Как рассчитать резистор для замены СД
nordiks
Доброго!
Есть такой сд-прожектор.Работает от 220в. Перегорели 2 диода, сделал перемычки, включил, через минуту сдохли ещё два.Сразу не дошло - сжёг еще пару.
Диды включены последовательно, параллельно по два.Так понимаю. что исключая из цепи пару, повышается нагрузка на остальные и перегорает следующая пара.
Заменить сгоревшие на новые не смогу.Но, думаю, можно ведь вместо выбывших поставить резисторы для распределения нагрузки?
Подскажите, как рассчитать резистор для замены одного сд?
Никак. Тупо перемкните. Драйвер всё равно выдаст тот же ток.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Одна пара сгорела и ещё одна вот-вот сгорит, (средний ряд, вторая справа). Можно продлить агонию прожектора, снизив ток через светодиоды путем увеличения номиналов токозадающих резисторов рядом с микросхемами стабилизаторов.
2 часа назад, Dr. West сказал:
А если резисторы поставить на место сгоревших сд - разве не то же самое(имею ввиду "агонию")?
Подскажите, пожалуйста, какие параметры у таких сд(падение напр-я, макс. ток)?
Изменено пользователем nordiks
2 часа назад, nordiks сказал:
Так в нижнем правом углу платы всё написано:
2835 - типоразмер светодиодов
2B24C - две группы по 24 светодиода, то есть 48 штук
9V100MA - светодиоды на 9 Вольт максимальный ток до 100 мА. У них на подложке вроде по 3 последовательных кристалла находятся. Как раз сегодня такие заказал 100 штук за несколько $ на алиэкспрессе с цветом 5000K (натуральный белый). Причём купил у официального представителя завода-изготовителя  Gree Lamps And Components Limited. И у него есть разные светодиоды на цветовую температуру от 2800K до 11000K.
Насчёт 50W общей мощности - не рассчитаны светодиоды на такой долговременный режим работы. Для нормальной работы через них можно пропускать ток 0,5-0,7 от максимума, то есть не более 50-70 мА. Общая мощность светодиодов лампы должна быть не более 30W.
Изменено пользователем Shahabbas
Тогда:
Сопротивление  одного сд равно: R=U : I =9 : 0,07=128,5 Ом. Т.к. соеденены они параллельно по два, то сопротивление такой пары равно: 1/R= 1/R1 +1/R2 =64,3 Ом
То есть если вместо пары сд поставить резистор 64 Ом, то ток в цепи будет таким же как до поломки?
Теоритически верно?
Ток в цепи будет одинаковым, независимо от того, какой резистор вы поставите (до некоторой степени, конечно). Т.к. он регулируется стабилизаторами тока - три микросхемы с правой стороны модуля.
Если полезу перепаивать эти резисторы - кырдык схеме.С такими мелкими деталями не справлюсь.
Один вопрос - почему перемыкая сгоревшие сд, сразу сгорают следующие? По какому параметру?
1. Ты, мля, не поверишь - из-за возрастания тока
2. Резистор рассчитывается по закону Ома для участка цепи R=(E-U)/I
Если прожектор поработавший, то все светодиоды на плате уже частично деградировали. После восстановления цепи сгорает следующее слабое звено и т.д.
Возможно, что и драйвера уже "не драйвера".
Только что, nordiks сказал:
Любой диод (даже светодиод) это нелинейное сопротивление. - перемыкая светодиод = Вы исключаете его из цепи т.е. вместо R получается перемычка.... ток возрастает и сжигает другой светодиод. Ну как то так
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну, дак и я про то же.
Почему не заменить сд на резистор?Так ведь восстановиться изначальное положение( до выхода из строя)Ведь работало же.А если резистор будет с небольшим "запасом"( для исключения погрешности, связанной с деградацией диодов), то в ущерб яркости, конечно, но - прожектор ещё поработает?.
Да. - В принципе есть такой вариант ремонта.        Только нелинейное сопротивление меняет свое R в зависимости от приложенного напряжения.
Светодиоды включены последовательно. В последовательной цепи ток через все компоненты одинаков. Ток задается драйвером. Если поставить резистор - ток НЕ ИЗМЕНИТСЯ! О чем Вам и твердят.
15 минут назад, Falconist сказал:
Рассуждаю так:
Имеем напряжение сети(константа), ток, выдаваемый драйвером, и нагрузку в виде ленты сд.
Соответственно: меняем нагрузку(исключая сгоревшие диоды) - изменяется ток(по закону Ома).
Какая в данном случае разница как подключены диоды - ток будет распределяться одинаково на каждый из них( в последовательном соединении), но это не значит. что он не поменяется на выходе драйвера.
Разве не так?
Без всякой иронии - просто хочу понять. где я ошибаюсь?
12 минуты назад, nordiks сказал:
Драйвер=стабилизатор тока. В этом его суть, чтобы ток не изменялся. Вам уже сколько раз это повторили, все без толку.
Изменено пользователем Schumi402
За ШКОЛЬНЫЙ учебник физики - и учиться, учиться, учиться, чтобы больше подобных глупостей не писать. А я устал кол на лбу упрямца тесать...
как  выходило с драйвера, допустим 100ма, так и выйдет, даже если останется один светодиод.
Если бы был стабилизатор напряжения было бы по другому, напряжение бы осталось такое же, но ток бы вырос.
Гугли, что такое стабилизатор напряжения, и стабилизатор тока.
Видимо, вопрос - почему сгорает каждый следующий сд - для меня, по причине малограмотности, разъяснить сложно.
@ROMMo ,Вы пишите, что нужно убрать R1,R3,R5, но ток ведь увеличится? Или я что-то опять не то понял?
Сопротивление увеличите в 2 раза(с 9 до 18ом) напряжение увеличится на датчиках тока, драйвер "подумает" что ток возрос в нагрузке и попытается стабилизировать ток уменьшением тока.
Как то так простым языком))))
Ток естественно упадёт в 2 раза со 100ма до 50.
Эти  резисторы как бы "глаза" драйвера, по ним он отслеживает падение напряжения и стабилизирует ток в нагрузке.
Изменено пользователем ROMMo
@nordiks , если будешь впаивать резисторы вместо светодиодов - обязательно посчитай требуемую мощность резисторов.
Если будешь подбирать резисторы по падению напряжения на них 9 Вольт учти, что при напряжении 9 Вольт и токе 100 мА на резисторе будет рассеиваться мощность 0,9 Ватт, и даже резистор на 1 Ватт будет прилично греться, про его размер я вообще промолчу, а SMD на 1 Ватт нужного номинала и размера вряд-ли найдёшь. Проще и дешевле купить у китайцев таких новых светодиодов по 3,5-4,5$ за 100 штук и перепаять их! Да заодно уменьшить и ток через светодиоды.
