Цифровая ТВ-приставка с антенным выходом.
Стальной
Всем привет!
Хочу узнать, существуют ли приставки, позволяющие просматривать цифровое ТВ на советских ящиках типа Рекорд и Горизонт. То есть проблема в том, что у него нет RCA-только антенный. Какую с ним приставку использовать?
Спасибо.
А готовые приставки? Я слышал, что коллективные антенны будут модифицироваться также. Я так понял, что есть какой-то преобразователь сигнала.
Нашёл вот такое.
Изменено пользователем Стальной
2 часа назад, Стальной сказал:
так это и есть
3 часа назад, KRAB сказал:
модулятор от Денди или ВМ
по сути
Но лучше всё таки разок повозиться и сделать НЧ видеовход - картинка будет заметно лучше. Ничего там нет сложного.
Тем более, в отличии от стандартных переделок, нет нужды сохранять функционал радиоканала телевизора, теперь уже точно и официально объявлено: с 11 февраля начнётся отключение аналога.
Как правило, в старых советских ящиках нет ДМВ-тюнера, поэтому RF-модуляторы от видеомагнитофонов (кроме ВМ-12) не подойдут - только от Денди - они в МВ-диапазоне работают.
По ссылке на алике приблуда подходящая, но простому смертному недоступна регулировка частоты (по крайней мере, на фото я не увидел даже намека на это).
1 час назад, Syuubav сказал:
Видак старый подключали, помню.
Ну да. На двух или трех транзисторах делали примочку и вставляли в разъем на плате. Получался полноценый видеовход. Покопайтесь в старых журналах "радио" или в гугле. Всё лучше будет чем всякие модуляторы с непонятным качеством.
Интересно ,а вот использовать старый спутниковый тюнер с RF выходом можно( путём доработки)?.. То есть настроить тюнер на необходимый канал а ,потом "переключать" механически вход модулятора из внутреннего на внешний видеосигнал
Можно. Я так делал. А потом выдернул тюнер (вернее два - мне так надо было), прилепил МК и получил двухканальный RF-модулятор с выбираемыми по желанию каналами вещания 21-69 кажется. Приблуда служит по сей день.
Есть приставки с вч модулятором https://www.inomix.ru/content/goldmaster-707-hdi-s-vch-modulyatorom-efirnyy-resiver
http://www.antennservice.ru/recievers/resivery-dvb-t-dvb-t2-efirnye-dvb-c-kabelnye-mediapleery/cifrovoj-efirnyj-dvb-t2-resiver-openbox-t2-02m-modulyator/
Но их не много , тоже хотел такую приобрести , но не нашел в наших магазинах , на работе старенький Самсунг  двойка , пульта уже давным давно нет , переключить в режим AV только с пульта .
Изменено пользователем DmitryS
Аналог>цифра>аналог>цифра?
Цифру принимает приставка  , превращает в аналог ,  модулирует в вч сигнал ДМВ диапазона . Этот сигнал уже может принять любой телевизор .
Ну да , все как в денди .  В одной коробочке .  @Стальной же спрашивал есть ли такие приставки DTV  , да есть , но моделей очень мало .
Довольно странная тема от опытного радиолюбителя. Нет совершенно никаких проблем самостоятельно добавить композитный видеовход в советский ящик, даже в ламповый.
