покритикуйте плату бп на правильность
пафнут
доброго времени суток.  делаю зарядное устройство, покритикуйте топологию и укажите пожалуйста на проблемные места
раскачка.lay6
Выложили бы в удобном формате типа картинка :umnik2:
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
дежурное питание можно опустить, ничего особенного. драйвер планирую сделать, вместе с защитой, на одной платке, трансформатор тока и часть обвязки расположена на основной. также отдельной платой будет регулятор тока и напряжения
силовая обвязка взята отсюда
силовой трансформатор и вторичные цепи взяты от atx gps-450 aa
только сейчас увидел ошибку, в силовом трансформаторе вторички желательно соединить последовательно 11,12 gnd ---8,9+13---14 к анодам
при экспериментах на столе, на 2х вторичках(последовательно)  и с резистором в нагрузке в 400-800 ом и максимальным коэффициентом заполнения(45%) с отключенной обратной связью, на выходе было 44 вольта
хотелось бы услышать ваше мнение о правильности ,а также, желательному расположению элементов на плате, например, какие элементы желательно отодвинуть друг от друга и т.д
Вы либо выкладывайте схему по которой нарисована ваша плата, либо разговор ни о чем.
З.Ы. А то, что сейчас нарисовано на ПП, работать не будет.
11 час назад, Schumi402 сказал:
Судя по тому, что нарисовано после трансформатора, то фигня полная.
А что не так именно во вторичке? Человек старался, а вы его сразу фэйсом об таэйбл ;)
@пафнут а ты контроль напряжения на выходе по минусу делаешь?
Изменено пользователем DoG70
Сорри, увидел.
