаемые мастера, хочу спросить вашего совета. Столкнулся с ситуацией, что нужно было для более детальной диагностики проверить генератор (BOSCH 120А) машины. В Ютубе много роликов разных. На одном из каналов автоэлектрика он показывал как по осциллографу выявить причины неработоспособности генератора. А именно он приводил три вида диаграмм, по которым можно судить об исправности генератора. Его видеоролик
Ввиду отсутствия лишнего количества денежных знаков (да и особо оно не нужно для постоянной работы) купить осциллограф заводской нет возможности. В нэте приводят вариант, что можно якобы его смоделировать на небольшом количестве деталек и аудио входом ПК (ноута).
Как вы считаете, данный вариант возможен в использовании для моих целей ?
Какова частота исследуемого сигнала?
Осциллография в ПК возможна на основе звуковой карты - потому сигнал должен попадать в её рабочий диапазон.
Некоторые подробности по теме можно найти здесь: http://peratronika.ucoz.ru/forum/9-111-1
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
1 минуту назад, peratron сказал:
Это автомобильный генератор. Полосы 20 кГц достаточно с запасом. :)
21 минуту назад, Yurec66 сказал:
Да, вполне.
15 минут назад, Yurec66 сказал:
Возможен. Только для пущей безопасности компа в разрыв провода, идущего от движка переменника к диодам, нужно вставить резистор от 1 до 10кОм. Схему нужно выполнить надежно, без возможности случайного перемыкания ее элементов. Автомобиль и ноутбук во время измерений к сети не подключать. Провода, что к ноутбуку, держать подальше от проводов зажигания. Ну и помнить: ноутбук может стоить дороже осциллографа.
ПС. Если генератор уже снят с автомобиля, то зачем нужен осциллограф?
Т.е. я спаяв эту мизерную схемку могу проверить генератор?  Еще вопрос по диодам. Там в схеме 6 шт. Но в ролике, что был второй со схемой их заменили на 2 светодиода. Это так тоже можно сделать? В чем суть замены? Светодиоды гасят на себе лишнее напряжение так же как эти четыре диода? Там что то про гальваническую развязку говорится.
37 минут назад, oleg_s сказал:
вам же только форму увидеть
Совершенно верно, только форму сигнала увидеть и все.
Изменено пользователем Yurec66
6 минут назад, Yurec66 сказал:
Можно. Суть в том, что напряжение открывания одного диода 0,6В, а светодиода - 1,6В и выше, поэтому их надо меньше. Можно бы было и по одному стабилитрону поставить, или вообще один двунаправленный, но у них паразитная ёмкость слишком большая - будут полосу пропускания резать.
Я много где читал про этот "прибор" и в основном одна эта схема используется. Может есть еще какие варианты? Думаю замысловатых не нужно. Главное увидеть форму сигнала. И не спалить аудио вход  :D. Хотя говорят на микрофонный даже лучше было бы?
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
Нет, в данном случае не лучше.
Потому что это не какая-то особенная "схема", а тупо классический делитель напряжения и простейшая цепь защиты входа от превышения допустимого напряжения.
Изменено пользователем Lexter
Это во сколько раз будет уменьшено входное напряжение. Например, надо посмотреть синусоидальное напряжение амплитудой 200 В, - подаёте его на вход "х100" , на входе карточки будет синусоидальное напряжение амплитудой 2 В. Если подать эти 200 В на вход "х1", то напряжение на входе карточки будет обрезано цепью защиты входа по амплитуде снизу и сверху примерно на уровне 3 В, и вместо синуса вы увидите прямоугольный сигнал.
То есть, сначала надо прикинуть, какой амплитуды будет сигнал, и подавать его на подходящий вход, чтобы после делителя напряжение попало в диапазон допустимого входного напряжения звуковой карты.
Т.е. эти диапазоны нужны для видимости сигнала? Но там говорится про то, что на вход карты должно подаваться не более 2 В. Я и подумал, что это ограничители по входному напряжению. Т.е. если генератор выдает около 14-16В, то нужно в средний разъем щуп вставлять (х10) .
Еще советуют посмотреть по карте какой допустимый вход конкретно для нее.  Я что то не пойму как для моих искать даташит
Хм, еще непонятно использование. Во всех примерах снимают аудиосигнал для примера. Но мне то напряжение постоянное снимать придется. Как тогда будет это работать?
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
Считайте, что ваша аудиокарта позволяет наблюдать сигнал амплитудой 2 В. У разных моделей это не сильно отличается. Кроме того, вы всегда можете уменьшить амплитуду сигнала, вращая движок переменного резистра, чтобы наблюдать весь сигнал (по амплитуде).
Вообще, когда неизвестно, какой амплитуды сигнал надо посмотреть, надо поставить движок переменного резистора в верхнее по вашей схеме положение и подать сигнал на вход "х100". Если наблюдаемая амплитуда сигнала будет слишком маленькая, то переключить сигнал на вход "10". Если всё равно маленькая, то на "1". В общем, когда соберёте и первые пару минут покрутите, сами почувствуете, что на что влияет. :)
Но у некоторых есть и 1.4В . Это меньше чем 2
2 минуты назад, Lexter сказал:
Я ж говорю, главное не спалить ничего :D
7 минут назад, Yurec66 сказал:
Для этого к входному делителю напряжения и добавили цепь защиты. Кстати, чтобы она надёжно защищала и при подаче сигнала на вход "х1", добавьте резистор примерно 1 кОм в разрыв провода от движка резистора на диоды. И не держите долго сигнал на входе, если наблюдаете его ограничение по амплитуде.
И лучше, чтобы не перегружать цепь защиты, подходить к нужному коэффициенту деления постепенно, начиная со входа "Х100", как я написал выше.
Не, ну зачем рисковать. Я же говорю, на х10 ставить и все. Нашел еще ролик как парень печатку развел и красиво все оформил. Но опятять же, он сигнал брал с генератора звуков. А мне напряжение мерить и тем более постоянку. Как насчет этого момента?
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
постоянку.
Постоянку аудиокарта не покажет. У неё на входе разделительная ёмкость. Можно наблюдать только такие сигналы, как на ваших картинках.
Постоянку проверяйте обычным тестером.
Да, и если во входном сигнале есть большая постоянная составляющая, то на входе, в разрыв провода от верхнего вывода переменного резистора, надо будет поставить ёмкость 1 - 5 мкФ, чтобы не греть постоянкой резисторы делителя и не открывать диоды защиты.
Так весь смысл не напряжение замерить, а какой рисунок на осциллографе. Суть  в первом сообщении.
Короче я так понимаю сперва нужно определиться:
1) В принципе эта схема подходит ли?
2) Если есть какие нюансы и сомнения по защите, то чем предохранить?
Пока в приоритете первый вопрос. Второй как производная.
8 минут назад, Lexter сказал:
А это зачем?
9 минут назад, Lexter сказал:
Это не совсем понимаю.
Ещё раз: Не нужно - не проверяйте. Речь была, что аудиокарта постоянную составляющую не покажет. И если постоянная составляющая в сигнале есть (а она у вас есть), то оговорённые выше дополнения к приведённой вами схеме обязательны.
