Улучшение металлоискателя White's Surfmaster PI
ffilin
Чувствительность штатной схемы к мелким металлическим объектам.
Мне удалось улучшить схему металоискателя Whites Surfmaster PI
модернизация заключалась в замене ключевых элементов схемы на элементы с более высокими параметрами.
1.
поднял напряжение питания с 5 до 8 вольт.
для этого поменял 78L05 на 78L08
2.
входной оу поменял с NE5543 на AD811
У первой шум 4nV у второй 1,9nV и не нужна балансировка.
slew rait 17V/uS и 2500V/uS
3.
поменял ключи с CD4066 на MAX4066CPD
у первого сопротивление канала 300ом
у второго 16ом
4.
Интегратор с LM358N на OP213
все параметры на порядок выше.
транзисторы поменял на (супер бета)
p-n-p BC327
n-p-n BC550C
ключевой транзистор
IRF9640 на MTP2P50
первый 200в второй 500В
7.
плёночные конденсаторы поставлю более дорогие WILMA.
у них утечки меньше. электролиты low ESR.
8.
увеличил частоту до 2,4кГц с 600Гц.
переделал звук на более 'экономичную мостовую схему.
поделил 2,4кГц на 4 сигнал брал с TS555.
чуть позже выложу видео. интернет тормозит.
медленно выгружается.
Очень сильное влияние ёмкости провода катушки, скорее всего придётся делать печатную катушку и на ней ставить ключ, с таймером и первый операционный усилитель.
потрескивающее чутьё на металлические предметы массой менее 1 гр.
Так же думаю переделать под Bluetooth наушники и сделать питание от Power Bank чтобы видно было сколько процентов осталось
10 часов назад, ffilin сказал:
- кошмар для любого, кто хоть раз выходил на коп и представляет, что это такое - реальный металлопоиск - на грунте, не на столе. В импульсниках часто СПЕЦИАЛЬНО применяются меры, чтобы прибор не видел мелкое железо. У болгар это даже называется "импульсник с дискриминацией" - под дискриминацией они подразумевают отсечение прибором мелкого металломусора, которым насквозь пропитан грунт везде, где жили люди.
Повысить чувствительность любого PI легко можно, просто подняв рабочую частоту - что и тут внесло оснополагающую роль. А не возникал вопрос: "неужели все конструкторы такие тупые, что делают импульсники с рабочей частотой 50, 100, 200, 400 Гц - ну почему же никто не догадался делать на килогерцы?"  А ответ на этот вопрос "почему так НЧ" - аз импульснико-МД-строения. Нет азов - есть охи и ахи на диване "ну почему же все такие тупые, а я такой догадливый". Замена деталей одного типа на другой тут сильно не навлекает в ту или иную сторону. Но никому не нужен этот самый PI для поиска кусочекофф в воздухе. Поисковики осуществляют поиск В ГРУНТЕ.
Темы типа "вот счас как наулучшаю - вы тут все охнете" рождаются регулярно, но на недолго - до первого отрыва автора такой темы от дивана с попыткой выйти на природу, "поискать золото". Открытие "что такое есть реальный грунт" настолько сильно вышибает этот самый грунт из-под ног "модификатора", что, как правило, за подобные проекты он больше не берётся:
Поэтому - поделку в руки и на природу. На грунт, на грунт, на грунт. За "кусочками золота" :lol:
В 16.12.2018 в 02:19, ffilin сказал:
А разве в импульсного МД  есть частота в прямом понятии этого слова?
Под частотой мы понимаем характеристику гармонического сигнала. На крайний случай меандра. В импульснике для выявления цели нам достаточно одного импульса, который является зондирующим импульсом. Как раз изменения заднего фронта одного зондирующего импульса и является ответов на вопрос : есть или нет металл в поле действия датчика. Повторяемость этих импульсов с некоторой периодичностью (цикличность или пачка импульсов) формирует необходимое поле в процессе взмаха датчика по месту копа. Проводить аналогию между импульсным МД и индуктивно-балансным нет смысла. Не те физические принципы. Я пробовал частоты порядка 30 Гц - 800 Гц. Никакого смысла нет.
Логично что для увеличения дальности-глубины  (глубинный МД) необходимо увеличивать длительность  импульса и соответственно время задержки после заднего фронта. Ну и наоборот, хотите видеть мелочь ? Делайте меньшую длительность импульса и меньшую задержку. Таким образом возможно сделать некоторую дискриминацию (большие , маленькие объекты , в том числе сильно-слабо проводимые).
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Частота повторения импульсов. Улучшается отношение S/N быстрее работает интегратор. Из недостатков несколько увеличивается потребление питания.
AD811 и MAX4066CPD более шустрые, в том числе благодаря этому вырастает чувствительность к мелким кусочкам металла.
@ffilin  Согласен полностью. :rolleyes: Как раз  частоту повторения импульсов я и имел ввиду.
Beliy_voron
Сейчас хочу поменять второй p-n-p транзистор (возле 555 таймера) с которого управляются формирователи импульсов на маленький p-канальный полевик BS250 чтобы схема более стабильно работала и меньше потребляла.
  • 1 год спустя...
всем здрасте. купил сборочный набор. собрал, перепроверил, подал 12в, молчит. 0 настраивается на 6 ножке. на катушку в среднем 3В. не особо разбираюсь, но на динамик только "+" приходит, поманипулировал катушкой и целью, на ножках динамика от 0 до 0.05В. можете что подсказать?
  • 1 год спустя...
я таких 3 шт. собрал, первый продал второй подарил третий так и валяется недоделанный, немного увеличил длительность импульса ток потребления вырос с 60 до 90ма. катушку делал из витухи оба провода в параллель то есть начала вместе и концы вместе, НЕ начало одной с концом другой важна минимальная ёмкость катушки https://disk.yandex.ru/d/Gkc5UTPFDUhXE намотка как можно рыхлее первый виток последующии обвивая вокруг на фото видно такая намотка обладает меньшей ёмкостью и можно увеличить резистор параллельно катушки на фото видно 510ом, и не требует экранировки т.к. верхнии витки к экрану кабеля, кабель желательно с минимальной ёмкостью тот что на фото от рации не лучший вариант, 75 омный с медной жилой работает лучше но не долго жила ломается, у меня чешую 13х9.5х0.6мм видел 25-27см по воздуху, если у резистора R17 попробовать отрывать нижний вывод от массы каким ни будь ключём по команде с кнопки Jfet транзистором или мелким твердотельным реле mos ac типа например LH1056 1540 от проводных телефонов использовать свободный ключ 4066 сомнительно т.к. может натекать должна появится статика но последний оу нужен с полевиками , я не делал на таком просто увеличил r17 до 470ком, с твердотельными реле эксперементил на другом они щёлкают при выключении т.е. заряды затворов транзисторов улетают в нагрузку что странно там два транзистора включенные встречно-последовательно вроде заряды должны вычитаться но нет
  • 3 месяца спустя...
не удаётся отредактировать предыдущее сообщение, слепил на проводках, микросхема tlc2262cp, реле cpc1035n, опорное напряжение 4.2v при вращении резистора реле замкнуто напряжение изменяется и возвращается обратно, что интересно если резистор выкрутить в крайнее положение то напряжение отличается от 4.2v видимо натекает с одной половины микросхемы в другую микросхема с алиэкспресс, при размыкании реле держит нормально за 20 минут напряжение стояло как вкопанное
