Подключение УЗО и ДИФАВТОМАТА
Asteriy
Друзья, всем привет.
Подскажите пожалуйста как правильно подключить к бытовой сети 220 Вольт УЗО и ДИФАВТОМАТ?
УЗО последовательно с ДИФАВТОМАТОМ?
7 минут назад, Asteriy сказал:
Либо то, либо другое, по сути это одно и тоже, УЗО и дифавтомат.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Немного не одно и то же. Узо не защищает сеть от перегрузок, совместно с ним должен стоять обычный автомат.
Дифавтомат же выполняет обе функции.
Согласен. Исходник:
18 минут назад, Asteriy сказал:
Подумалось, что к готовой разводке.
У меня, например, ввод (380V) в гараже, там же автоматы, а диф. автомат (3-х фазный, 30 мА) непосредственно в доме.
Изменено пользователем KLARUS
Функциональней, я бы так сказал.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Зато он защищает от повышенного да пониженного напряжения.
"Я не знаю как у вас, а у нас в Японии..." песенка когда-то была...
Так вот, у нас на входе ставят УЗО, дальше на розеточные группы дифреле, а потом уж автоматы.
2 часа назад, KLARUS сказал:
Не городи чушь. И не сравнивай теплое с мягким.
31 минуту назад, эсмеральда сказал:
Каким образом?
Скорее реле напряжения. Вырубает при превышении установленных границ. Но это нифига не УЗО.
10 часов назад, эсмеральда сказал:
Подотри за собой, умник.
Сорри . У нас просто УЗО обзывают вот таких зверюшек
