Всем привет. В одной из тем, я уже отписывался, что решил заняться максимально возможной доработкой  китайской 2.1 акустики Sven BTR2-10.  Понятное дело, что в этом нет особого смысла и оно того не стоит, но делаю чисто за идею и в свободное время.
Так вот, усилитель мощности сабвуфера, представляет там из себя микросхему TDA7265, включенную мостом. Производитель акустики и даташиты на микруху, обещают в таком включении 50 Вт, правда при 10% искажениях. И вот, решил я измерить мощность этого усилка. И получается что-то непонятное... Сразу скажу, напряжение питания, на банках +-19 Вольт.
В общем, подаю синусоиду 100Гц (пробовал и 200, всё тоже самое), на выходе, в качестве нагрузки, мощный резистор на 8.2 Ома, и параллельно к нему, подключен осциллограф и мультиметр. И получается, до искажения верхушек синусоиды, напряжение на выходе (по показаниям мультиметра) составляет всего лишь 10,6 Вольта.
Если следовать, пожалуй, самой популярной формуле, где напряжение на выходе берем в квадрат и делим на сопротивление нагрузки, то получается всего лишь 13,7 Ватт. Сразу скажу, что трансформатор не при чем, так как вместо него, подсоединял ЛБП и ничего не меняется. Микруха кстати, в таком режиме, измерения, кушает около 1,4 Ампера в плечо. И вот вопрос, где вся мощность? Может это норма для данной микрухи? Или это проблема у меня с измерениями?
Для сравнения, TDA2050, рядом стоящая, выдает на 1000 Гц, до клиппинга 12 Вольт и по той формуле, получается примерно 17,5 Ватт, что как бы норма, при питании +-19 и при такой нагрузке.
1 час назад, Waldo сказал:
ага, ты прогоняешь ВЕСЬ ТРАКТ, а не конкретно ИМС УНЧ ... вот и получаешь клиппинг наверняка до нее
@KRAB Тоже об этом думал. Но а как тогда слушать в принципе эти колонки, если возникает клиппинг? Пробовал с разными уровнями входного сигнала и с разным установленным уровнем громкости. Хотя, может в предвариловке какая-то неисправность.  На НЧ стоит еще операционник... Нужно тогда посмотреть, что творится на входе в 7265.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
1 минуту назад, Waldo сказал:
слова уже не мальчика, а мужа ... :lol:
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
@KRAB Глянул, что творится на входе. А там оказалось всё идеально, клиппингом даже и не пахнет. Неужели сама 7265 дефектная?
Но вот еще заметил, что китайцы немного изменили номиналы, в обратной связи. Красным отметил то, что установлено. И кроме обратной связи, другие отличия тоже заодно отметил, но они, думаю, не критичны.
Edited by Waldo
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Это они так коэф. усиления  изменили.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Да, это я понимаю. Только вот, в какую сторону? Судя по даташиту, при увеличении того, который на 36к, будет увеличиваться чувствительность, а при увеличении второго, который на 560 Ом - наоборот понижаться.
Ну и главный вопрос, может ли при теперешних номиналах, быть такой дефект (эффект), когда занижена выходная мощность?
В даташите формула должно быть, как рассчитать коэффициент усиления.
Да вот, листаю даташит, уже который раз и что-то не вижу я формулу... Странно.
Только таблица, где расписано что будет, при изменении номиналов некоторых деталей.
37 минут назад, Waldo сказал:
При номиналах рез-ов по дата-щиту коэффициент усиления моста около 64, при красных китайских номиналах около 47.
"Ну и главный вопрос."(с) - а рез 8,2 Ома у тя точно в горизонталь моста включен, или одним концом упирается в задницу одной из половинок моста, а другим в землю? Чёта твои 10,6В наталкивают на мысль, что при замерах работала как раз половинка моста. TDA7265, даже китайская, при +/-19В мостом на 8 ом должна отдавать честные 50 ватт(хотя уже и на перделе ;)
Edited by Black-мур
5 часов назад, Waldo сказал:
становись теперь на ПИТАНИЕ и подавай сигнал - смотри ПИТАНИЕ для начала ...
6 часов назад, Black-мур сказал:
Резистор у меня подключен четко вместо динамика. Так как саб сейчас полностью разобран (корпус проклеиваю), я достал с него провод с разъемом, который припаивался к динамику, для более удобной проверки. Но сразу скажу, что нагрузку и подпаивал, непосредственно на выводы микрухи 4 и 2. То есть, дело не в этом. Ну и проверил еще, ни одна из выходных ножек, на корпус не звонится. У меня тоже были мысли, что работает всего одна половинка микрухи, так как реально весьма похоже на это.
