MUSTANGG
Нарисовать печатную плату по схеме
Здравствуйте, может кто то нарисовать печатную плату по данной схеме? Я пробую ничего не получается, а ведь нужно грамотно нарисовать.  операционк ne5532 p.  По даташиту это сдвоенный опер? Можно на нем сразу 2 канала сделать? Питание однополярное.
Edited by MUSTANGG
21 минуту назад, MUSTANGG сказал:
Лучше не надо. Уточните детали. Первоисточник схемы тоже не помешал бы
23 минуты назад, KRAB сказал:
На форуме есть
Извиняюсь, не попалась на глаза.
31 минуту назад, musa56 сказал:
Лучше не надо
Написал в личку. Незнаю можно ли тут прямые ссылки давать на сайт.
Можно. Мы - не долбанутый "киберфорум".
А вообще-=то, плата проектируется под:
а) геометрические размеры примененных деталей, которые, кроме Вас, никто не знает и
б) корпус, размеров и крепежных отверстий в котором кроме Вас тоже никто не знает.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Можно.
Прекрасно. вот http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.1980 версия с однополярным питанием. страница 67. Размеры особой роли не играю, но чем компактнее тем лучше. Детали все как по схеме, опер ne5532, два канала на одной печатке,  выходные транзисторы выносные. вот только как лучше расположить ? в ряд или один канал с лева другой справа? предвыходные гт402 гт404
вот печатка под двухполярное питание, на ней синими квадратами выделил фрагменты подскажите нужно ли их сюда добавить? Может будут советы по доработке схемы чтоб возбуд не поймать или еще чего?
111111.lay6
Edited by MUSTANGG
@Temka , зайдите на Киберфорум и дайте ссылку на эту тему. После чего поймете, что такое "долбанутый".
@MUSTANGG , всё понимаю, не могу только понять, почему из всего многообразия схем выбирается самая дерьмовая? Ну, или близко к таковой. И это - почему-то правило, а не исключения.
16 минут назад, Falconist сказал:
@MUSTANGG , всё понимаю, не могу только понять, почему.
Потому, что есть все комплектующие и простота, послушать германий тоже есть желание. Для малоопытног человека тяжело понять какая схема хорошая, а какая плохая.
Edited by MUSTANGG
50 минут назад, Falconist сказал:
А какую вы посоветуете хорошую, простую схему с питанием от аккумулятора 12 вольт? Кроме jlh и подобных в классе А.
Edited by MUSTANGG
Вопрос в принципе бессмысленный. Лично мне может нравиться то, что Вы посчитаете за дерьмо. И наоборот. Кому нравится поп, а кому - попадья...
Усилитель - половина дела. Вторая половина - динамики. Тем более, что от 12 В что-то серьезное получить сложно.
Разве что "кошка", на которой можно потренироваться.
5 часов назад, MUSTANGG сказал:
за трояк - соболей не бывает ...
5 часов назад, Falconist сказал:
Вот и я думаю, что нет смысла что то искать, попробую собрать  послушать.
52 минуты назад, KRAB сказал:
за трояк - соболей
Собирал худа с однополярным питанием на типах 41, звучал неплохо, кушает много.
11 час назад, MUSTANGG сказал:
...есть все комплектующие и простота, послушать германий тоже есть желание. Для малоопытног человека тяжело понять какая схема хорошая, а какая плохая.
А этому малоопытному человеку известно, что в da1 всё что угодно, только не германий?
Хочешь услышать именно германий - делай его чистым, лёгким, максимально коротким и без всяких примесей. ;)
1 час назад, Black-мур сказал:
Известно конечно, попробуем эту, а дальше видно будет.
13 часа назад, MUSTANGG сказал:
Ну не знаю как послушать. Чтобы слушать нужен хороший источник например качественный винил и хорошая акустика. Выход с компьютера с низкой частотой дескритизации и непонятным битгрейтом не вариант. Но если это еще и мп3.... Но тут есть и другая сторона. При питании от 12 вольт выходное напряжение делится пополам. Тоесть на динамики пойдет за вычетом падения напряжения и КПД где то 4 вольта. На 4 Омах получим 4 ватта. Но и это еще не все. Нам нужно обеспечить динамический диапазон для воспроизведения пиков мощности на низких частотах. Иначе низы на пиках будут просто резаться. Тоесть на выходе получим доли вата. Не зря же в автомобилях используют мостовые схемы. Только так с низкого напряжения можно выжать хоть что то.
25 минут назад, musa56 сказал:
Понятно, что ничего путного нетвыйдет, другого питания там нет, только аккумулятор . Конечно можно преобразователь сделать и получить +- 30-35 но это для меня пока сложно. Попробуем , что получится дальше можно будет посерьёзнее схемы пробовать.
Edited by MUSTANGG
32 минуты назад, MUSTANGG сказал:
Нет ничего особенно сложного. Как правило все используют схемы на IR2153 или более новые. Простая и тупая микросхема без заморочек. Схем в нете полно. Но лучше покопайтесь и найдите подходящую микросхему усилителя по мостовой схеме. Есть варианты когда все нужное в одном корпусе. Тоесть в корпусе 4 канала. По мостовой схеме как раз стерео и получается. А с этой схемой потратите кучу времени и сил и поучите непонятный результат в конце
Edited by musa56
Давай нарисую, на выводных компонентах.., сколько готов заплатить?
