Регулятор 3-х ф. напряжения на мосфет транзисторах.
Добрый день.
Хочу получить комментарии по поводу "подводных камней" при запуске схемы (на рисунке)  и в общем о возможности работы данной схемы.
На Ua1, Ub1, Uc1 сетевое напряжение 400 В, 50 Гц, с Ua2, Ub2, Uc2 напряжение будет сниматься.  Ключи Q1-Q3 работают в противофазе с Q5. Нагрузка планируется активно-индуктивная (Асинхронный двигатель)
Изменено пользователем MDG_Lab
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
