Поженить Вулкан и регулятор оборотов Вентс?
Queesesto
Низкий поклон экспертам!
Временная схема отопления стройки - котел + калориферы вулканы (Volcano).
Строжайшая экономия заставила не покупать регулятор оборотов вулканов за 4500 рубликов штука (ну не очешуеть ли??), были куплены "регулятор оборотов вентилятора Вентс" по 600 рэ. Засады не ожидал - ну вентилятор он и есть вентилятор.
Ан нет, вскрытие коробки подключения повергло в уныние и ужас. Конденсатор, как и любой радиоэлемент в схеме, мгновенно делает ее для меня Схемой Пятитысячного Уровня, и руки сами опускаются. Ну не понимаю я радиоэлектроники ни в зуб ногой. Как питекантроп на адронный коллайдер...
Короче, подключение тупо по схеме Вентса (а выходную фазу тыкаю на вход LOAD вулкана) регулирования оборотов НЕ ДАЕТ. Максимальные обороты в любом положении регулятора.
Исходную схему вулкана мой мозг понять не в состоянии. Наличие перемычек и фразы про подключение по однофазной схеме навевает грустные мысли о трех фазах или нескольких обмотках. Свербит идея отсоединить перемычки и попробовать опять по схеме вентса, но я как-то уже сжег канальный вентилятор с двумя обмотками (цвет провода не так разглядел). Но тот стоил 5 тыр, а эти, длин, 15... Стрёмно.
Как поженить-то??
Отвечу сам себе. Разобрал этот "тиристорный регулятор скорости" - обычный трехпозиционный ключ. Надо было не сайт читать, а даташит... Эпик фэйл, однако...
Может, на выходы med и low резисторы навесить?.. сделать, так сказать, реостат?...
Только что, Queesesto сказал:
Не резисторы. Конденсаторы. Типо таких
Ёмкость подобрать по оборотам. Напряжение не ниже 400 вольт.
Не забыть шунтировать резистором 100-470ком для разряда, а то вилка током долбанет
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
  • 2 года спустя...
А можно ли регулировать обороты симисторным регулятором.??
К примеру таким?
https://voron.ua/uk/catalog/039730
Изменено пользователем avtomaster
В некоторых пределах можно, но если накрутить обороты "вниз", а потом отключить вентилятор, то при последующем включении он может не стартануть на этом положении регулятора и надо "газануть" для раскрутки.
И ещё, мотор может неприятно "стучать" при работе через диммер.
14 часов назад, Boris U сказал:
Марку Вулкана напишите, подберу регулятор.
VR1. Два шт.
Знаю, что есть регулятор ARW, но он трех амперный и дорогой. Еще один, то можно купить но два уж больно...
Типа этого: Shuft SRE-2,5 или самому сделать симисторный регулятор или автотрансформаторный.
Можно еще с гасящим конденсатором поэксперементировать. 4... 6 мкФх450В СВВ61
Симисторный может доп. шумы создавать, авторансформатор или гасящий конденсатор бесшумноый
У симисторного для вентиляторов есть ограничение мин. скорости.
Изменено пользователем Boris U
4 минуты назад, Boris U сказал:
Типа этого Shuft SRE-2,5 или самому сделать симисторный регулятор или автотрансформаторный.
Это  2.5А, да и не купить в Украине.
А о семисторном, я выше и спрашивал. Тут есть еще варианты.
https://voron.ua/uk/catalog/development-tools/modules/dc-dc-power-converters
Регулятор нужен на ток 1,5 или больше. На Али экспрессе полно симисторных регуляторов рублей за 100 примерно.
Можно  попробовать  https://voron.ua/uk/catalog/039730
но у него нет ограничения минимальной . скорости или доработать его.
11 минут назад, Boris U сказал:
На 6А минимум. У каждого фанкоила мотор по 2.8А.
13 минут назад, Boris U сказал:
Думаю, будет достаточно заменить потенциометр или подобрать резистор .
Вопрос был в том, как двигатель будет дружить с подобным методом регулирования.??  Ведь семисторный имеет не правильную амплитуду на виходе.
Нормально будет дружить, стандартное для него  регулирование напряжением.
Только что, avtomaster сказал:
Скорей всего припаять параллельно основному потенциометру,  подстроечное сопротивление, чтобы напряжение не уменьшалось ниже заданного подстроечником.
В моем блоге есть схемы регуляторов.
