Приборная панель на Arduino
Добрый день, помогите пожалуйста создать приборную панель на ардуино. Есть 2 шаговых двигателя от приборной панели и есть часть кода для того чтобы ими управлять. Помогите дописать для того что бы работали спидометр и тахометр.
#include <Stepper.h>
#define  STEPS  720    // steps per revolution (limited to 315°)
#define  COIL1  8
#define  COIL2  9
#define  COIL3  10
#define  COIL4  11
#define PotIn  0
// create an instance of the stepper class:
Stepper stepper(STEPS, COIL1, COIL2, COIL3, COIL4);
void setup(){
  stepper.setSpeed(30);    // set the motor speed to 30 RPM (360 PPS aprox.).
  stepper.step(630);       //Reset Position(630 steps counter-clockwise).
//  Serial.begin(9600);    //for debuging.
int pos=0;                 //Position in steps(0-630)= (0°-315°)
void loop(){
  int val = analogRead(PotIn);   //get the potentiometer value (range 0-1023)
  val= map(val,0,1023,0,630);    // map pot range in the stepper range.
  if(abs(val - pos)> 2){         //if diference is greater than 2 steps.
      if((val - pos)> 0){
          stepper.step(-1);      // move one step to the left.
          pos++;
      if((val - pos)< 0){
          stepper.step(1);       // move one step to the right.
          pos--;
//  Serial.println(pos);      //for debuging...
//  Serial.println(val);
//  delay(100);
5 часов назад, a.sosh сказал:
А какая помощь-то собственно нужна? Добавить в код второй потенциометр и второй шаговый двигатель?
Нужна помощь дописать код чтобы он считал импульсы на тахометр и спидометр и отображал их  в виде движения стрелки.
Тахометр - за один оборот коленчатого вала 2 импульса.
Спидометр - за один оборот датчика скорости 6 импульсов, спидометр желательно сделать с возможностью подстройки через резистор.
Изменено пользователем Илья Усачёв
Прерывания и счётчики. Вот в этой и этой темах обсуждалось как сделать тахометр. Со спидометром точно также.
Изменено пользователем Гость
4 минуты назад, a.sosh сказал:
Для ардуйняйщиоков эти слова ничего не значат, и читать документацию они не умеют...
На Драйв2 есть статья по этому поводу Измерение частоты с помощью Arduino (спидометр и тахометр). Остается лишь в зависимости от значения функции скорости сместить стрелку на N шагов двигателя. Ну и пересчитать и/или добавить коэффициенты.
И вообще прерывания на ардуино дело неблагодарное. Во-первых для внешних прерываний всего 2 канала для 328й Меги, так еще и по восходящему фронту могут не отработать плюс к тому есть баги по прерыванию с INT 0 ( 2 пин) .
  • 4 года спустя...