2 часа назад, KRAB сказал:
Так а что смотреть на питании? Как я уже писал в первом посте, вместо трансформатора, я подключал ЛБП, с ним, просадка на нагрузке, была всего лишь 0,5 Вольт. Но результата это никакого не принесло. Если бы было всё так просто :(
Даже выставлял +-16 Вольт, о которых настоятельно говорится в даташите. Но в таком случае, мощность микрухи еще чуточку падала, без искажений, было примерно 9 Вольт.
Странно. Если микросхема жрет 1,4 ампера в плечо, а выдает 13,7ватт, значит, рассеивает в тепло больше 30 ватт. Это действительно так? Радиатор должен раскочегариваться очень быстро.  С такими симтомами микросхема подпалена., как нередко бывает, например, в унч автомагнитол.
Часто басы на полную "вваливали" ? :)
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
@Лёха58 Да, радиатор греется весьма сильно. На долго, в режиме синуса, специально его и не гонял, именно по этой причине.
Как на ней басы вваливали, я не в курсе, так как акустика досталась от других людей, по дешёвке :)  Я тоже больше склоняюсь к тому, что сама микра виновата. Но тут еще вопрос, где взять оригинал? Или с ними по проще, чем с теми же TDA2050?
5 минут назад, Waldo сказал:
где взять оригинал
Хороший вопрос. Это только по отзывам покупавших. Я уж лет пять унч TDA не покупал, тогда таких проблем не было, что сейчас творится - не знаю, но говорят, все не очень хорошо :)
Форумчане поможут, мож кто отошлет. Ali однозначно не вариант.
7 часов назад, Black-мур сказал:
Может, пол-микросхемы и сдохло. Я бы быстренько навесом подключил 7265 по схеме стерео на 4ома и проверил бы, рабочие ли оба канала
рукожоп со стажем
11 час назад, Waldo сказал:
Смотрим схему выше. Сильно похоже, что пробит-замкнут С8. Перед его проверкой делаем манипуляции:
1. Без сигнала проверяем напряжение на ногах 2 и 8 относительно общего провода - должно быть около нуля.
2. Подаём сигнал - такой, чтобы удобно было его видеть на выходе. Смотрим на ногах 2 и 8 относительно общего провода - должны быть сигналы одинаковой амплитуды. На ноге 2 нет сигнала? -проверяем С8.
Дальнейшие действия зависят от полученных результатов.
С уважением В.
@bam-buk Пригляделся на плату, китайцы вместо пленочного кондера 5.6 нФ, поставили обычный электролит 22 мкФ (новый, я его недавно менял, вместе с остальными электролитами и КЗ в нем нет). Насколько критична его ёмкость? Сигнал на ножках, сейчас попробую глянуть. Может быть Вы имели в виду 2 и 4 ножку?
Edited by Waldo
Косоглазые не попутали - минус кондера на земле?
Edited by MiSol62
Уберите С8 вообще!
Смотрим на схему:
Верхний ОУ в неинвертирующем исполнении.
КУ равен R1/R2+1
Самое интересное - это нижний ОУ. Он инвертирующий!
Теперь вопрос: что мы имеем на  -входе ?
Ответ: землю или 0. Это место ещё называется виртуальной землёй!
Что должен делать нижний ОУ для этого?
Он должен компенсировать то, что идёт с резистора 4. Сделать он это может усиливая сигнал в противофазе с усилением R6/R3
Тем самым мы получаем мостовое включение без фазоинверторов и прочего.
Но... у нас вмешалась ёмкость С8. 22 мкФ
Тем самым как бы отключается нижний ОУ! ему нечего компенсировать. Там 0.
Из-за этого нижний ОУ на выходе просто имитирует 0. Нет работы в противофазе.
Если бы эта ёмкость была бы, как надо 5,6 нан, то этот эффект проявился бы только на ВЧ.
Схему можно изменить... но открыт вопрос с возбудом!!!
Теперь посчитаем сколько можно снять мощности при стабилизированном питании 20 вольт.
На холостом ходу мы увидим синус размахом в 40 В
Если нагрузим, то из-за падения на выходных транзисторах этот уровень уменьшится вольта от 3 до почти нуля, если выход на МОПах.
Милливольтметр на покажет 40/2/1,41 = 14.1 В. На 8 Ом - это 25 Ватт. Это на ХХ или, если выход на МОПах.
