Делитель частоты синусоидального сигнала
Добрый день!
Есть выход синусоидального сигнала в 100кГц - 1 МГц, с генератора частоты. Хочу выходной сигнал генератора поделить на 10 или какой другой коэффициент, но сохранить форму синуса.
Как можно реализовать такой делитель частоты? Желательно без применения специальных микросхем.
Пока что вижу такое решение - оцифровать этот сигнал плиской например, далее произвести математику и выдать на ЦАП преобразованные данные.   Но думаю есть пути попроще.
Изменено пользователем Alexander Sh
54 минуты назад, Alexander Sh сказал:
попроще как раз специальные микросхемы, почитайте про гетеродины.
Тут надо понимать что это задача в принципе не простая даже в теории, не говоря уж о проблемах и специфике практической реализации в некоторых конкретных условиях, которых вы даже не озвучили.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Можно купить генератор частоты с диапазоном от 10 кГц до 100 кГц. Будет лучше чем выдумывать сложную арифметику с преобразованием. Не так просто поделить  частоту синусоиды. Легче даже сделать генератор синусоиды с нуля.:wacko:
4 часа назад, Alexander Sh сказал:
.а сразу нужное получить,не выдумывая,а в поиск заглянуть..?..Прежде ,чем спрашивать,читай первоисточники по синтезу с ФАПЧ и  готовых устройств на основе  DDS.
Да, генератор купить или собрать как вариант.
Но мне интересно получить опыт в теории и практике.
15 часов назад, ruhi сказал:
Вот, спасибо за то что натолкнули, так же нашел информацию про смесители сигналов, изучаю.
вопрос на сколько на выходе нужен чистый сигнал
генерю на бегу
при жёстком коэффициенте, схема выборки-хранения привязанная к сдвигу по фазе при каждом переходе через ноль например
и удержании значения на 10 периодов
тогда на выходе получим двадцать последовательных значений
если не достаточно гладкие - придётся фильтровать
Изменено пользователем next sound
  • 1 год спустя...
Хотел с помощью делителя посмотреть осцилографом сигнал с антенного усилителя. чтобы убедится, что он еще работает. Но осцилограф может до 5 МГц. Почитал, оказывается синус поделить не просто, может есть другой способ?
01.04.2020 в 01:51, Александр 2\ сказал:
Сразу вспомнилось ВЧ делители, пробники для частотомеров и осциллографов в том числе и самодельные (см. литературу и в интернете).
А что, сигнал с антенного усилителя имеет периодический вид? Что вы там собираетесь делить и рассматривать?
Или совместно используется передатчик с образцовым сигналом?
03.04.2020 в 06:19, Dr. West сказал:
Несущая частота - синус. Посмотреть хочу есть ли сигнал, чтобы убедиться, что усилитель работает.
02.04.2020 в 17:07, 100482 сказал:
Смотрел уже, но аналоговых делителей не нашел.
11 часов назад, Александр 2\ сказал:
Может быть, потому, что поделить частоту,  с сохранением формы сигнала - задача нетривиальная, см. тему сначала.
Думается, вашу может решить высокочастотный Вольтметр.
05.04.2020 в 11:23, Dr. West сказал:
Только стоит он дороже усилителя вместе с телевизором.
Изменено пользователем Александр 2\
Ну что поделать, серьёзное оборудование и стоит серьёзно. К тому же , имелась в виду какая - либо самодельная приставка к обычному тестеру, а не профессиональный прибор.
ВЧ приставка к осциллографу
Простое устройство, схема которого показана на рисунке, дает возможность наблюдать на экране низкочастотного осциллографа форму колебаний высокой частоты.
Думаю, это самое простое ... :)
Или детекторная головка из диода, конденсатора и микроамперметра
Цитата
Долго разглядывая синусоиду на экране осциллографа, помни человек, что и синусоида вглядывается в тебя.
 :D
18 часов назад, _abk_ сказал:
Только диод должен на такой частоте мочь работать, а такие найти не просто.
19 часов назад, Borodach сказал:
Так,  может, тогда проще с готового генератора сигнал сразу на смеситель подать? Только вот генератор тоже низкочастотный. Но, умножители частоты бывают ли с большим коэффициентом?
Ой как непросто. :lol2:
На 1МГц работает любой ширпотребный вч/импульсный диод, например, КД521,522, 503,509,510,514, Д18, Д20, Д220, ГД407, 1N4148...
Несть им числа... список этот бесконечен. Найти можно на любой плате с помойки.
9 часов назад, _abk_ сказал:
А кто сказал, что 1 МГц? Нужно 600, а если с запасом,то 1ГГц
Кто-то.
On 12/12/2018 at 6:04 PM, Alexander Sh said:
Есть выход синусоидального сигнала в 100кГц - 1 МГц, с генератора частоты. Хочу выходной сигнал генератора поделить... Посмотреть хочу есть ли сигнал...
Других данных в теме нет. Поэтому ставь Д18, не бойся.
А у меня с видеомагнитофона ВМ12 есть готовый блок делителя антенного сигнала на 3, оставил его, думал когда-нибудь попробовать к своему ослику у которого 30мГц подкинуть, посмотреть что из этого получится. Такие магнитофоны даром отдают.
Изменено пользователем Электронщик
