Добиться аккуратности при лужении больших полигонов на ПП.
Rrr751
Доброго дня .
Какими методами можно добиться аккуратности при лужении больших землянных полигонов на самоиздатных путем ЛУТа печатных платах .?
Оплетка не подходит .. Не аккуратно выходит )
Сплавы Вуда или Розе не гуманны по цене
Кто как выходит из ситуации?
8 минут назад, Rrr751 сказал:
А если паяльник мощней и жало широкое?
Если не пропитывать оплетку сильно оловом -то получается почти зеркальное лужение  + как посоветовал @минздрав :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
37 минут назад, Rrr751 сказал:
это все руки кривые - все получается.
30 минут назад, минздрав сказал:
и спиртоканифоли не жалеть и оплеточку посеребренную ...
Можно покрыть криво луженую плату флюсом ЛТИ-120 и прогреть феном. Импортный текстолит выдержит. Я много лет лужу РОЗЕ в глицерине. РОЗЕ почти не расходуется, к его куску в лудильном корыте много лет не добавлял. Глицерин тот темнеет, и с платами уходит, надо иногда его обновлять. Растираю РОЗЕ по плате и смахиваю лишнее губкой для паяльника. Так как губка мягкая, получается блестючая поверхность. Если снимать излишки ракелью от принтера, то поверхность будет матовая, совсем не презентабельная. РОЗЕ грамм 50-100 надолго хватит, если у тебя не гигантские тиражи конечно. roze.1200..jpg
Изменено пользователем boris_ka
Сплав Розе, кипящий слабый раствор лимонной кислоты и резиновый шпатель. Припоя уходят миллиграммы, поэтому ни о какой негуманной стоимости не может быть и речи. Плюс нет никакого риска перегреть текстолит. Вид, как у заводского изделия.
Добавлю к изложенному выше, что для первоначального нанесения сплава Розе на плату я использую самодельную кисточку из нескольких собранных в пучок очищенных от изоляции проводов МГТФ. У них очень тонкие и мягкие жилки. Кисточка хорошо впитывает в себя расплавленный Розе и ей просто покрываешь поверхность платы припоем, как наносят краску обычной кистью. Затем резиновым шпателем снимаешь все излишки сплава. Получается очень быстро и качественно.
Я пользуюсь зубной щеткой, изогнутой в форме клюшки. Загоняю каплю сплава на печать, растираю и излишки снимаю шпателем. Все делается  под слоем кипящей воды.
Можно и под феном попробовать, но нужно флюс подбирать.
Я все делаю под глицерином. Вода сильно парит и пар жжет руки. Кроме того я подозреваю, что горячая вода в химическом смысле не здорово влияет на Розе. А в растворе лимонной кислоты я вначале просто обрабатывал плату перед глицерином для снятия окислов, но потом обнаружил, что кислота снижает поверхностное сопротивление текстолита и отказался от нее вообще. Достаточно просто хорошо зачистить плату нулевкой, а глицерин сам по себе является хорошим флюсом.
Хорошего результата удалось добиться 60 Вт паяльником и оплеткой выдранной от ДМВ блока старого ТВ ( плотная такая оплетка ))
Раньше пытался чуть ли не окунать в припой оплетку .. Ес-но получалось крайне не аккуратно .
Припой в этот раз просто нанес на ПП и стал "размазывать " оплеткой переодич. "окуная " е в канифоль Получилось почти зеркало .. Есть конечно небольшие огрехи .. но в целом вполне не плохо .
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
