RoEspa
Вопрос по питанию и программированию AT90CAN
Добрый день!
Хочу с платы считать fuse-биты и bootloader. Схемы платы нет, только интерконнекш.
На плату подается +24 вольта, которые с помощью DC-DC преобразователя конвертируются в +5В для питания AT90CAN (64 ногий TQFP).
На плате выведены jtag (10 pin) и SPI (6 pin).
1) Пины VCC и GND "звонятся". Как такое возможно? Сразу скажу, что плата рабочая.
https://ibb.co/1zYcscp
2) При подаче напряжения между VCC и GND +5V.  Опять же, как при учете пункта 1 это возможно?
3) При программировании через jtag или spi нужно ли подключать внешнее питание (не от программатора)?
3 часа назад, RoEspa сказал:
Много емкости наверно стоит по питанию, и предполагаю хорошая.
Если программатор потянет все, что на плате повешено, можно питать и от программатора.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
1 час назад, ARV сказал:
Если не потянет, следует ли отключать VCC, которое идет от программатора? Чтобы питание было только от внешнего блока питания.
Я бы отключил, хотя прямо так настаивать, что это следует делать, не стал бы тоже.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
    • By FussionBart
      Прикупил транзистор тестер (Мне уже раз 10 говорили, что ЭПС он меряет с большой погрешностью, но все же)
      Стал мерить конденсаторы и заметил странное явление.
      Конденсаторы X1 и X2 до 150нф - ЭПС 0 ом,  330нф - 9.6 ом, 470нф - 7 ом, 1000нф - 1.8 ом (среднее значение). Это норма?
      Еще хотел бы узнать в чем, отличие конденсаторов X1 и X2, конденсаторов X2 у меня намного больше.
      Так же хотел бы узнать, что это за синие конденсаторы ?
      Емкость у них не больше 2000пф, стоит ли их выпаивать?
      И хотелось бы узнать, какие минусы и неисправности у этих перечисленных конденсаторов?
    • By leonid zhukov
      привет.
      поставил планшет на зарядку, зарядил и отключил зарядку и планшет выключился. без зарядного устройства не включается. в чем проблема?
      на тачскрине отклеился шлейф и теперь не работает верхняя часть. можно ли отремонтировать или надо покупать новый?
      заранее спасибо
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
