Опознать девайс.
vise
Нечто самодельное на микросхено-диодной логике (слева явно счетчик), но читается только 176ТМ2. Может таймер? Один вход (питание), кнопка (с фиксацией) и индикаторный светодиод.
Подать питание ( величина известная) . Глянуть, что кроме питания на СГ - 5 происходит.
