qwertyuiop99
В реализации инкубатора нужна помощь.
Всем доброго дня.
Очень нужна помощь программистов.
Делаю этот проект сам проект очень неплохая работа,
но есть недоделки, автор занят и к проекту пока не возвращается,
С его согласия прошу помощи дополнить проект,
суть вопроса, в этом проекте не дописан датчик уровня воды, если индикацию оного можно сделать и без программы , то тэн не отключишь , надо описать программно, его алгоритм
Датчик воды :
есть вода, датчик разомкнут, на МК высокий уровень, в работу нагревателя не вмешиваемся,
нет воды, датчик замкнут , на МК низкий уровень, отключаем тэн ,зажигаем светодиод (можно использовать D5 по схеме,
он все равно никуда не подключен) и можно вывести сигнал на пищалку.
Да и вопрос по светодиоду, на какой пин его можно вывести , осталось два свободных РС2, РС3.
Собираю не на dip а на QFP, думаю разницы никакой, соответствие по портам, на макетке работает,
есть неприятный нюанс, дисплей мигает каждые 3 секунды, ну да это не так важно как датчик уровня воды.
Все материалы по ссылке, дабы не быть испорченным телефоном, если надо выложу сюда.
Вообще тема взята с этого сайта Тут начало
написал сюда т.к. нужна помощь программистов.
1 час назад, солар сказал:
Какую прошивку используете
Использую с кварцем,  Автор прислал новый вариант.
Prg.zip
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
    • By vasea70
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители.
      Прошу вас помочь с данной схемой.
      Может ли кто подробно обьяснить как работает данная схема.
      И как можно сделать регулировку температуры более чувствительной, то есть чтобы чуть подкрутив резистор регулировки, температура менялась.
    • By Fillgor
      Добрый день, имеется терморезистор КМТ-10 на 270 ком, LM311, BC 547C и маленькие релюшки на 9-12 вольт. Как из этого всего собрать термостат, чтобы при достижении температуры от 30 до 40 градусов нагреватель и вентилятор его обдува автоматически отключались, при охлаждении снова включались. Других деталей пока нет, но надо делать срочно! Так бы детали купил, но время поджимает.
    • By Fillgor
      Проблема такая, нужно сделать инкубатор для яиц с температурой 30+/- 10 градусов регулировки. Работать должен бесперебойно. Покупать не предлагайте, мне интересно только самому сделать. Купить успею всегда.
    • By Dimonela
      Пытаюсь писать ПО под инкубатор, раньше не сильно сталкивался с таким ЯП как C(Wiring). Поэтому возникли проблемы с тем, что когда МК стартует, выводится чистый экран и только когда нажмешь button2 выводятся показания. Пробовал достать switch с условия, в тело loop() то были проблемы с тем что изображение мерцает, видимо перерисовывается. Вообщем помогите решить эту проблему и нужно как-то сделать так, чтобы показания меню, такие как текущая температура и влажность, были динамическими
      #include <LiquidCrystal.h> #include "DHT.h" #define button1 8 #define button2 9 #define button3 10 #define DHTPIN 6 #define DHTTYPE DHT11 uint8_t a = 0; uint8_t val = 0; // инициализация пинов LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { lcd.begin(16, 2); dht.begin(); } void loop() { val = digitalRead(button2); if (val == HIGH) { if (a > 1) { a = 0; delay(100); } else { a++; delay(100); } // Меню switch (a) { case 0: info(); //Общий показ break; case 1: temp(); //Температура break; case 2: vl(); //Влажность break; } } } void info() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(dht.readTemperature()); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(dht.readHumidity()); } void temp() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temperature"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(dht.readTemperature()); } void vl() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Hum"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(dht.readHumidity()); }
    • By Andros
      Продаю терморегулятор для инкубатора. диапазон температуры от +24 до +51 С. Цена указана без блока питания и без корпуса.
      Размер без блока питания 110х60 мм
      Точность измерения температуры - 0.1 С
      Питание терморегулятора 9-12 V.
      Питание нагрузки которое Вам подходит (max 600 V).
      Мощность коммутируемой нагрузки 800 Вт.
      При отключение от сети регулятора, настройки температуры сохраняются.
      В данном терморегуляторе применен датчик DS18B20, управляет всем этим PIC16F628A
      Звоните, пишите. Регулятор очень хороший, за время использования ни разу не подвел. Отправлю новой почтой, интаймом.
      Цена 250 гривен.
      Также возможно изготовление терморегуляторов для бойлера.
    • по вашему словоблюдию это и так понятно...   о журнал мурзилка всегда был кладезем Кашкаровшины.
    • Нет, это было похоже на короткое замыкание небольшое. Все радиоэлементы оказались рабочими. Не понятно только одно. Измерил на плате без отсоединения резисторы, вынул только микрухи, показывают все правильные результаты, кроме 470Ком, он показывает 10 Ком, но я когда его ставил, было все в норме. Может ли быть, что просто он в плате впаян и столько показывать? Обязательно ли там диод рядом с ним? Еще такой вопрос, катушку намотал, показывает только 0.8-0.9 Ом. Провод 0.85 где-то.
    • Да -а, ну и уши же у вас, если такое запихиваете туда или в другое место . В наше время, умелец обтачивал динамик наушников, чтобы реально вставлялось во внутрь уха и  и передачи велись в укв диапазоне.
    • А что бы это значило в вышеразмещенном сообщении @IDIOT ?
    • Guest Юрий
      Встречал схемы таких БП, правда с маломощными нагрузками. До реализации дело не дошло но сам факт на лицо.) ... Если мне не изменяет память схема была опубликована в ж. "Радио"
    • Почему бы сразу не писать -конкретно для чего и чем не подходит?
    • мне кто-нибудь может объяснить зачем в элементарный датчик движения вперили излучатель на 24.150 гигагерц? накой нужна такая высокая частота.
