Сборник отрицательного опыта. Так делать нельзя
Не рекомендуется ставить лайки и одобрения под сообщениями, в которых рассказывается о несчастном случае с пользователем форума, или его родственником, как бы красиво не выглядел на фото хирургический инструмент , или рентгенограмма.
Разбирал свой мультиметр Мастек там какой-то не помню. Для профилактики, протереть ламели/контакты и снова смазать. Стал не четко переключаться. А пока то да се изнутри на стекло налетела пыль ну и решил тем же спиртом перед сборкой протереть. Х.з. что там оказалось за "стекло", но помутнело оно от этого. Вроде бы не должно так случиться от спирта даже если это оргстекло.
Короче - не делайте так. Или делайте правильно.
Ваял я в далеком 1984-м году лабораторный "Блок питания из модулей" (Радио 1983 г,, №12, стр. 38-41). В процессе наладки раздалось негромкое шипение изнутри. Ну я, младой олух, и заглянул сверху в открытый корпус - наивно "а что это там шумит?". 2 электролитических конденсатора 2000 мкф 25 В. одновременно взорвались мне прямо в морду. Полярность я им перепутал, вот. Не зацепило. Только полморды, полку, стену и потолок отмывать пришлось от электролита и ошметок бумажных обкладок.
Еще ранее была история. Когда радиодетали были большими, а выводы длинными. Макетки я делал путем прорезания медного слоя резаком на квадратики 5х5 мм. Когда фольгированный стеклотекстолит был в наличии. Да вот беда -  отслаивались они быстро. Надо было что-то решать. Под руки попался лист толстого гетинакса. В школьной мастерской насверлил отверстий "квадратно-гнездовым" способом 10х10 мм. В качестве "пятачков" использовал отстрелянные в школьном тире гильзы от "мелкашки". Старался подбирать латунные, но попадались и стальные. Набил их в отверстия и развальцевал шариком с обратной стороны. При лужении видимо оказалась "живая" гильза. Бахнуло некисло. "Макетка" подлетела на полметра над столом, выбив из руки паяльник. Это при весе в килограмма полтора! Стол, укрытый несколькими слоями газет, не пострадал.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
ну ладно, и я отмечусь. Лет 15 назад это было. Телек наш, уже квадратный и пластиковый, во время работы внезапно тух. Ну я ж неипатьсо у мамы инжИнэр! Залез. Включил. Смотрю - а с провода, что с умножителя, летят искры на железяку, что тдкс крепит. Во дела. И так летят как дождик, или как из распылителя. Ясно дело, пробой в изоляции. Надо подматнуть синей изолентой (напомню -  "я ж неипатьсо у мамы инжИнэр!"). Выключил телек из розетки, и не дождавшись пока "что-то там разрядится", полез мотать. Вот тут меня высковольтным и накрыло. Не скажу что настало просветление, или что трясло как с...ку. Но удар был всяко впечатляющим. Ну и процитирую часть названия темы - "Так делать нельзя"
Забыл добавить - телек работает. Ну и я живой. Вроде...
В 26.04.2019 в 12:15, Dr. West сказал:
Скорей всего, спирт был не совсем спирт, с примесью ацетона, например.
В доступном ферейновском вполне возможно. Хз..что там бывает..кроме этанола..но на стекле от него иногда остаются белесые разводы. Питерский от РосБио лучше и стабильнее по качеству....но свободно его не купишь.
Я московским пользовался, проблем не замечал. Производитель ООО "Пайка и монтаж", торговый бренд "SOLINS".
ЛТИ-120 тоже от них брал, нормальный.
  • 3 месяца спустя...
8 часов назад, 856856 сказал:
Сохранённую и пустую  баночку можно использовать для канифоли.
Сомнительное предложение, учитывая объём баночки в 2 кубических сантиметра и сложности с открыванием. :unknw:
Прикольно. Главное при ношении такого брелка - иметь вид  законопослушного гражданина , коренной национальности и особо его не светить при пересечении границы. Ибо содержимое баночки несомненно заинтересует таможенников и придётся долго объяснять что это и зачем. Да и обыкновенных ментов тоже, если им вдруг приспичит устроить вам личный досмотр.
Можно ещё носить с собой справку из дурдома, это снимет все вопросы.
1 час назад, Dr. West сказал:
Намедни товарищ купил два шприца с термопастой. Кинул в карман курточки и шел на роботу. Так вот повязали его менты , прям на дороге. Документы спрашивали, о жизни расспрашивали. А Вы говорите...
Анекдот в качестве эпиграфа:
Сисадмин, поздно вечером, тащит в рюкзаке домой харддиск, навстречу полицейский патруль
- Стоять! Документы! А, что в рюкзаке?
- Винче....эээ... ЖЕСТКИЙ ДИСК!
Теперь, собственно амбула.
Лежал я как-то с гепатитом в больничке, дело к холодам, всех отпустили приодется,  глядь, а к вечерней капельнице одного нет!
Через пару суток нашли в обезъяннике. Уж чем он на пути домой за штанами и свитером не понравился полицейскому патрулю, история умалчивает, но по его словам - "подошли, задрали рукав... Ага - наркоман, в кутузку!". Он им - " Братья молочные, я ж на больничке лежу, дайте хоть позвонить!" . А они ему - "Говори, говори, пой, пой, наркоша". Шел 1995 год от рождества Христова.
Тоже отрицательный опыт, понимаш...
синтаксис
Пост из двух частей получается. По теме и не по теме.
Как делать нельзя: Вчера ковырял БП АТХ, обычно 100 раз гляну-перепроверю, что выключил из сети. А в этот раз забыл. :-) Ну бодрящий дрыг получил, когда рукой за горячую часть и корпус дотронулся.
Как делать нужно: 6 лет назад на всякий пожарный (дома 3 шт. детей, больше из-за этого) поставил вместо автоматов дифавтоматы. Результат - бодрящий дрыг и повышенная бдительность на будущее и ничего больше.
Угу, поэтому сразу, как начал ковыряться с ИИП, собрал простейший стенд: Автомат на 1 Ампер, параллельно ему лампочка накаливания 150 Вт и на выходе всего этого яркую и хорошо заметную сигнальную лампу красного цвета. А уже с неё идёт проводок на ИИП.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
загорелась - "трахаться" с ИИП - можно :) Стенд "красных фонарей" ... :D
Идиотизм какой-то. Такой брусок, как он пилит, можно и стандартным полотном пилить спокойно. До 60 мм, а толще лобзик просто не потянет.
Ролик должен называться "Не выбрасывайте старую пилу, пока не упахали лобзик."
Я давно уж не смотрю ролики с подобными названиями. Обычно там общеизвестные вещи, друг у друга скопированные, а чаще -  вот такие упоротые "изобретения".
С наступающим Новым годом, уважаемые форумчане.
С 1979 года ( ещё юный , начинающий и не опытный), я очень хорошо запомнил транзистор 2Т801Б. Указательный палец левой руки очень хорошо помнит тепло этого транзистора, а транзистор долго хранил отпечаток пальца. Транзистор еще долго работал в блоке питания. К сожалению был потерян при переездах. А пальцами - я детальки на платах больше не трогаю .
В следующий раз, перед тем как трогать, что-нибудь непонятное, на пальчик надо поплевать. Тогда  шкурка не пригорит, а просто зашипит ... :)
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
