детектор движения на двери для мелкого животного
Нужна помощь в создании схемы - детектор движения в узком коридоре, меньше метра срабатывает на котенка, мою ногу или другое животное (200-300грам), и включает моторчик от игрушечной машинки на 5-10 секунд (открывает/закрывает дверку).
Вот нашел уже часть, детектор и реле
https://kolport.com/p313018264-rele-12v-220v.html
но было бы лучше, если бы был, как в магазинах, лазерные счетчики посетителей. Живность прошла, дверь закрылась/открылась. Я плохо разбираюсь и понимаю в них, готов донатнуть за помощь.
или при срабатывании размыкаются два магнита держащие между собой нитку/веревку, которая держит дверцу.
МихМих только сегодня их посмотрел. Но они либо открыты всегда, либо на вход, либо на выход. Мне нужно закрыть после первого вошедшего.
1 час назад, КЭС сказал:
Дверку повесить,
Я вот так именно и сделал ещё 10 лет назад в доме у родителей.
Под верандой в цоколе сделанном из профлиста вырезал квадрат,подвесил на двух колечках,а в углу веранды в полу сделал лаз,котэ сам когда вздумается ходит.
2 часа назад, baldafon сказал:
Закрываться будет под собственной тяжестью.
И блокироваться магнитом, например. Т.е., в дежурном режиме висит, магнита не касается, после прохода первого, по инерции пролетает до магнита. Правда, потом, придётся в ручном режиме " взводить. Хотя. Если магнит будет электро, то возможно и дистанционное управление.
И никакой электроники.
Что вы подразумеваете под термином "лазерный датчик " ?
Там ничего сложного: на одной стене датчик, на другой лазер, схема считает количество пересечений. Если дружишь с электроникой, то собрать можно, но...
22 часа назад, baldafon сказал:
Отсюда вывод: может проще купить готовый? Или дверцу, как советовали выше? Кст, а что даст отдельный датчик (как по ссылке)? Вывод на исполнительное устройство не увидел, а у вас вроде есть желание управлять дверцей?
В 13.12.2018 в 09:53, DoG70 сказал:
тот, что по ссылке может управлять дверьми в супермаркете на автооткрытие включать свет в подъезде. Но слишком вроде круто для маленькой дверцы, думаю может ложные будет давать.
Про лазер то понятно, я и написал, что нужна помощь в схеме, даже за плату можно.
