You are posting as a guest.
Естественно, без переделок не обошлось. Это так, прототип для испытаний - но не исключаю, что оставлю его там работать.
Снял ротор, удалил лопасти и ось. Сердечник с обмотками снял с платы, визуально и с помощью тестера определил начало и конец каждой обмотки, перекоммутировал их последовательно.
Сделал по-быстрому другую плату, поставил на неё. В торце вала двигателя просверлил (вдоль оси, естественно) отверстие, нарезал резьбу и прикрутил ротор тахогенератора куском шпильки с гайкой.
В процессе фото не делал, покажу, что в итоге. И модель кулера.
В моем случае такая конструкция оказалась проще и менее габаритная, чем если бы я присобачивал в качестве тахогенератора всякие моторчики. Ну и ресурс такого тахогенератора большой - щеток нет.
А как вы планируете подключение к "цифре" делать? Я бы тоже взял, цена очень приятная, но останавливает интерфейс. Чего-то в голову ничего путного не приходит...
Кстати, @Dalis , вы так и не ответили, PAL или SECAM?
Есть похожий прожектор
http://prom.ua/p252059005-svetodiodnyj-prozhektor-feron.html
с ик пультом, подскажите можна без особых усилий соеденить пульт с прожектором напрямую, минуя ик датчик?
Добрый вечер! Нужен совет тех кто пользовался прожектором, для монтажа-демонтажа BGA микросхем.
Вижу все используют прожектор на 150W, этого достаточно? Или лучше взять прожектор на 300-500W и регулировать нагрев диммером?
