Усилитель по мотивам Cyrus
Мы тут паяем или в баню собрались). Точки которых нет в схеме учтены. Комп) , корпус для будущего проэкта.Про наводки от тр-ра говорить не нужно, экранирую. Не ты меня,ни я тебя не переубедю.
Давай закончим фразой-когда я паять начал, ты пешком под стол бегал, сынок).
1 час назад, Ulis сказал:
Точки не хватает
Двух точек. R25, R26 должны на выход уся соединяться.
Вот нормальная схема.
Изменено пользователем dmitry287
На этих платах собран не Сайрус, а недоСайрус. Q1 & Q5, Q2 & Q6 должны иметь тепловой контакт попарно и располагать их для этого нужно в непосредственной близости друг к другу через термопасту. В оригинальном усилителе они расположены попарно на SMD-кристаллах.
На Комитарте печатная плата  тоже не учитывает этого нюанса.
34 минуты назад, dmitry287 сказал:
Здесь конденсатор С6 100 мкФ вместо нужных для этого УСя 1000-2200.
Изменено пользователем Viktor126
Это мелочь, для тех кто хоть немного разбирается в схемотехнике. Рисовальщик плохо нолики посчитал. :D
5 минут назад, Viktor126 сказал:
А считыватель их воспримет кок догму
Ну и ничего критически страшного не случится, выхлоп не спалит, будет иметь немного меньше низов. Потом разберется или подскажут.
9 минут назад, finn32 сказал:
Входную четверку лучше оформить как в Фотоне
Не маловат ток задан резисторами 1,5к в эмиттерах, там меньше 1мА получается?
Мои опыты с этой схемой в симе показали, что двух диодов в базы генераторов тока недостаточно(D1,2,3,4). Нужно ставить или 3, или по одному красному светодиоду, падение должно быть 1,8В. Скрины на предыдущей странице.
Недостаточно по каким критериям? Изначально их вполне достаточно. Один компенсирует переход транзистора ГСТ, а второй задает ток. Другое дело, что при нагреве в железе, падение на опорах будет меньше и ток через каскод пойдет меньше. А т.к. при токе меньшем 1,2 мА на резисторах по 560 Ом падение будет недостаточно для открытия перехода, то и работа каскодов может быть нарушена. Диоды, как в Фотоне, гарантируют постоянное падение при заданном токе, с учетом колебаний температуры и уменьшения падения на переходах транзисторов каскодов тоже. Единственное, что светодиоды в опорах, как в Фотоне, не учитывают нагрев транзисторов ГСТ в результирующем токе через каскод и он незначительно растет. Но это даже плюс.
4 минуты назад, finn32 сказал:
По конечному результату. Искажений становится гораздо меньше с тремя диодами или светодиодом. Ток получается примерно 1,1мА.
В каскодах замена диодов на резисторы по 560 Ом ничего не меняет.
Ток менять можно одними резисторами, не трогая опоры. Не важно, какое опорное напряжение использовать, это же очевидно.
3 минуты назад, dmitry287 сказал:
Вроде же пояснил за температурные режимы. Не дошло?
Дошло. Поэтому и сделал почти как в Фотоне, который тоже помучил в симе. ;) С ним по оригинальным номиналам были проблемы при переходе с синуса на меандр и обратно.
5551/5401 не очень подходящие транзисторы для модели и, тем более, для железа, как и BD139/140.
Если учесть, что по напряжению 139/140 тут вообще за ОБР, то становится понятным ошибочность их применения. Корректность модели тоже под вопросом.
BD139/140
Менял их на 1837/4793. Видимых изменений нет. Все модели под вопросом... Но изменения номиналов элементов и их влияния на результат хорошо прослеживаются.
Для моделирования Фотона использовался ЛТС с моделями от Корделла. Как показала практика, в некоторых моментах различия с мультисимом существенные.
В любом случае, Фотон измерен в железе, результаты в теме. Если бы я ориентировался чисто на измерения, не учитывая звук, то искажений было бы гораздо меньше, бо почти 20 дБ петлевого пришлось "слить". Первоначальная модель Руса давала 80 с лишним дБ и работало все без вопросов. Но звук Сайруса был потерян.
Фотон- это компромисс хорошего звука до приличных мощностей и адекватных измерений.
Ладно, на тут это все офф. Входную четверку можно выполнить как в Фотоне с дополнительным ФНЧ- будет только лучше, с учетом не очень хорошего подавления по шинам исходной схемы.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Не такой уж и офф. Тема "Усилитель по мотивам Cyrus", Фотон тоже по мотивам Cyrus.:D
Впрочем если считаешь что офф, можешь удалить сообщения или перекинуть их с тему Фотона.
  • 3 месяца спустя...
Не знаю кому как, лично мне нравится, собран и оформлен, особо радует бюджетность.
Заводится сразу, не притязателен, повторяемость отличная, странно, что мало кто собирает.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
