Проект замене штатной магнитолы VW Multivan 2009
Всем доброго времени суток. Собираю проект в замену установленной магнитоле. Хочу установить планшет ImPad 6415, по креплению встает идеально. Вчера сделал маленький проект и по нему собираюсь дальше работать, только прошу Вашей помощи в проверке и подальшей реализации его. Уже возникло несколько вопросов:
- Сделал усилитель на базе ТДА 7388, работает хорошо, но при подключении его к планшету появляется громкий писк. При подключении к другому устройству звук чистый в независимости от громкости. Выяснил что писк из-за питания, так как планшет без акб и работает на прямую от АКБ через импульсный преобразователь, по этому и начертил фильтр. На одной плате сделано два фильтра. Один для усилителя, второй для планшета и между ними реализована функция ST-by через реле для усилителя. Посмотрите или имеет право на жизнь данный фильтр;
- Печатная плата усилителя взята с данного сайта и сделана в режиме стерео, не знаю как правильно подключить переменный резистор к усилителю.
Все файлы прилагаю в архиве.
Проект VW Multivan.rar
Изменено пользователем SabitofF
1 час назад, SabitofF сказал:
громкий писк
Или нормально землю трассировать, или питать планшет от изолированного стабилизатора
С уважением, А. Ю.
4 часа назад, SabitofF сказал:
Работает , значит, хорошо... нну, да, охотно верю. <_<
Тогда поясни, пжалста, один нюанс, - каким таким страным макаром при всего двух использованных тобой входах 4-канальной микросхемы, работают все 4 выхода. До такого даже жапанкарцы из Fujitsu, использующие эти микры в своих авто-усилках для авто премиум-класса, не додумались.
В 15.12.2018 в 15:27, Black-мур сказал:
Дык, а в чем проблема обьяденить два канала в один? работают нормально. только в зависимости от того как соединены канала,, будет и регулировка больше\меньше либо левый-правый, либо фронт-тыл.
вот ссылка с данного форума.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxz_nh4KbfAhVMkSwKHSLjD7MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F130927-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-tda7388%2F&psig=AOvVaw3gkszUSeV_eCy9ZFP74xwm&ust=1545132365969562
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
