Железо для ПК
13.08.2019 в 05:23, KIIO сказал:
 intel DH61CR + i3 2100 + DDR3 4Gb 1600
2 часа назад, KIIO сказал:
Материнская плата Asus P5P43TD + процессор Intel Pentium 8200E + память DDR3-1600 4Gb 1 шт. + видеокарта Palit 8600GTS + HDD WD 500Gb
Проданы.
  • 4 месяца спустя...
‎10‎.‎02‎.‎2020 в 20:12, KIIO сказал:
Asus P5G41TD-M Pro, Celeron 3400
Получил, пришло всё в лучшем виде.
Большое спасибо, и за подарки тоже!!!:drinks:
Изменено пользователем goldmen8
Приветствую! Можно мне как-то приобрести 2 жёстких диска на 500 гигов?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
