Летчик
Продам катушечный магнитофон "Комета 209",ЛАТР
3 часа назад, Летчик сказал:
Берешь  Комету 209 -ставишь ее на ход.
Вы со своей Кометой 209-ой не успокоитесь никак. Продать надо,...понимаю...:yes:
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
4 часа назад, fant сказал:
В *дцатый раз спрашиваю, нафига 209 - ю ?
Ну с вами понятно.  Вы эстет)  У вас лубов выборочная и строго по расчету. Не романтик.
4 часа назад, TLY сказал:
,ему своё ............. нужно .
Особо не нужно. Тесть не поймет почему его мафон продали за пачку сигарет  или пол бутылки водки. От которой от и умер..
16 минут назад, Летчик сказал:
Вы эстет)
Я реалист. Хотя, прям сегодня, за обедом, я придумал, как можно применить сей аппарат, после восстановления. 4,76 скорость, 375 -я катушка, моно режим. Это ж около 8 часов воспроизведения.  Чем не проигрыватель аудиокниг ?
33 минуты назад, fant сказал:
Такой аудио"книгой" можно и мамонта при случае забить, и ружжа не нать .
Зато не украдут. Минус вижу я. Т.к. аппарат аналоговый, то и "вкидывать контент" придётся в риалтайм режиме. :unsure:
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
5 часов назад, fant сказал:
Можно ускорить процесс записи. Переключить ленту на 19,05-ую скорость. А фотограмму предварительно подготовить, тоже ускорить с помощью аудиоредактора и затем быстренько влить. Потом нормально слушать на 4,76-й скорости. Раньше даже в китайских двухкассетных "мыльницах" был предусмотрен режим ускоренной записи.
Edited by Гар
И не только в китайских.  У советских Вег и Нот такая "фича" была предусмотрена.  На выходе, конечно получалось УГ, но тем не менее.
P.S. Не думал, что моё юморное предложение получит развитие. :D
    • By TimuR_2019
      Год назад приобрёл катушечный магнитофон 'Сатурн 202-2". Проигрывал звук с искажениями, было гудение. Я заменил все электролиты, и был уже на пути к полной его работоспособности, но обнаружил что П2К - переключатель с внутренних АС на внешние - треснул. При его замене случайно закоротил контакты на нём, и звук в правом канале полностью пропал (не работает индикатор канала, и даже не подскакивает при включении, как это было раньше. Проверял КТ808 - они в порядке.
      А сегодня случайно, когда снимал плату УМ чтобы проверить на ней напряжение, задел одним контактом диодный мост, магнитофон отключился, и больше не включается (обычно при нажатии на кнопку включения замыкается реле и включает всю схему, но сейчас на нажатие кнопки оно вообще не реагирует.
      Как решить эти две проблемы?
    • При использовании радиатора AB0071 Отверстия для крепления идеальны, а вот отверстия для крепления выходных транзисторов попадают в рёбра: Похоже придется крепить через пластину, либо рассверливать рёбра. Для запуска ещё не хватает подстроечного резистора 10к и двух резисторов 3.3к - магазины закрыты.
    • Пока все вокруг обнуляется, самое время попаять усилители :-). Объясните мне какой критерий настройки балансировочного сопротивления (запирающее напряжение на сетках вых. ламп). Допустим лампы подобраны по току(+- 1мА). Я знаю три способа, и интуитивно пытаюсь их совместить, потому что результаты - разные. 1 способ - это просто уравнять токи вых. ламп. 2-способ - это подать на сетки ламп синфазный сигнал и добиться максимального его ослабления на выходе. 3 способ - по Спектролабу искать комбинации двух регулировок(балансного сопротивления и сопротивления в плечах драйвера). Бывает, что можно добиться меньших гармоник, если токи выходных ламп будут отличаться на 2-3мА. Речь конечно о 2-й гармонике.
    • Недорогой драйвер мощной нагрузки на микросхеме LM555 Мощный двухтактный выходной каскад таймера и диапазон напряжений питания от 4.5 до 16 В позволяют использовать микросхему LM555 и как буфер, и как инвертор. В инвертирующей конфигурации входом схемы служит вывод запуска с пороговым уровнем 0.334 × VCC .                    Если вывод запуска таймера (2) LM555 использовать как вход, можно сделать схему инвертирующего буфера.    Используя вывод сброса таймера (4) LM555 в качестве входа схемы, можно сделать буфер, управляемый сигналами стандартной логики с напряжением питания от 1.8 до 5. В.   При допустимом втекающем/вытекающем токе 200 мА и напряжении питания 12…15 В таймер LM555 может управлять затворами большинства MOSFET и IGBT при частоте переключения более 250 кГц. При этом не требуется даже фиксирующего диода на затворе, а цена драйвера оказывается минимальной. Для управления затворами последовательно с выходом следует включать резистор с сопротивлением от 5 до 10 Ом для минимизации «звона» и переходных токов.
    • А по теме, либо доматывать вторичку, либо сделать из БП от компа, тема есть на форуме.
    • Написал в почту добрый чел, и приложил фото своих,- один в один! Это ВЧ керамика НП0 на 630в+/-1%!!!!  Оч редкие,говорит, голубые с позолоченными ногами....Применялись в блоках космотехники... Повезло...в тему на выход питания ЦАП уйдут! Огромное спасибо ВСЕМ, кто откликнулся , ...,и особенно RV6DV !!!
