Announcements
Сообщения
By DrobyshevAlex · Posted
Прошу прощения что лезу в чужую тему, но вроде как автор решил вопрос) Хотя я не уверен. У меня подобная задача Есть платка инкубатора, принимает на вход 5В а нагреватель от 220В. Иногда гаснет свет на несколько часов. Хочу сделать вариант инкубатора с АКБ от авто. Я сделал на нихроме нагреватель около 1-1.5 Ома, пока под корпус не замерял сколько хватит не столь важно. Есть платка в диптрейсе БП на ir2153. Хочу намотать трансформатор на 15В примерно и до 200Вт. Вот только уперся в соединении этого всего. Набросал схему соединения БП и АКБ. Но тут возникла проблема. Диоды нужны мощные. И я не уверен в том что правильно нарисовал схемку для переключения от чего питать. PS это блок питания мой, но по идее от D1 можно избавиться, если я возьму проверку напряжения до диодов на выходе с трансформатора? То есть я там прсото поставлю любой слабый диод, конденсатор например на 10 мкф и на 100нф и туда подключу оптрон. Почему взял оптрон, потому что не понял как сделать без... Чтобы R2 открыл Q2 мне нужна общая масса, а я ее и рву, по этому пришло в голову использование оптрона. Второй момент. Нужен ли D2? Мне показалось, что без D2 ток потечет через встроенный диод в Q1 на батарею? Выходит с другой стороны это может заряжать АКБ. Поискал схемы зарядных устройств. Нашел 2 варианта стабилизации, это LM317 c макс током до 1.5А. И на LM358. По второй схеме я почитал форум, пишет что нестабильная и сгорает. В целом думаю 1.5А тока достаточно, было бы. Вообщем как можно это соединить проще всего, желательно без реле. Можно хотя бы без зарядки АКБ, но как можно меньше мощных диодов)) Они дорогие и у меня нет в наличии)) Этот инкубатор уже золотой )) -
Выше Андрей положил схему и мануал - посмотри для начала их внимательно, поинтересуйся , что из себя представляет DML-01, и 02, где и как происходит сборка этих "многоножек" - работа тонкая, ручная, с рядом предварительного отбора компо нентов по идентичности характеристик. В сети есть страничка люксман-лаба, там более-менее понятно описан процесс изготовления этого усилителя на заводе. ... в общем, приведённый выше в качестве примера Тембр-2, и подобные изделия сов. прома - это лютый металолом в сравнении с этим "люхманом".
Видимо Вам видней. Ну так то да! и напомнить, что ремонт после ремонта, в разы удорожается..., и скорее всего уже не будет смысла. Что изначально не предусмотрено для разбора и ремонта - довольно сложно разобрать и отремонтировать. К советам по расколке фотика на составные части дополню: перед колкой положить фотик в морозилку на час, потом по предложеным выше методикам. Замороженые склейки колятся по шву. После ремонта. обратно склеить - не проблема, будет как новый. И таки да, перед вскрытием, лучше потренироваться на кошечках - расколоть пару тройку ненужных блоков питания (сетевых адаптеров), они собраны по той же технологии что и детский фотик. С уважением, Сергей.
@Serjmaster Да :), только он твоё туранчёкс правит на туранчокс.
By Serjmaster · Posted
Угу!!!Гугль такой же адекватный как и ты,что не знает "через тернии к звёздам"!!!Убогий ты,Дима!!!Как и гугыль твой!!!Не позорься!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
А для чего вы электролиты утянули за триста метров от выходников ? И какой толк от них в таком виде ?
Similar Content
By Борис Михай
В рабочем состоянии прибор Частотомер электронносчетный Ч3-38 с блоком интервалов времени Я3Ч-45. Всё работает, хранились все время в квартире. Года наверное середина 70-х. Отправлю в любую точку.
Есть ещё осциллограф С1-64, мост универсальный Е7-4, Анализатор спектра С4-27, генератор сигналов г4-107. 8(903)032-66-22
By Artem_Denisovich_RUS
Короче достался мне тут осциллограф С1-16 который ранее использовали сотни часов. Первый луч работает абсолютно нормально, но вместо второго луча точка. Менял всевозможные настройки 2 луча - все равно точка. Когда замеряю что либо на 1 луче то 2 удлиняется немного. Сам по себе 2 луч работает и меряет.
Только пожалуйста не пишите типа что я пользуюсь барахлом которому 57 лет.
Опыта в ремонте осциллографов почти не имею. Только менял сгоревший переменный резистор один раз. Начинающий радиолюбитель.
Все открытые лампы отлично горят. Лампы в металлических корпусах нельзя проверить, горят или нет. Ничего не коротит. Внешних повреждений нет.
Изображение какие то огромные, как сделать меньше - не знаю. Новый тут да и зашел только по теме двух осциллографов
By Rlog
Всем доброго дня...
Недавно приобрел себе осцилограф с1-49 еще тот зверь 74 года))) Был куплен у военного офицера можно сказать за дарма в другом городе (всего 1500),
на месте проверили вроде нормально, развертку горизонтальную показывал, крутилки все реагируют , но чето я не проверил калибровку 4 деления....
Это ладно, все нормально приехав домой освободился включил, а развертки и нет (((( и начал его осматривать более детально , внутри него уже ковырялись пайка не айс будто паяли безканифольным оловом, пропаял , включать - БОЛТ!!! нашел битый транзистор 2Т301Д , кое как нашел в своем городе, поменял , проверил напряжения вроде нормально , горизонт появился и меняется длительность...
Но есть как для меня пока что нерешаемая задачка при переводе ручки вольт\деления на калибровку 4 деления картинки нет, то есть только горизонтальная развертка (линия)....
По схеме проштудировал галету вольт\деления все нормально , с платы генератора выходит 270 мВ, а в книге указано и на схеме должно быть 500мВ....
В итоге как я понял, что дело в плате усиления.... подскажите пожалуйста куда копать и что именно иследовать для решения данной неприятности.... Заранее спасибо
P.S. На шупе входа, на штекере BNC проскакивает маленькая помеха если дотронутся на центральную жилу щупа и это только видно при переводе ручки ( вольт\деления - 0,01 )
Схему прилагаю....
By Valar
Продается осцилограф Tektronix 2465 в рабочем состоянии.
Оплата при встрече либо на карту ПриватБанка. Возможна отправка в регионы Новой почтой при предоплате.
Осцилограф продается без щупов.
Вес 10 кг.
Цена 8999 грн. Возможен торг.
Связь через личку или на почту valar7[собака]online.ua
Основные характеристики:
Полоса пропускания до 300МГц
Чувствительность до 2мВ/дел
Коэф. развертки до 5нС/дел (0.5нС/дел в режиме зума)
Возможность одновременного отображения четырех каналов
Курсорные измерения напряжения и частоты с выводом результата на экран
Скачать руководство пользователя на английском языке http://rusfolder.com/45441586
By Samolet22
EM125 ручной осцилограф новый продам. Покупал тут. https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170203051525&SearchText=em125&blanktest=0&tc=af
Абсолютно новый. Включал один раз проверить работоспособность.
Продам за ненадобностью минус 10% от нижней цены на Али-Экспресс. Забирать Москва, м. Сокольники.
8(985)9976048 моб
9976048 са-бака inbox.ru
