Обычная кислотная батарея, сделанная китайцами из отходов производства. Ремонтировать и восстанавливать бессмысленно.
Батарея выкидывается, вместо неё вставляется литиевый аккумулятор и модуль заряда на TP4056.
Если устраивает, как этот фонарик торчит из розетки и осталось свободное место, можно также встроить в него плату ИИП от ненужной телефонной зарядки на 5 вольт.
В этом фонарике обычная свинцовая батарея.
Варианта у вас два:
1) Заменить батарею.
2) Попробовать залить в неё дистиллированной воды, иногда это помогает. В аккумуляторе снимается верхняя крышка, под ней будет две пробки - снять и их, шприцом аккуратно залить воды не выше уровня пластин (не под пробку).
