Предварительный усилитель постоянного тока
Guest Musicstyle
Guest Musicstyle
Здравствуйте. Необходимо рассчитать и промоделировать предварительный усилитель постоянного тока.
ТЗ: Eп=+- 9В, Rн=50 кОм, Rг=10 Ом, Ku=1000, Полоса пропускания 0 Гц - 1 МГц.
Я рассчитывал схему с непосредственной связью между каскадами (картинка 1). Получился коэффициент усиления в 4000, и проходил по полосе пропускания (1.03 МГц), но при моделировании (картинка 2) вообще ничего не получилось, сигнал не усиливался.
Потом решил сделать схему в виде дифференциального усилителя, но сразу же бросил эту идею из-за слишком широкой полосы пропускания при таком большом коэффициенте усиления, которые дифференциальный усилитель никак не вытянет.
С операционными усилителями дело не имел, поэтому прошу совета. Помогите выбрать схему для моего ТЗ, прикидывал в симуляторе (картинка 3), получался коэффициент близкий к 1000, но полоса пропускания максимум до 100 кГц.
Что можете посоветовать?
35 минут назад, Гость Musicstyle сказал:
Я рассчитывал схему с непосредственной связью между каскадами (картинка 1). вообще ничего не получилось, сигнал не усиливался.
было бы совсем не плохо попутно с расчетом коэф.усиления, рассчитывать входное и выходное сопротивление усилителя , глядишь и усиливать начнет... усилителей на ОУ это тоже касается.... ^_^
Guest musicstyle
35 минут назад, IMXO сказал:
Входное первого каскада я рассчитал как на картинке (796 Ом).
Входное второго примерно равно входному первого (796 Ом).
Выходное первого это резистор на коллекторе (426 Ом).
Выходное второго это резистор на коллекторе параллельный нагрузке (423 Ом). (?)
Подскажите, как правильно рассчитать в моем случае.
Схема на транзисторах не усиливает потому, что это усилитель ПЕРЕМЕННОГО тока.
Guest midnight
На картинке с ОУ ошибки. 1) Обратная связь заведена на +вход. 2) Неправильно подключено питание.
Решил пока отбросить ОУ, потому что совсем не понимаю принцип работы.
По итогу решил остановиться на этой схеме. Можете посоветовать литературы, как рассчитать этот усилитель? Транзисторы я подберу, но совсем не понимаю как рассчитать номиналы резисторов и в дальнейшем найти "теоретический" коэффициент усиления именно для этой схемы.
5 минут назад, maa7233 сказал:
мне одному показалось, чтона втором рисунке второй транзистор включен неправильно или это сложный технический ход?
Т.е. правильней будет вот так? Просто оркад не разворачивает транзистор в нужную сторону, я думал разницы не будет.
Guest midnight
Схемы на рис.1 и 2 абсолютно не пригодны для решения задачи . Интересно, кто придумал такие условия (Ku=1000, Полоса пропускания 0 Гц - 1 МГц.)? Что-то можно подумать о последовательном включении 2-3-х высокоскоростных ОУ, но musicstyle12 совсем не понимает принцип работы.
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
