Цифровая ТВ-приставка с антенным выходом.
Стальной
Всем привет!
Хочу узнать, существуют ли приставки, позволяющие просматривать цифровое ТВ на советских ящиках типа Рекорд и Горизонт. То есть проблема в том, что у него нет RCA-только антенный. Какую с ним приставку использовать?
Спасибо.
А готовые приставки? Я слышал, что коллективные антенны будут модифицироваться также. Я так понял, что есть какой-то преобразователь сигнала.
Нашёл вот такое.
Изменено пользователем Стальной
2 часа назад, Стальной сказал:
так это и есть
3 часа назад, KRAB сказал:
модулятор от Денди или ВМ
по сути
Но лучше всё таки разок повозиться и сделать НЧ видеовход - картинка будет заметно лучше. Ничего там нет сложного.
Тем более, в отличии от стандартных переделок, нет нужды сохранять функционал радиоканала телевизора, теперь уже точно и официально объявлено: с 11 февраля начнётся отключение аналога.
Как правило, в старых советских ящиках нет ДМВ-тюнера, поэтому RF-модуляторы от видеомагнитофонов (кроме ВМ-12) не подойдут - только от Денди - они в МВ-диапазоне работают.
По ссылке на алике приблуда подходящая, но простому смертному недоступна регулировка частоты (по крайней мере, на фото я не увидел даже намека на это).
1 час назад, Syuubav сказал:
Видак старый подключали, помню.
Ну да. На двух или трех транзисторах делали примочку и вставляли в разъем на плате. Получался полноценый видеовход. Покопайтесь в старых журналах "радио" или в гугле. Всё лучше будет чем всякие модуляторы с непонятным качеством.
Интересно ,а вот использовать старый спутниковый тюнер с RF выходом можно( путём доработки)?.. То есть настроить тюнер на необходимый канал а ,потом "переключать" механически вход модулятора из внутреннего на внешний видеосигнал
Можно. Я так делал. А потом выдернул тюнер (вернее два - мне так надо было), прилепил МК и получил двухканальный RF-модулятор с выбираемыми по желанию каналами вещания 21-69 кажется. Приблуда служит по сей день.
Есть приставки с вч модулятором https://www.inomix.ru/content/goldmaster-707-hdi-s-vch-modulyatorom-efirnyy-resiver
http://www.antennservice.ru/recievers/resivery-dvb-t-dvb-t2-efirnye-dvb-c-kabelnye-mediapleery/cifrovoj-efirnyj-dvb-t2-resiver-openbox-t2-02m-modulyator/
Но их не много , тоже хотел такую приобрести , но не нашел в наших магазинах , на работе старенький Самсунг  двойка , пульта уже давным давно нет , переключить в режим AV только с пульта .
Изменено пользователем DmitryS
Аналог>цифра>аналог>цифра?
Цифру принимает приставка  , превращает в аналог ,  модулирует в вч сигнал ДМВ диапазона . Этот сигнал уже может принять любой телевизор .
Ну да , все как в денди .  В одной коробочке .  @Стальной же спрашивал есть ли такие приставки DTV  , да есть , но моделей очень мало .
Довольно странная тема от опытного радиолюбителя. Нет совершенно никаких проблем самостоятельно добавить композитный видеовход в советский ящик, даже в ламповый.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
