Регулируемая нагрузка до 100А
Yurec66
7 часов назад, Yurec66 сказал:
А кроме двух высказанных бесполезных фраз есть что по существу?
есть, что бы не грелось при естественной конвенции эффективная площадь рассеивания должна быть на уровне <2Вт/см2
формулы расчета мощности, площади поверхности, удельного сопротивления проводников в школьных учебниках по математики и физике за 5-8класс
21 минуту назад, Yurec66 сказал:
Но хотелось бы на расчетах это обосновать.
можешь приступать к обоснованию.
7 hours ago, Yurec66 said:
Чтобы успеть проверить и гараж не спалить.
И в какие деньги хотите уложиться? А то может 2000р. для вас не много?
Кстати есть еще вариант, подключить стартер от машины к вашему генератору и его вращение тормозить, ваш ток получите в легкую.
Если вы планируете промышленные объемы испытаний, то можно заряжать ими акумы, а потом ими крутить генераторы.
15 hours ago, КЭС said:
Я бы на этом видео
Что-то мне подсказывает, что если так будет продолжаться эти ребята в силу бренности тела прекратят съемки.
Такие расчеты мы делали на уроках физики в 8 классе, в 60-х годах прошлого века.
Неужели современная школа не дает соответствующих знаний? :ph34r:
Даю наводку:
R=U/I,     R=pо*L/S, (pо-удельное сопротивление),  S=pi*(d^2)/4    (^2 - это "в квадрате)
Я знаю эти формулы.
Т.е в зависимости от требуемого тока (60 А к примеру) при напряжении 14.6 в мы найдем требуемое сопротивление нагрузки. Далее найдем требуемую длину  проволоки. Это понятно. А как учесть предел до нагрева проводника ? Формула на каком этапе нагрева проволоки  дает расчет?
Изменено пользователем Yurec66
Поможет?
Чё прикалываетесь?
Он имел в виду, что при нагревании сопротивление нихрома возрастает.
ТКС нихрома достаточно низок. Например, при изменении температуры от 20 до 1000 градусов, сопротивление проволоки увеличится примерно на 25%. А 1000 градусов это очень много (жёлтое свечение), такой нагрев реально вряд ли  будет.
Так что ток, конечно, будет изменяться по мере прогрева системы, но не в разы.
Исходные данные :
Нихромовая проволока d=2.5мм  Площадь сечение = 4.9 мм2
Удельное сопротивление нихрома r = 1.1
Требуемый ток - 60А
Напряжение 14.6В
Находим требуемое сопротивление : R=U/I = 14.6/60=0.24 Om.
Находим длину проволоки : L=R*S/r =0.25*4.9/1.1=1.1м
И что получается? При моих условиях мне нужна проволока всего 1.1м ???
Мне кажется что то не то.
Однако такая проволока будет от мощности 60*12=720 Вт раскаляться до красна, размягчаться и провисать. Варианты избежать перегрева - обдувать ее вентилятором,  погрузить в воду (будет кипятильник небольшой. Или  взять 2 куска  провода по 2,2 м и соединить параллельно. Каждый провод намотать на полоску шифера, стеклотекстолита, или, хоть тот же кирпич.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Да все то. ТОлько если вы собираетесь пропустить 60 А через метр проволоки, то она раскалится под 1000 градусов.
Берите пару кусков параллельно. Только учитывайте сопротивление при параллельном подключении.
Я вам предложил, возьмите 4 куска по 3 метра, будет под сотню ампер  при 14,5 В и нагрев градусов 300-400.
Так и надо делать. Подключая параллельно разное число кусков можно иметь разные токи. А можно ещё и последовательно включать. Вывести концы на болты и соединять их перемычками по всякому.
15 часов назад, Alkarn сказал:
.... (^2 - это "в квадрате).....
@Alkarn , Пользуясь верхним регистром два в квадрате удобно писать так: 22:D
14 минуты назад, Alkarn сказал:
....провод намотать на полоску шифера....
@Alkarn , а глаза вопрошающему не повыбивает шифером то, а?;). А вот шамотный кирпич в самый то станет, только тяжеловато будет. Труба асбестовая канализационная выдержит. Не раз "козликов" мотать приходилось.
@Yurec66 , моё мнение по Вашему вопросу таково, что "гену" стартером (стартёрами) грузить проще будет.
1 час назад, Schumi402 сказал:
Вот именно про этот порог нагрева я и спрашивал. Т.е. нужно, чтобы давала нагрузку и в то же время не была в роли обогревателя.
53 минуты назад, malenich сказал:
Нету свободных стартёров.
Сейчас пересчитаю на дину 3 м сколько чего получится.
Да хоть на километр проволоки пересчитать. Если нагружаем гену на 700 Ватт, то 700 ваттный нагреватель и получим.
Тогда если точнее, то 60*14.6=870. Мне мой генератор проверяли под нагрузкой 900Ватт. Но тогда именно цифра в ватах звучала, а не в амперах. На фирме проверяли. Вот от того и захотел свой проверочный стенд сделать. Интересно стало :)
2 часа назад, Alkarn сказал:
Мастера, что то я запутался. Мы же не к проволоке прилагаем нагрузку, а ее используем в качестве нагрузки.
36 минут назад, Yurec66 сказал:
теперь понятно откуда ноги растут.  как у нас говорят  "развели гуся на бабки" . нормальному автоэлектрику стенд нужен как козе баян. а вот клиенту он нужен жизненно необходим , он с бабками легче расстается, так сказать с чувством полного сексуального удовлетворения.
Причем тут развод? Генератор действительно "проседал" под нагрузкой. Поэтому и пришлось нести на стенд. После некоторого ремонта проверка показала, что генератор снова в строю. Т.ч. это здесь не при чем. просто хочу себе такой же стенд сделать.   Двигатель есть мощный. Осталось нагрузку придумать.
ps
к тому же я присутствовал при проверке и все цифры на приборах видел сам.
да притом , что нормальному электрику, чтобы выявить просадку стенд накуй не нужен достаточно мультиметра, а толковому АКБ , два провада, и лампу с поворотника, а вот тебе он просто жизненно необходим....
12 минуты назад, Yurec66 сказал:
ну видишь как славно,гену на стенде покрутил, цифры увидел,  зрелищно, правда? за шоу на 30-50% ремонта переплатил, теперь еще узнал как называется такой клиент :)
45 минут назад, Yurec66 сказал:
:wall: Проволоке пофигу, что вы имели в виду. Но почти киловатт тепла и полтыщи градусов на ней будет.
6 часов назад, Yurec66 сказал:
А если всё таки трубу водопроводную 1\2 дюйма вдоль стены. Видел в качестве шунта к сварочному аппарату. Навариваешь болты - регулятор получается. :-) Авантюра и прикольно.