Если выход на биполярах по схеме составного эмиттерного повторителя, то гораздо меньше.
Edited by ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
@MiSol62 Так точно, минус на земле)
@ГОГА рижский Спасибо за настолько развернутый ответ. Буду пробовать. Единственное, не совсем понятно, для чего так сделано? Это китайцы недосмотрели?
Edited by Waldo
Ошибся: на ногах 2 и 4.
Очень критично: С8=1000...6800пФ. Можно меньше. Без него может возбуждаться.
С уважением В.
Edited by bam-buk
5 минут назад, ГОГА рижский сказал:
R7
А где оно на схеме?
10 минут назад, ГОГА рижский сказал:
КУ равен R1/R2+1
Т.к. виртуальная земля - вывод 10, то Ку=Р1/(Р2+Р4)+1
С уважением В.
2 часа назад, Waldo сказал:
наоборот валом брака - и 65 и 69 - аналог - аналогично - только с разборки ... но не может быть она чуть беременной ... явно косяк в измерении или приборах.
    • By svav
      Такая проблемка с TDA7265.
      Греется (в простое) дуром, но при этом работает. Откинул колонки, аудио вход, подцепил лабораторник, выставил 22,2 вольта на каждое плечо. Греется, потребляет примерно 100мА. На OUT (L) и OUT (R) тишина.
      Думал с микрухой проблема, поставил новую, проблема не пропала.
      Все-бы хорошо, но если громкости подбавить, микруха по перегреву в защиту уходит.
    • By smilodon1991
      Собрал УНЧ на базе двух TDA7265 в мостовом режиме, т.е. получилось с каждой микросхемы схемы по 50 Вт.
      по вот этой схеме
      Немного отклонился от номиналов вместо кондеров 5n6 использовал 6n8 и вместо резисторов 36к использовал 47к.
      Запитал все это от компьютерного БП +12,-12,GND
      На 5-ю ногу(ST-BY) подал +12В через резистор 15к по схеме Е.Ф. Турута
      Подключил, одна микросхема греется,работает только очень тихо, вторая совсем не работает и не греется.
      В чем может быть проблема? Фиг с ней со второй схемой(видимо где-то ошибка), что с первой?
      Может ли она уходить в защиту из-за большого тока(на компьютерном БП на проводе +12 - 10 ампер)
      Еще нарыл в интернете схему где параллельно с резистором 15к(между 3 и 5 ногой) стоит конденсатор 47мкф. Поможет ли добавление этого кондера.
      Свою печатку в формате LAY прилагаю.
      TDA7265 2XBTL.lay
    • By Soundman
      TDA 7265, Помогите Я в тупике!
      Доброго времени суток форумчане!
      В радиоэлектроннике Я не новичок, но у меня был перерыв в 12 лет, кое чего подзабыл..
      И вот решил Я как то вернуться к своему любимому делу и первым что захотел собрать какой нибудь УНЧ класса АБ на микросхеме, с темброблоком
      Начну TDA 7265:
      Почитал форумы, отзывы и остановился на TDA 7265 (УМЗЧ)
      Я знал что эта девчёнка капризная, но чтоб настолько!!!Не ожидал.
      Поленился собирать и травить плату и купил на "Караваевых дачах" готовое решение( УНЧ на TDA7265 Двух полярное питание )
      + сопутствующие комплектующие( Б.П: Трансф.+ Диод.мост+ конденсаторы)
      Нашёл самодельную плату стабилизации с возможностью установки доп. конденсаторов
      Микросхема стартанула успешно, НО прослушивается слабый НЧ фон в отсутствии входящего звукового сигнала( на вход ничего не подаю), на слух где то 100Гц, так как осцилографа под рукой не имею.
      А этот фон , знаете ли, ох как действует на нервы
      Примечание:
      Все межблочные соеденения - навесным монтажом
      "Танцы с бубном":
      Пробовал замкнуть конденсатор С1 по схеме на корпус, фон ушёл на 10%, но в целом это не решило проблему с НЧ фоном
      После чего подпаял конденсаторы 6800мкф х 50В на плату стабилизации - фон уменьшился ещё на 20 % но слышен довольно заметно.
      ТАК КАК УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ? ГДЕ "КОПАТЬ"? посоветуйте, гуру
      Комплектующие Б.П.
      Тороидальный трансф: 60 Ватт, 2х18В (с ср. точкой)
      Диодный мост BR610
      Доп. Конденсаторы: 6800х50V
