Регулировка канала 3,3В в пределах 0,5-4,5 В
vladosis
Я в своем БП впаял переменный резистор в обвязку TL431 + отключил супервизор питания, в итоге по выходу 12В регулирую 5...16. Выход 3.3 я демонтировал за ненадобностью, но по идее в пределах 1.5...4В он тоже должен регулироваться
15 часов назад, ruta56c сказал:
...в том-то и дело, что нужны напряжения 0,8В...1,5В...1,8В....3,3В...и всё это с большим током...Придётся делать реостат...
16 часов назад, vladosis сказал:
Это блок питания....маркировка...
а на фуя мне маркировка блока питания? я спрашивал название ШИМ-контроллера.
10 минут назад, Starichok сказал:
На плате не видно, а схему не знаю где...я не настолько в материале...
Ну так дерзай, с током все в порядке. А с напряжением - пробуй, у меня методом тыка получилось как получилось, результат для моих целей меня полностью удовлетворил
В 16.12.2018 в 15:46, vladosis сказал:
Чтобы изготовить то, о чем вы говорите, надо быть как раз настолько. Смотрите, оттирайте от пыли микросхему ШИМ, вам придется с ней плотно поработать.
Блок питания АТ или АТХ? Дежурка есть или нет?
5 часов назад, Vslz сказал:
AXT, конечно....ну не настолько же я не в материале...БП довольно распостранённый в своё время...STM-40 SH...где бы схемку его найти ?
В 16.12.2018 в 21:34, ruta56c сказал:
0,8В....1,5В....это проблема Не могу найти схему STM-40SH...Может поможете...?
1 час назад, Vslz сказал:
Яндекс выдает 5000000 вариантов
При таком длинном поисковом запросе...шим, вроде SM6805B...а схеме я так и не нашёл...Может я чего-то не знаю ?
