Регулируемая нагрузка до 100А
Yurec66
Что-то никто не вспомнил про такую нагрузку,как жидкостный реостат.
Собирается из пластиковой бочки,двух электродов и пачки соды.
Дёшево и безопасно. Ток регулируют высотой погружения пластин в электролит.
А что никто про нихром не скажет. Писали же что проволоку, что можно сделать. Я не совсем улавливаю чего нужно добиться? Наименьшего сопротивления нагрузочного элемента, чтобы был больший ток?
Может такое надо?
Изменено пользователем Yurec66
1 час назад, Yurec66 сказал:
А что за него говорить?Рассеивать 1,5 кВт тепла  в гараже хорошо зимой.
Чем не устраивает предложенный выше вариант ведра воды и соды?
Был такой промышленный стенд для проверки коробок передач грузовиков.
Мощный привод вращал первичный вал коробки ,а коробка крутила генератор ,который грузили жидкостным реостатом. Мощность установки была около 200 кВт.
@Hambaker  только надо напомнить что такой стенд взрывоопасен из-за выделения большого количества водорода во время работы и поэтому это все надо делать на улице и беречь себя. Бочка должна быть открытой иначе взрыва не миновать.
@Dr. West На первой странице вам писал.
Вам надо рассеять 1,5квт мощности, так чтобы ничего не выгорело и в 10 раз не меняло свое сопротивление. Хоть несущие конструкции от гаража используйте.
Нихром это самое правильное решение. Просто он толстый будет длинный и дорогой.
Вот что за проблему вы пытаетесь решить:
Я бы взял нихром. 12 метров 2,5 мм нихрома будут иметь сопротивление примерно 2,7 Ома. Можно грузить генератор током от 5 Ампер и выше.
Так я не пойму, нихромовая проволока имеет большое сопоотиаление? Нам же нужно найти большое сопротивление, верно? И что значит от 5А и выше? Какой принуип реостата - двигаем ролзунок и увеличиваем сопротивление нагрузки.
4 часа назад, Armenn сказал:
Я бы на этом видео поставил возрастное ограничение 18+, чтобы понимали об ответственности за подобные эксперименты.
Хотя исходя из формул при одном и том же напряжении сила тока будет больше, чем меньше сопротивление. Сопротивление чего? В моем случае говорят, нужна нагрузка в 70А, к примеру. При напряжении 14,5в чтобы получить 70 А нужно сопротивление 0.2 Ом. Т.е. если найти кусок провода с сопротивлением 0.2Ом и подать на него напряжение 14,5 В, то в этой цепи будет протекать ток 70А. Вме так?
Но ведь еще нужно учитывать нагрев этого провода?
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Это значит, что подключив к генератору все 12 метров проволоки получим ток около 5 Ампер. Двигая ползунок (крокодил) вдоль проволоки можно включать в цепь более короткий отрезок и получать более высокий ток.
Ну я собственно так и думал. Остается найти ту середину, когда требуемая сила тока не будет раскалять проволоку. В принципе используя формулы можно прикинуть сколько метров проволоки мне нужно lzk требуемой нагрузки 100А. Пр необходимости сделать заранее отводы на градациях 50, 60, 70, 80 и 90.
Тепло у вас все равно будет выделяться. Просто в одном случае оно будет сжигать проволоку, в другом сильно греть.
Какой нагрев вы считает приемлемым? В течении какого времени?
2 часа назад, IMXO сказал:
в данном случае это тупость  беспросветная....
А кроме двух высказанных бесполезных фраз есть что по существу?
Да нагрузка будет подаваться буквально 7-10 сек.
1 час назад, Armenn сказал:
Чтобы успеть проверить и гараж не спалить.
Берите те 12 м нихрома. Режете по 3 м и скручиваете 4 спирали. Подключаете одну спираль к генератору, будет где то 20-25 А, затем параллельно ей остальные, каждая будет + 20-25 А.
Вот это уже по существу. Я где то видел ролик в ютубе, но не могу никак найти. Человек отмерял нихромовые проволки кусочками , рассчитывая длину до покраснения. Потом их выстраивал в ряд и крепил. Точно не помню какого тока он добивался, но интересен метод подбора.
5 минут назад, Schumi402 сказал:
Остается открытым вопрос - на чем эти спирали накручивать ? Или просто так в накрученом состоянии будут висеть?
При намотке спиралей, я так понимаю,  нельзя, чтобы соседние витки соприкасались. Тогда не совсем корректно будет выглядеть сопротивление.
В "подрастянутом" состоянии дать на спираль максимальную мощность (до белого накала) минут на 20.
Провод при этом покрывается "изоляцией" - слоем окисла. Который  - при намотке витков вплотную предотвращает межвитковое.
Хотя, если при эксплуатации подразумевается длительные периоды "нагрузки" - то, для лучшего охлаждения желательна намотка посвободнее. Ведь, не обогреватель же делаете.
Изменено пользователем Крашер
Можно на белый. Силикатный. Лучше будет - у него теплопроводность лучше.
Теперь давайте еще дня два пообсуждаем, какого диаметра должна быть проволока, какой длины, где ее взять, как дешевле- из нихрома или из стали... Много еще вариантов.
Если температура нагрева будет превышать 150-200 градусов - то, через пяток-десяток включений красный кирпич посыплется.
Или расколется и посыпется...
Лучше взять ... вышедшие из строя  галогенные лампочки - которые "трубки". У них колба - из жаропрочного кварцевого стекла.
9 минут назад, Alkarn сказал:
Скорее - теплоизоляционные свойства лучше. Закон Фурье никто не отменял.
2 часа назад, Alkarn сказал:
Диаметр был озвучен - 2.5 мм. Длина - да, интересно бы знать какой конкретно надо делать куски. Выше предлагали по 3 м. Но хотелось бы на расчетах это обосновать.
