vishay
Печатные платы выпрямителя УМЗЧ (2 моста)
Продаю ПП выпрямителя УМЗЧ. Цена 200 р за одну ПП, 350 за 2 ПП
На плате предусмотрена установка:
мосты типа GBPC3508W / GBPC3506W;
выпрямительные конденсаторы диаметром 30 мм или 26 мм;
конденсаторы С5-С6 - Epcos  1 мкФ, 100 В, 5%, POLYESTER BOXED, B32522C1105J000;
конденсаторы C1, C2, C11, C12 -  Epcos 0.1 мкФ, 63 В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C0104K000;
конденсаторы С3, С4  Epcos 1 мкФ, 63 В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C0105K000;
конденсаторы С* - любые пленочные подходящие по размеру емкостью 22-47 нФ;
резисторы R1, R2 - 10 Ом  2512;
резисторы R3-R6 - 68 кОм  1206;
разъемы питания  - штыревые терминалы типа  DJ611 6,3 мм;
ПП устанавливается на стойки типа PCHSN-12 или другие высотой 12 мм
Схема и вид ПП 2D и 3D:
Edited by vishay
А что за термин такой- выпрямительные конденсаторы, может фильтровые.
14 часа назад, SmitGN сказал:
Да как угодно, пусть даже просто - конденсаторы или электролитические конденсаторы.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
23 часа назад, vishay сказал:
На схеме неправильно нарисовано подключение земли. На плате норм.
Вот, как здесь половина -
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
33 минуты назад, HAKAS сказал:
На схеме показано "схемотично", на плате "как положено". Если формально, то на схеме все правильно, земля у всех общая, а как она должна быть разведена уже вопрос ТОПОЛОГИИ!
Edited by vishay
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Как хотите. :unknw: Было бы предложено...
Впрочем, у каждого свои недостатки...:)
В продаже! Цена 150 р за одну ПП, 250 р за две.
Также предлагаю мосты GBPC3506W ONSemiconductor - оригинал, подходят к этим ПП. Цена 150 р за шт.
Продается! Также по цене 50 р для одой ПП положу клеммы на плату и кабель (что на фото).
Edited by vishay
Уважаемый автор темы, Ваше предложение ещё актуально? Ответьте в личном сообщении!!!
Платы получил, спасибо! По договоренности платы укомплектовал автор темы мелкими деталями, за что отдельное спасибо!!! Качество плат хорошее, на майских праздниках займусь сборкой)
Мосты GBPC3506W ONSemiconductor - оригинал, подходят к этим ПП. Цена 150 р за шт.
Набор клемм на одну ПП и провода - 50 р.
Также могу доукомплектовать конденсаторами, чип резисторами и стойками.
В продаже! Цена снижена, 150 р за одну ПП, 200 р за две.
Мосты GBPC3506W ONSemiconductor - остался один.
В ЛС не хотите ответить?
    • Этим транзисторам я бы дал 3А. VT2 на схеме ограничивает ток на 6А.  FET_12.spl7
    • Будет вот такой сигнал на выходе. Устраивает?
    • скорее всего да, но могло быть и иначе ... тогда они идею хреново реализовали... оно и понятно - всего-то один транзистор дали на реализацию
    • Вообще был забанен бармалеями на полтора месяца . А ещё и раздавал ништяки на другом ресурсе . Не мог ответить даже в личку . Если есть ещё интерес - пишите !
    • Схема для понта
    • Как может быть такое при Питание +- 38в? У вас усилитель питается космической энергией? Что за бред вы несёте? Вот читайте.https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда Нет полной амплитуды. Это вам не спорт. Они и будут греться. Если без радиатора. Ну или кривые транзисторы(китай) с радиатором.. 600ватт на 4ом.На нормальных транзисторах. Снимал в лёгкую. На 4Ом.. При питании +-85 вольт.
    • Фазовращатель выдает не отпирающее, а запирающее напряжение. Силовая обмотка имеет 17 В на половину, а половина обмотки при фазовращателе 30 В. Широкий угол регулирования здесь не требуется: выпрямление зарядного тока идет против напряжения аккумулятора, с вершин полупериодов - отрицательных, если принять середину силовой обмотки за общий провод. При сдвиге управляющей фазы на опережение, напряжение вершин питающих фаз превысит по модулю и запирающее напряжение с моста фазовращателя и — аккумулятора. С этого момента тиристоры начнут отпираться эмиттерным током транзистора, базовый ток которого будет протекать через диод и шунтирующее запертый мост сопротивление. В следующих моделях этот путь может быть разорван транзистором при срабатывании защиты по току.
