Yurec66
Регулируемая нагрузка до 100А
Есть задумка сделать стенд для испытания генераторов авто. Продумываю варианты как из доступных материалов сделать тестовую нагрузку до 100А. Идеальный вариант конечно ползунковый реостат большой мощности, но такового вряд ли найду. Видел ролик как подбирали из кусков нихромовой проволоки. Какие  еще варианты  можете предложить?
"Куча" автомобильных ламп в параллель...и видно и достаточно дискретно можно сделать..
а пожарная безопасность обеспечена..
Edited by maa7233
1 час назад, Yurec66 сказал:
Какие  еще варианты
Сварочный балластник
Это вешь! Цена только не порадует. Хотя, смотря - насколько серьёзная загрузка для стенда предполагается.
Лампы же накаливания не очень удобны из-за своей нелинейности.
Так  если брать лампы, к примеру 55W , то это всего 4А будет. Это надо будет 25 лампочек :blink:. А если прикинуть их стоимость.......
А вот эти шунты , которые идут на 30А (75ШСМ3), их нельзя как то использовать? Точнее тот материал из которого сделаны? Или я глупость сморозил?
Edited by Yurec66
Можно использовать, если у вас "дядя на шунтовой фабрике работает". Сопротивление шунтов доли Ома и их потребуется сотни штук.
Значит отпадает, ввиду отсутствия такого дяди :) . Какой тогда материал может обладать высоким сопротивлением?
Можно использовать резисторы на 100 Вт по 2 ома с того же китая. Но к ним еще килограмм 5-10 алюминия для охлаждения, причём активного. А то и все 30 кг если пассивного. Электронная нагрузка вам встанет ещё дороже, а сами врятли соберёте. Так что если жалко потратить 750 рублей на 15 шт 100 Вт ламп, можно забить на эту затею. Заниматься чем-то и жмотиться на оборудование, ну хз... Конфетка из говна и палок может и получится, но будет вонять говном и палки в зубах застревать будут. Ни разу не видел что бы плотник забивал гвозди камнями, а радиомонтажник запаивал компоненты зажигалкой. ИМХО.
13 минуты назад, samogon сказал:
Я этим профессионально не занимаюсь. Замута для личных целей в гараж. Отсюда и желание собрать из тог, что под ногами валяется :)
Если не забуду ради интереса позвоню на фирму, где мне проверяли генератор под нагрузкой. Спрошу из чего у них сделана нагрузка.
Edited by Yurec66
Нихром. Тоже не копейки стоит. Стальная проволока тоже сойдёт, но понадобиться намного больше.
Можно и обычные резисторы. Загерметизировать и опустить в бак с водой. Идеально - советские ПЭВ, но это надо иметь доступ к каким-то "закромам", покупать разоришься.
Если всё же лампы, то на автомобильных свет клином не сошелся. Есть бытовые галогенки, а также промышленные с цоколем Е27 (обычные лампочки) на 24 и 12 Вольт. Мощности до 100 Ватт.
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
может такой сгодится?
Интересная идея. Таких три штуки и то, что надо .
@Yurec66  это была первая ссылка, есть же разные резисторы и видов и марок, поищите....
Edited by TIMIK74
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Хм, я этот вариант даже и не вспомнил :)
Я на авторынке договаривался с продавцом автоламп ...В галогенке  чаще всего сгорает ближний - дальний остается целым
Пивасик -продавану -он вам коробочку галоген с дальним:)
Так он же не торгует перегоревшими. Откуда они у него коробками будут?
Нагрузочную вилку для проверки АКБ можно использовать. С принудительным охлаждение долговременно. Но если её нет, придётся покупать.
Как обычно -автогубители   тупят с цоколем ламп  или хотят купить похожую (того же производителя)
Продаван -говорит принеси мене образец -я подберу-посоветую ...
Хотя я не понимаю -замены  одной лампы... Как то так
Негодную в коробочку - а то и две лампочки падают
Edited by Витала
Ещё можно посетить помойку с техникой или приёмку нормальную. Там в полне можно найти нагревательные элемент, ТЭНы, конфорки, переключатели и прочую мелочь. У нас такую шелуху просто так отдают что б не утилизировать. А ещё можно в карманах вынести))))
    • Есть. Китайский радиозвонок.
    • @Sstvov Спасибо большое, думаю, пригодится. Но так как появилась возможность приобрести трансформатор на две обмотки, не будет ли лучше собрать по одной из схем, которые я привёл позже? И если да, то по какой? @Владимир 81 Спасибо, этот тоже тогда попробую
    • в правом верхнем углу сообщения, нажмите на кнопку - Жалоба и там напишите (в текстовом поле для жалобы) чего хотите, поставив галку напротив - "С этим комментарием все хорошо, но я хочу сообщить о нём модератору". или напишите своё сообщение как обычно, с просьбой переноса, а нажав кнопку жалоба, выберете - "С этим комментарием все хорошо, но я хочу сообщить о нём модератору".
    • В описании должны быть данные на аккумулятор (тип и ёмкость). Если нет, то по марке наушников найти в Инете. Думаю, ток зарядки порядка 100 миллиампер. Поэтому подключить вольтметр к штекеру зарядного и параллельно щупам приткнуть резистор порядка 51…75 Ом мощностью от 0,5 Вт и более. Посмотреть, сколько вольтметр покажет под нагрузкой. Вольт пять должно остаться. Резистор быстро нагреется, но сгореть не успеет. Ну и воспитательную работу в виде запретов и ограничений.
    • Куб практически не шумит ,после включения приходится покрутить регулятор громкости на наушниках что-бы услышать шорох. А вот с нагревом у него беда при номинальном ТП он тепленький а в работе под 70 и выше может разогреться,я ставил тр-ры и кренки на Т-образный профиль около 2 см толщиной от бесперебойника и к нему на проводках все закрепил. Иначе после монтажа не полезть выпаять транзистор. Радиатор крепил вверху профиля. После припаял защиту,питание взял после моста,при этом минус только по питанию,ноль выхода на наушники на плате защиты отделен от нуля питания,иначе петля с шумом. Делал по этой печатке,мне не понравилось зеркальное расположение транзисторов,крепежем вовнутрь.От себя добавил реле по питанию,если в составе усилка использовать и выключать. Для включения ПКН с 3-мя группами,две пары откл по питанию защиту  АС ,одна вкл питание ушника. После ВХ разъема резисторы по 1 Ом 1Вт или предохранители,как удобно. Lehmann Black Qube Linear Light - - c реле БП.lay6.zip
    • Вот, отрывок ролика, где Греф прямо говорит, что если люди перестанут быть придурками, обретут знания- то тогда они сами будут лезть в управление страной. Говорит, что люди должны быть тупым, и необразованным быдлом. На целый ролик я ссылку не буду кидать, можете сами найти.   Образование должно быть только для избранных ДЖИ. Кто ещё помнит откуда это? Нынешнее поколение этого точно не знает.
  • Покупай!
