Выбор среди двух моделей осциллографов.
Здравствуйте, хочу купить осциллограф, пока хочу начать с аналогового советского не дорогого. Сейчас есть варианты С1-67 и С1-73 и один из них куплю, они по примерно одинаковой цене, хочу спросить людей которые пользовались и тем и другим, какой будет лучше в использовании?  Ремонтирую  в основном это телевизоры, импульсные блоки питания, компьютерные БП, компьютеры, спутниковые ресиверы и т. д. Напишите пожалуйста и уже буду покупать. Знаю что у С1-73 полоса пропускания 5мгц, у С1-67, 10мгц, но у С1-73 лучше трубка и он меньше, но при необходимости у него трудно снять основную плату для ремонта. Что и в какой технике не возможно будет проверить осциллографом С1-73, а С1-67 можна из за того что в них частота пропускания отличается в 2 раза?
Повторю в очередной раз - если ты не знаешь КАКОЙ осциллограф тебе нужен - он тебе пока НЕ НУЖЕН ... а когда ты ответишь на КОНКРЕТНЫЙ вопрос ЧТО ты будешь проверять и КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ в ЭТОМ - сам ответишь на свой вопрос ...
Но дабы пост не был пустым - скажу тебе одно - ремонтирует не осциллограф, а МАСТЕР, а ему в 99,(9)% хватит любого с полосой 1-10 МГц ... под бытовку.
2 часа назад, Komelektron сказал:
в умелых руках - и БУЙ балалайка ...
В основном в бытовухе смотреть пульсации на материнке, бп, больше он нафиг не нужен.
Возьми jds2022 китайца, зачем вы скупаете это советское барахло, которое толком не работает, а 90% времени стоит в ремонте, не понимаю.
Изменено пользователем ROMMo
Только что, KRAB сказал:
Значит, скорее всего буду покупать С1-73, у него вес 4,5кг, у С1-67 вес 10 кг...
73 - нормальная лошадка ... и синхра неплохая, есть только один момент по синхре, но "таблетка" выложена тут http://www.domcxem.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=61
8 минут назад, Komelektron сказал:
буду покупать С1-73
бывает два варианта - потрошенные после драга и оригинальные ... разница - под 30-40 у.е. сразу
Изменено пользователем KRAB
Если покупать то конечно не потрошенный,  знаю что аппарат надежный, может его основную плату для ремонта вынимать и не придется, а какая сейчас средняя цена на него непотрошенного в у е, может кто то напишет?
5 минут назад, Komelektron сказал:
от региона - изучи форум городской или интернетбарахолки - 60-80 у.е.
46 минут назад, ROMMo сказал:
Как бывший владелец нескольких советских осциллографов разных марок, полностью поддерживаю эту безусловно здравую мысль. Сейчас пользую 30 летний тектроникс и горя не знаю. Немного дороже, но оно того стоит.
Примерно в таком диапазоне цен я их и нашел, продавцы уверяют что они не потрошенные
отрыл-увидел зелененькие танталы,отсутствие жопоруких паек,убедился в работоспособности-генер надо хотя-бы в мегагерц с квадратом -можно брать.лечатся нормально.инфа по ним есть.у меня С1-70 со сменными блоками..стоит в кладовке-негде поставить.здоровый собака.25 кг.на столе веллерман простенький(дешевка) размером с мультик..хватает.
Изменено пользователем eugene.
10 часов назад, eugene. сказал:
Hps10, хватает пульсации поглядеть, маленький, компактен, доволен))))
