  • Similar Content
    • By svav
      Такая проблемка с TDA7265.
      Греется (в простое) дуром, но при этом работает. Откинул колонки, аудио вход, подцепил лабораторник, выставил 22,2 вольта на каждое плечо. Греется, потребляет примерно 100мА. На OUT (L) и OUT (R) тишина.
      Думал с микрухой проблема, поставил новую, проблема не пропала.
      Все-бы хорошо, но если громкости подбавить, микруха по перегреву в защиту уходит.
    • By smilodon1991
      Собрал УНЧ на базе двух TDA7265 в мостовом режиме, т.е. получилось с каждой микросхемы схемы по 50 Вт.
      по вот этой схеме
      Немного отклонился от номиналов вместо кондеров 5n6 использовал 6n8 и вместо резисторов 36к использовал 47к.
      Запитал все это от компьютерного БП +12,-12,GND
      На 5-ю ногу(ST-BY) подал +12В через резистор 15к по схеме Е.Ф. Турута
      Подключил, одна микросхема греется,работает только очень тихо, вторая совсем не работает и не греется.
      В чем может быть проблема? Фиг с ней со второй схемой(видимо где-то ошибка), что с первой?
      Может ли она уходить в защиту из-за большого тока(на компьютерном БП на проводе +12 - 10 ампер)
      Еще нарыл в интернете схему где параллельно с резистором 15к(между 3 и 5 ногой) стоит конденсатор 47мкф. Поможет ли добавление этого кондера.
      Свою печатку в формате LAY прилагаю.
      TDA7265 2XBTL.lay
    • By Soundman
      TDA 7265, Помогите Я в тупике!
      Доброго времени суток форумчане!
      В радиоэлектроннике Я не новичок, но у меня был перерыв в 12 лет, кое чего подзабыл..
      И вот решил Я как то вернуться к своему любимому делу и первым что захотел собрать какой нибудь УНЧ класса АБ на микросхеме, с темброблоком
      Начну TDA 7265:
      Почитал форумы, отзывы и остановился на TDA 7265 (УМЗЧ)
      Я знал что эта девчёнка капризная, но чтоб настолько!!!Не ожидал.
      Поленился собирать и травить плату и купил на "Караваевых дачах" готовое решение( УНЧ на TDA7265 Двух полярное питание )
      + сопутствующие комплектующие( Б.П: Трансф.+ Диод.мост+ конденсаторы)
      Нашёл самодельную плату стабилизации с возможностью установки доп. конденсаторов
      Микросхема стартанула успешно, НО прослушивается слабый НЧ фон в отсутствии входящего звукового сигнала( на вход ничего не подаю), на слух где то 100Гц, так как осцилографа под рукой не имею.
      А этот фон , знаете ли, ох как действует на нервы
      Примечание:
      Все межблочные соеденения - навесным монтажом
      "Танцы с бубном":
      Пробовал замкнуть конденсатор С1 по схеме на корпус, фон ушёл на 10%, но в целом это не решило проблему с НЧ фоном
      После чего подпаял конденсаторы 6800мкф х 50В на плату стабилизации - фон уменьшился ещё на 20 % но слышен довольно заметно.
      ТАК КАК УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ? ГДЕ "КОПАТЬ"? посоветуйте, гуру
      Комплектующие Б.П.
      Тороидальный трансф: 60 Ватт, 2х18В (с ср. точкой)
      Диодный мост BR610
      Доп. Конденсаторы: 6800х50V
    • Добрый день. Вопрос к Василичу. Если кто-то ещё из знающих посоветует, то отдельное спасибо. Подскажите пожалуйста. Есть два выходных трансформатора от кинаповских двухтактных усилителей 90у2. У этих трансформаторов первичная обмотка 1600 витков, а вторичка 115. Хотел бы их применить в вашей схеме двухтактного усилителя. С выходными лампами ЕЛ 34 либо 6п3с. С нагрузкой 8ом. На сколько это возможно? Ещё была такая мысль. Разобрать трансформатор. Аккуратно снять одну щёчку. И из середины попробовать вытащить часть вторичной обмотки. И ещё можно сверху всех обмоток намотать секцию вторичной обмотки. Зазор между железом и катушкой позволяет. И включить паралельно секцию внутренней вторички и наружной. Как думаете имеет право на жизнь? Или только полная перемотка? Спасибо большое. С УВ. Леонид.
    • Ну да... Голодному паять тоже не очень. А сухомятка сам знаешь к чему приводит... язва, гастрит и всё такое.
    • Это,  по аналогии  темы "попаяли, можно и пожрать"? Вариантов так-то много...
    • здесь поищи, может есть  https://proshow.com.ua/content/22-instrukcii-big
    • собрал по такой схеме) тестирую только без дросселя пока
    • @КонсСтавр , без развернутых объяснений рискуете остаться современниками не понятым. Что за цифры, в каких "попугаях", как получены и т.д.? ...90% чего?
    • И вообще...Люди имеют право расслабиться. Попаяли - подрочили... Подрочили  - и  опять попаяли. Думаю, такой образ жизни не более вреден чем побухали-попаяли, или попаяли-побухали. ЗЫ: Наш форум должен удовлетворять радиолюбителей во всех отношениях. Чтобы потом не гадали, в теме  "Почему уходят с форума" о причинах снижения популярности ресурса. А вот и уходят,  просто подро_ить... и больше не возвращаются... И всё потому, что некоторые не разрешают  даже простую голую бабу  тут запостить, чтобы удержать народ.
  • Покупай!
