Нарисовать печатную плату по схеме
MUSTANGG
Здравствуйте, может кто то нарисовать печатную плату по данной схеме? Я пробую ничего не получается, а ведь нужно грамотно нарисовать.  операционк ne5532 p.  По даташиту это сдвоенный опер? Можно на нем сразу 2 канала сделать? Питание однополярное.
Изменено пользователем MUSTANGG
21 минуту назад, MUSTANGG сказал:
Лучше не надо. Уточните детали. Первоисточник схемы тоже не помешал бы
23 минуты назад, KRAB сказал:
На форуме есть
Извиняюсь, не попалась на глаза.
31 минуту назад, musa56 сказал:
Лучше не надо
Написал в личку. Незнаю можно ли тут прямые ссылки давать на сайт.
Можно. Мы - не долбанутый "киберфорум".
А вообще-=то, плата проектируется под:
а) геометрические размеры примененных деталей, которые, кроме Вас, никто не знает и
б) корпус, размеров и крепежных отверстий в котором кроме Вас тоже никто не знает.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Можно.
Прекрасно. вот http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.1980 версия с однополярным питанием. страница 67. Размеры особой роли не играю, но чем компактнее тем лучше. Детали все как по схеме, опер ne5532, два канала на одной печатке,  выходные транзисторы выносные. вот только как лучше расположить ? в ряд или один канал с лева другой справа? предвыходные гт402 гт404
вот печатка под двухполярное питание, на ней синими квадратами выделил фрагменты подскажите нужно ли их сюда добавить? Может будут советы по доработке схемы чтоб возбуд не поймать или еще чего?
111111.lay6
@Temka , зайдите на Киберфорум и дайте ссылку на эту тему. После чего поймете, что такое "долбанутый".
@MUSTANGG , всё понимаю, не могу только понять, почему из всего многообразия схем выбирается самая дерьмовая? Ну, или близко к таковой. И это - почему-то правило, а не исключения.
16 минут назад, Falconist сказал:
@MUSTANGG , всё понимаю, не могу только понять, почему.
Потому, что есть все комплектующие и простота, послушать германий тоже есть желание. Для малоопытног человека тяжело понять какая схема хорошая, а какая плохая.
50 минут назад, Falconist сказал:
А какую вы посоветуете хорошую, простую схему с питанием от аккумулятора 12 вольт? Кроме jlh и подобных в классе А.
Вопрос в принципе бессмысленный. Лично мне может нравиться то, что Вы посчитаете за дерьмо. И наоборот. Кому нравится поп, а кому - попадья...
Усилитель - половина дела. Вторая половина - динамики. Тем более, что от 12 В что-то серьезное получить сложно.
Разве что "кошка", на которой можно потренироваться.
5 часов назад, Falconist сказал:
Вот и я думаю, что нет смысла что то искать, попробую собрать  послушать.
52 минуты назад, KRAB сказал:
за трояк - соболей
Собирал худа с однополярным питанием на типах 41, звучал неплохо, кушает много.
11 час назад, MUSTANGG сказал:
...есть все комплектующие и простота, послушать германий тоже есть желание. Для малоопытног человека тяжело понять какая схема хорошая, а какая плохая.
А этому малоопытному человеку известно, что в da1 всё что угодно, только не германий?
Хочешь услышать именно германий - делай его чистым, лёгким, максимально коротким и без всяких примесей. ;)
13 часа назад, MUSTANGG сказал:
Ну не знаю как послушать. Чтобы слушать нужен хороший источник например качественный винил и хорошая акустика. Выход с компьютера с низкой частотой дескритизации и непонятным битгрейтом не вариант. Но если это еще и мп3.... Но тут есть и другая сторона. При питании от 12 вольт выходное напряжение делится пополам. Тоесть на динамики пойдет за вычетом падения напряжения и КПД где то 4 вольта. На 4 Омах получим 4 ватта. Но и это еще не все. Нам нужно обеспечить динамический диапазон для воспроизведения пиков мощности на низких частотах. Иначе низы на пиках будут просто резаться. Тоесть на выходе получим доли вата. Не зря же в автомобилях используют мостовые схемы. Только так с низкого напряжения можно выжать хоть что то.
25 минут назад, musa56 сказал:
Понятно, что ничего путного нетвыйдет, другого питания там нет, только аккумулятор . Конечно можно преобразователь сделать и получить +- 30-35 но это для меня пока сложно. Попробуем , что получится дальше можно будет посерьёзнее схемы пробовать.
32 минуты назад, MUSTANGG сказал:
Нет ничего особенно сложного. Как правило все используют схемы на IR2153 или более новые. Простая и тупая микросхема без заморочек. Схем в нете полно. Но лучше покопайтесь и найдите подходящую микросхему усилителя по мостовой схеме. Есть варианты когда все нужное в одном корпусе. Тоесть в корпусе 4 канала. По мостовой схеме как раз стерео и получается. А с этой схемой потратите кучу времени и сил и поучите непонятный результат в конце
Изменено пользователем musa56
Давай нарисую, на выводных компонентах.., сколько готов заплатить?
Изменено пользователем Гар
20 часов назад, MUSTANGG сказал:
Все три печатки одноканальные и похоже не под эту микросхему. Разводка ног не совпадает
В 13.12.2018 в 15:08, MUSTANGG сказал:
Да тут и переделывать ничего не надо. А не получается потому что нужно немного подумать и сравнить чем отличаются схемы с однополярным и двухполярным питанием. И к стати ваши TL071 прекрасно ставятся на платы приведеные вами.
Хорошо, попробую подредактировать.
Похвальное желание. Мы то может и сделали но хочется чтобы и вы с пониманием относились к тому что вы делаете. Самое простое взять готовую плату и поставить на неё элементы. Ну а что потом? Нам важно чтобы вы чему то научились. Вот в этом вопросе мы всегда готовы помочь. К стати а как вы собираетесь настраивать вашу плату? При редактировании сначала снимите полигоны в тех местах где собираетесь менять что то. Под ними будут "проводники". Вот теперь можете двигать компоненты и соединять для наглядности проводниками. Когда все вас устроит можете вернуть полигоны и подправить их графику под новое расположение. Немешало бы и уточнить габариты компонентов на плате с теми что есть у вас. Обратите внимание на транзистор Q2 на плате он разведен неправильно Переделывать печать под однополярное питание думаю не стоит. Но нужные элементы для однополярного питания  на плату поставьте. В будущем возможно захотите сделать полную схему. И забудьте про NE5532. Плата не под неё и в добавок она у вас одна. Если что то пойдет не так то вся затея провалится
2 часа назад, musa56 сказал:
 Ток покоя при помощи мультиметра я настраивать славу богу научился , было желание сделать питание от аккумулятора двухполярное, но отговорили, сказали, что это хуже чем схема с однополярным,попробую сам порисовать поглядим, что выйдет.
