baldafon
детектор движения на двери для мелкого животного
Нужна помощь в создании схемы - детектор движения в узком коридоре, меньше метра срабатывает на котенка, мою ногу или другое животное (200-300грам), и включает моторчик от игрушечной машинки на 5-10 секунд (открывает/закрывает дверку).
Вот нашел уже часть, детектор и реле
https://kolport.com/p313018264-rele-12v-220v.html
но было бы лучше, если бы был, как в магазинах, лазерные счетчики посетителей. Живность прошла, дверь закрылась/открылась. Я плохо разбираюсь и понимаю в них, готов донатнуть за помощь.
или при срабатывании размыкаются два магнита держащие между собой нитку/веревку, которая держит дверцу.
Чего уж мелочиться - автоматику от гаражных ворот и на ошейник - "ключ-метку" :)
А обычные врезные окошки с дверкой для животных не подойдут? Животинка сама лбом открывает.
Получи фашист гранату!
Зарегистрироваться
МихМих только сегодня их посмотрел. Но они либо открыты всегда, либо на вход, либо на выход. Мне нужно закрыть после первого вошедшего.
Дверку повесить, т.е. петли наверху горизонтально. Закрываться будет под собственной тяжестью.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
1 час назад, КЭС сказал:
Дверку повесить,
Я вот так именно и сделал ещё 10 лет назад в доме у родителей.
Под верандой в цоколе сделанном из профлиста вырезал квадрат,подвесил на двух колечках,а в углу веранды в полу сделал лаз,котэ сам когда вздумается ходит.
2 часа назад, baldafon сказал:
И блокироваться магнитом, например. Т.е., в дежурном режиме висит, магнита не касается, после прохода первого, по инерции пролетает до магнита. Правда, потом, придётся в ручном режиме " взводить. Хотя. Если магнит будет электро, то возможно и дистанционное управление.
И никакой электроники.
еще бы распознавание морды, но это в следующем столетии.
А с лазерными датчиками кто-либо работал?
Что вы подразумеваете под термином "лазерный датчик " ?
Крутовато для одного кошака то. :D
4 часа назад, baldafon сказал:
а морда - не треснет? :)
9 часов назад, fant сказал:
ищу проще вариант по такому типу.
Там ничего сложного: на одной стене датчик, на другой лазер, схема считает количество пересечений. Если дружишь с электроникой, то собрать можно, но...
22 часа назад, baldafon сказал:
Отсюда вывод: может проще купить готовый? Или дверцу, как советовали выше? Кст, а что даст отдельный датчик (как по ссылке)? Вывод на исполнительное устройство не увидел, а у вас вроде есть желание управлять дверцей?
В 13.12.2018 в 09:53, DoG70 сказал:
тот, что по ссылке может управлять дверьми в супермаркете на автооткрытие включать свет в подъезде. Но слишком вроде круто для маленькой дверцы, думаю может ложные будет давать.
Про лазер то понятно, я и написал, что нужна помощь в схеме, даже за плату можно.
