Усилитель по мотивам Cyrus
схема сырая, может в теме ветке допилили... хотя, извините, что отвлекаю, если нравиться то пусть слушают.
А Ланзар давно допилен, без увеличения деталек (сток на 100%, ВК переделан на веге), в тех же режимах на порядок интересней (в Э резисторы в ДК 240Ом, в ОС 1/56 - поменьше, чем у Вас, однако)
  • 5 месяцев спустя...
В 02.12.2018 в 15:32, miroslav_mm сказал:
Забаксандалил! В процентах на 20кГц профита ноль
А у меня совсем не ноль профита. Транзисторы одни и те же, спецом брал не самые лучшие. Ток покоя примерно одинаковый, около 100мА.
Изменено пользователем dmitry287
2 часа назад, dmitry287 сказал:
В теме 4 странички всего лишь. Вы сначала бы все прочитали, финальная версия с баксандалом давно выложена.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
@dmitry287
В измерителе нелинейных искажений установите :
Количество гармоник : 20
Точки FFT : 32768
Разрешение  100 Гц
Показания THD  в dB
Сравните искажения схемы  с конденсатором С9  и без него.
@Alex_63 Сделал эти установки...
С конденсатором  С9 искажения стали 0,004%, без него 0,002%. В dB -93,873. Симулятор с такими установками считает заметно дольше до получения конечного результата.
На это я и раньше обращал внимание меняя только разрешение. Что это нам дает с практической точки зрения?
P.S. При С9 100нФ получаю те же 0,002%. В dB -94,284.
дополнение
В 28.04.2023 в 18:31, tensat сказал:
Да уж, начитался прекрасных отзывов, собрал, вкл, жду эйфории, а она не пришла. Обычный средний усилитель, не более
Пруфы где?
Не знаю что такое пруфф.Собрал для компа, детям мультики смотреть.Его достоинство простой,мало деталей, запуск без проблем.Звук не далеко ушёл от других умзч.
Для души вот это вещь(фото)
23 минуты назад, tensat сказал:
Доказательства.
Фото, например, собранного.
Конструктив, питание как организовано посмотреть. Плату, в конце-концов, может она кривая вдоль и поперек. :)
24 минуты назад, tensat сказал:
Что это?
7 часов назад, finn32 сказал:
Не верю я в чудо платы), всё там ок
Что это?
-130dB
Изменено пользователем tensat
Фото собранного Сайруса будет в итоге?
Недособранная плата называется -130 дБ? Оригинально.
У меня собранная есть, -150 дБ. Меняю ее фотку на фотку собранного Сайруса, если он, конечно, вообще существует, в чем у меня имеются сомнения. А если существует, то, помимо фото,интересна схема, по которой собрано, бо в этой теме их несколько.
В 29.04.2023 в 14:27, Alex_63 сказал:
Точки FFT : 32768
Разрешение  100 Гц
Показания THD  в dB
Здравствуйте, а по какой причине разрешение в 100 Гц установить необходимо?
1 час назад, Zvuk. сказал:
Теоретически выше точность, практически значительно дольше считает. Конечные результаты получаются одинаковые.
Не думаю что 20я гармоника от 20 кГц представляет практический интерес.
4 часа назад, finn32 сказал:
меет трудноустранимые проблемы с разбалансом входного дифкаскада.
И всё же работает прекрасно, знаю пару человек.
Несуществующия плата)
8 минут назад, tensat сказал:
работает прекрасно
Он и с перекосом будет работать,только искажения будут раз в 100 выше заявленных. См. тему по Донецку на RCL.
10 минут назад, tensat сказал:
плата
Отличный подход к реализации прикомпового усилителя. :)
 Если Вам верить, то у Вас должен стоять аппарат в корпусе и с питанием не от ЛБП. А у Вас непонятная плата по непонятной схеме (схема таки будет или шо?), макетка, с висящими на проводах транзисторами. Один канал всего.  Да еще и очень "качественно" сфотографированная. Зато выводы уже вовсю озвучены: усь посредственный, звук обычный. Только глухой не услышит разницы между НОС и ТОС усилителями.
Вот упёртый), это начало настройки, я с собой не таскаю эти платы. Собрал это, только про платы(не каждый может смотреть в....по кличку))), слесаркой занимаюсь. Усь вполне обыденный, тебе и не знать? ,. Я слежу за тобой), быстро ты переключился на другие схемы, интрига была не долгой. Чуть что не так, всём плату подавай,.так и знал что к вольт-амперметру на лбп придерешься, про точность их нужно знать
Я Вам не тыкал и Вас попрошу о том же. Вроде повода не было.
21 минуту назад, tensat сказал:
Так и надо было сказать: усилитель собран на макете, не настроен, питания штатного не имеет, в стерео режиме не проверялся и вообще отстаньте от меня, вы ничего не понимаете и это другое.
На какие другие? Они все разные у меня, в этом и смысл.
На самом деле, зачастую, все банально и просто:
-либо собрано из гогна и палок, как Бог на душу положит. На кривых макетных платах и без всякого понимания.
-либо нормально не настроено, т.к. нет приборов или "я все определяю на слух".
-либо реализация конструктива и питания не сделана должным образом.
-либо все сразу.
Зато озвучить свои выводы каждый торопится, аж спотыкается. Уже не в первый раз такое вижу.
А еще от местных специалистов и прочих махровых радиолюбителей видел такую пайку и реализации в целом, что плакать хочется. Но аргументы у них всегда железобетонные: когда я паять начал, ты пешком под стол бегал, сынок. :)
20 минут назад, finn32 сказал:
Надо взять на вооружение фразу:D
1 час назад, finn32 сказал:
-либо все сразу.
Проще нужно быть, не светские беседы ведём. Я твой фотон не трогаю, да и там были здравые выводы. Г и палки себе оставьте, каждая деталька проверяется, я с камерой не стою каждый замер снимать. Ты не веришь что есть радиолюбители умеющие собирать схемы и настраивать без помощи гуриков. Высказал мнение что обычный усь без чудес, так началось, ты не можешь, ты не знаешь.
Ладно понял, плата не та, и звук не тот-ну абсурд же признайся, с твоим опытом в сборке должен шарить.
Проще с мужиками в бане будете.
Я уже выше сказал, что звук у ТОСников другой, нежели у прочих транзисторников с обратной связью по напряжению. Если не слышно, то либо слуха нет, либо сделано криво, либо не слышали Вы его. Тут не в чудесах дело.
То собрал, около компа стоИт, то не собрал, а только плата одна от лабораторника запитанная. А веришь- не веришь- это для детей. Потому и говорю: пока нет подробностей реализации и, хотя бы, схемы- все это балабольство. А балаболов я тут уже много повидал.
Фотон тут причем? Это уже другая модификация ТОС. Хотя характерный для ТОСника почерк у него тоже остается.
20 минут назад, tensat сказал:
Я платы вообще не вижу тут. Даже схемы. Изначальная авторская схема с этой ветки должна работать в супер А. У Вас так?
