Alexander Sh
Делитель частоты синусоидального сигнала
1 час назад, _abk_ сказал:
Кто-то.
Других данных в теме нет. Поэтому ставь Д18, не бойся.
Как это нет? Есть. Это два разных Александра.
42 минуты назад, Электронщик сказал:
А у меня с видеомагнитофона ВМ12 есть готовый блок делителя антенного сигнала на 3,
На 3 - совсем мало, сейчас ведь на 600 вещают.т.е делить надо хотя бы на 100
Ну можно несколько таких делителей сцепить, да и мне и 30Мгц, моего Китайского осциллографа хватает, а это так для эксперимента думаю когда - нибудь разные сигналы через этот делитель пустить на свой осцил.
49 minutes ago, Александр 2\ said:
Как это нет? Есть.
После того, как тебе советов надавали? Все догадаться должны были , что у тебя 600МГц?  :diablo:
Еще один партизан? Только голову морочишь. Вот и дели сигнал 600МГц "делителем" от ВМ12 :crazy:
Несколько сцепи! :lol2::lol2:
Зарегистрироваться
2 часа назад, Электронщик сказал:
А кто сказал что это делитель частоты, а не делитель уровня (так называемый децибельник)?
На то им и намекаю.
Деялители, блин...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Posted (edited)
Короче:
Скрытый текст
Edited by Dr. West
    • By Logozha
      Товарищи, пожалуйста покажите мне как выглядит схема делителя частоты на 5 на Д-триггерах в программе multisim. Вроде как я понимаю как она должна работать, но не могу собрать так чтоб она работала в multisim. Можно, если кому-нибудь не лень, собрать делитель на 48 - он является конечной целью моих изысканий, а на 5 нужен для того чтобы разобраться) На картинке то, что собрала я, руководствуясь схемами найденными в интернете, но она не работает(((
    • By K155TM2
      Здравствуйте! Всем доброго времени суток.
      Решил я сделать таймер на К176ИЕ12, и как я выяснил что она вполне работоспособна даже при напряжении питания 5В. Завалялась у меня микросхема К155ИЕ8. Решил её использовать для деления частоты, частоту планирую переключать перемычками, тем самым задавать время работы таймера. Так вот, при снижении напряжения питания до 5В, с выв.10 К176ИЕ12 идут импульсы с периодом 1 мин. величиной 5В.
      Так, вот вопросы следующие:
      1) Нужно ли делать делитель напряжения с 5В, на 2,4В для согласования с ТТЛ уровнем, или и так сойдёт?
      2) В таблице состояний E5,E4,E3,E2,E1,E0, возмжны 64 различные комбинации, но указаны только 9 (0,1,2,4,8,16,32,63,40).
      Как будет работать К155ИЕ8 при остальных комбинациях, которые не указаны в таблице, на входах управления коэффициентом деления E5,E4,E3,E2,E1,E0?
