Схема запуска инверторного мотора
Гость slava.prib
Уважаемые! Подкиньте схемку простенького инвертора для запуска инверторного мотора. Гуглил, схемы есть, но все с "примочками"(регуляторы оборотов, регуляторы разгона-торможения и т.д. Но мне нужно что-то попроще (чтоб места на столе мало занимало). Чисто проверять моторы от различного оборудования. Пытался под это дело приспособить инвертор от какого-то холодоса, самсунга по-моему, не помню точно. Но там сам инвертор общался с основной платой на своем языке, обмениваются данными. Да и плата не маленькая была. Мне ни каких регулировок делать не нужно, чтоб максимально просто- "воткнул" и работает (или не работает). Желательно без PIC-ов и т.п. Условия не позволяют заниматься прошивкой, да и программатора нет под рукой. Короче говоря собираться все будет в спартанских условиях. Заранее благодарен.
Только что, BARS_ сказал:
Вот только инверторный он только со слов маркетолога, в остальном он ничем не отличается от нормальных двигателей.
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol: да ты серьезно?!?!?!?!
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Откуда у тебя столько публикаций?!?! Они все в таком духе?
Цитата
схема управления инверторным устройством гораздо более сложна и требует от разработчиков больших усилий и капиталовложений, что в конечном счете приводит к удорожанию всей конструкции.
Это цитата из https://vsestiralki.ru/info/invertornyj-dvigatel-v-stiralnoj-mashine
1 час назад, slava.prib сказал:
Что за хрень?????
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Обычного бесколлекторного двигателя
Дайте отгадаю... Мммм. Названием.
Ну если ты не понимаешь разницы, зачем вообще эту тему посетил? Прекращай флудить. Гугл и литература в помощь
4 минуты назад, солар сказал:
Что за хрень?????
Ну если интересуюсь- значит есть подобное. На каком-то форуме видел, даже видео с демонстрацией работы было. Но просто там автор блеснул интелектом, и в игнор. Люди просили схему, были вопросы к автору, а он чисто "понтанулся" и все. Я таких не понимаю жестов! Вот и создал тему, может кто из форумчан часто экспериментирует в этой области, может есть чем поделится, что подсказать. Форум для того и существует. А словоблуды меня уже "устали" : а зачем, а погугли, а не бывает.....ну если не волокёшь в этом и сказать нечего, ну помолчите..... Идите в ОК или ВК, там изливайте словесный понос
Как говорится; найдите отличия :)
Картинки по запросу "бесколлекторный двигатель
Картинки по запросу "инверторный двигатель"
@slava.prib , кто там говорил про разницу?
По теме. В чем трудность сделать устройство из шести транзисторов, выпрямителя и формирователя сдвинутых импульсов?
15 минут назад, slava.prib сказал:
Для особо одаренных повторю еще раз, РАЗНИЦЫ НЕТ. Это ОБЫЧНЫЙ БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ двигатель, которые начали применять задолго до того, как поставили их в бытовую технику. Как минимум на электровелосипедах, там все колесо такой двигатель. Так что нужен обычный блок управления бесколлеторным движком! А инверторный НЕ двигатель, а тип управления. Там стоит инвертор, который разбивает одну фазу из сети, на 3 для работы двигателя. По сути твой "инверторный двигатель" обычный трехфазник. Инверторным он стал лишь с легкой руки маркетологов, которым что бесколлекторный, что ДВС - разницы никакой. Раньше в технике стояли коллекторники и асинхронники, теперь бесколлекторники. Вот и все.
Не надо пытаться скрывать недостаток знаний отсылкой к литературе и гуглу. Этой же литературой тебя и побьют.
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, BARS_ сказал:
каким хером он разбивает одну фазы на 3 ?!?! А то что он питается постоянным током а не переменным?!?!?!
Хотя возможно ошибаюсь. Это для асинхронного.
Изменено пользователем Beliy_voron
кто пишет про простые бесколлекторные трехфазники, поняли суть вопроса не правильно! Двигатель питается ПОСТОЯННЫМ током. Да, по устройству у него такие-же 3 обмотки как у обычного з-х фазника, но отличие в том, что на обмотки приходят импульсы ПОСТОЯННОГО тока. У меня была мысль собрать простейший счетчик импульсов на какой-то элементарной микросхеме, а на выходы прикрутить силовые ключи. Просто я понимаю что не одному мне такое в голову пришло. Чисто теоретически, схема должна получится простой, а при небольшой доработке можно и инверсию вращения сделать и обороты регулировать. Но мне например пока это не нужно. Я много схем видел, все на PIC, как будто в таких схемах он прям настолько НЕзаменим. Да, там можно функционал расширять круто, но если в этом есть необходимость. А мне всего этого не нужно. Вот я и решил, что 100% не одному мне это нужно было, может кто-то что-то подобное уже собрал, может сможет посоветовать микросхему, ключи какие ставил, мнение о работе, впечатление результатом
5 минут назад, pavel. сказал:
Тему отправить в другой раздел "курилка"
иди сам покури
3 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Спасибо за отзыв, схемку себе эту сохраню, может пригодится, но переменка там смертельна для моих двигателей.
3 минуты назад, slava.prib сказал:
Инвертор тут нужен для преобразования переменного тока питания в постоянный и затем преобразует в переменный трехфазный ток необходимой частоты.
14 минуты назад, slava.prib сказал:
Не учи физику и мир будет полон магии. Обычно, переменка из сети выпрямляется, поступает на схему инвертора которые формирует фазы с необходимой частотой и напряжением. Что трудного?!
Ну ничего себе! Поэтому там и стоит ИНВЕРТОР, которые формирует фазы из ПРЯМОУГОЛЬНЫХ импульсов. Ты представь себе, аналогичные движки ставят на модели, которые вообще от АКБ питаются! А принцип управления ровно такой же! ты даже не потрудился разобраться, КАК и ЧЕМ питается движок, зато умничать пытаешься!
Наконец-то, ДОШЛО. Не прошло и года! Именно так и управляются бесколлекторники. Формируешь 3 меандра со сдвигом фазы и подаешь на движок!
Гость тсп834щщшуе
21 минуту назад, slava.prib сказал:
Я собирал, на микросхеме LB11880. Отлично крутит.
3 часа назад, slava.prib сказал:
Какие моторы?
Изменено пользователем солар
Только что, КЭС сказал:
@slava.prib , Вы всё еще надеетесь на помощь на нашем форуме? Наивный...
Да я уже вижу, что по-большей части балаболы