Edited by Гар
20 часов назад, MUSTANGG сказал:
Все три печатки одноканальные и похоже не под эту микросхему. Разводка ног не совпадает
В 13.12.2018 в 15:08, MUSTANGG сказал:
Да тут и переделывать ничего не надо. А не получается потому что нужно немного подумать и сравнить чем отличаются схемы с однополярным и двухполярным питанием. И к стати ваши TL071 прекрасно ставятся на платы приведеные вами.
12 часа назад, musa56 сказал:
Хорошо, попробую подредактировать и выложу.
Хорошо, попробую подредактировать.
Похвальное желание. Мы то может и сделали но хочется чтобы и вы с пониманием относились к тому что вы делаете. Самое простое взять готовую плату и поставить на неё элементы. Ну а что потом? Нам важно чтобы вы чему то научились. Вот в этом вопросе мы всегда готовы помочь. К стати а как вы собираетесь настраивать вашу плату? При редактировании сначала снимите полигоны в тех местах где собираетесь менять что то. Под ними будут "проводники". Вот теперь можете двигать компоненты и соединять для наглядности проводниками. Когда все вас устроит можете вернуть полигоны и подправить их графику под новое расположение. Немешало бы и уточнить габариты компонентов на плате с теми что есть у вас. Обратите внимание на транзистор Q2 на плате он разведен неправильно Переделывать печать под однополярное питание думаю не стоит. Но нужные элементы для однополярного питания  на плату поставьте. В будущем возможно захотите сделать полную схему. И забудьте про NE5532. Плата не под неё и в добавок она у вас одна. Если что то пойдет не так то вся затея провалится
Edited by musa56
 Ток покоя при помощи мультиметра я настраивать славу богу научился , было желание сделать питание от аккумулятора двухполярное, но отговорили, сказали, что это хуже чем схема с однополярным,попробую сам порисовать поглядим, что выйдет.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • By goiihik
      Добрый день!
      Необходима печатная плата заводского изготовления для реализации ИИП.
      Характеристики:
      Мощность 200-500 Вт.
      Топология мост, полумост, резонансник, косой мост (все кроме однотактного прямоходового)
      Выходное напряжение- двухполярное (тип випрямителя любой)
      Наличие дополнительных слаботочных выходов- желательно
      Наличие стабилизации-неважно.
      Тип ШИМ контролёра- неважно.
      Габаритные размеры ПП 200*200 макс.
      Свои предложения  присылайте в личные сообщения.
      С уважением Владимир.
    • By nant34
      Продам наборы для сборки усилителя ОМ2.7 (СМД) или только печатные платы. С описанием повторятся не буду, есть описание от автора. Хочется только сказать, что платы моей разработки соответствуют заявленным автором схемы (Nemo) характеристикам.  Наборы укомплектованы качественными и только оригинальными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, качественные изолирующие подложки, шаблон для разметки отверстий на радиаторе и пару катушек с термоусадкой на выход. Печатная плата имеет габариты 99х48,5 мм. По входу стоит хороший полипропиленовый конденсатор Panasonic. Остальные пленочные преимущественно Kemet.
      Предлагаю несколько вариантов на выбор:
      1. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Rubycon YXJ = 2600 рублей/ два канала (+ доставка, см. ниже);
      2. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Panasonic FR = 2700 рублей/ два канала (+ доставка, см.ниже);
      3. Только печатные платы = 470 рублей/ пара плат, (включая доставку по России).
      Сборка двух каналов с полной проверкой = 400 рублей.
      Доставка осуществляется преимущественно Почтой России или DPD. В обоих случаях стоимость доставки = 250 рублей. Если покупаете в комплекте с блоком питания и защитой АС - доставка бесплатна. Возможна отправка в Казахстан и Беларусь.
      Фото плат в собранном виде:
      Так выглядит комплектация набора:
      И еще немного фото:
      Прошу не обсуждать в данной теме схемотехнику, для этого есть соответствующая тема в разделе усилители. Спасибо
    • Да то было скорее утверждение,а не вопрос.Паш,жизнь прекрасна и удивительна-если выпить предварительно.
    • А если этого не сделать, что будет? Я просто никогда такой ереси не слышал. Это всё равно что после покупки нового жёсткого диска для компьютера, разобрать его, проверить люфты шпинделя, протереть спиртом пластины и только после этого пользоваться. То есть я так понял прибор новый, прекрасно работает, но вы его разобрали что бы увидеть то, в чём не разбираетесь, по совету каких-то "обзорщиков" сомнительной квалификации? Не в обиду, но делать так не стОит. Знаете поговорку "Не мешай технике работать"? Это золотое правило. Поверьте, даже самый занюханный китайский товар, уже не то говно, что было лет 5-10 назад.
    • Да, там есть ещё один триггер. Каким образом это коррелирует с возможностью "корректировки" под два канала ? В курсе как кодируются/дешифруются команды в пультах ДУ? С протоколом RC5 ознакомились ?
    • Амплитуда неискаженного сигнала +/- 18V Синус на входе 2.1V максимально     АЧХ   Посмотрите на такую линейность до 1 Мгц :)))) От 10Гц до 1 Мгц... Ах! Вот вам класс-А
    • такой сигнал  я чет даже на шпаргалке такого не видел - резисторы затворов -68 Ом - резистор первички- 10 Ом VID_20191019_195632.mp4 мне нужно домотать витки?
    • Все мы скоро или не очень там будем.Увидим.
  • Покупай!
