Припаять алюминий
galileopro
Недавно я поломал на обогревателе алюминиевый кожух (масляный обогреватель, кожух где реле стоит и терморегулятор). Я снял кожух и купил алюминий листовой 0.3 мм толщиной, вырезал ножницами по металлу новый кожух.
Его нужно в 2 местах как-то спаять или сосварить. Точечной сварки у меня нет. Есть газовая горелка 900 градусов из баллончиков.
Скажите, можно ли как-то в домашних условиях сделать шов на алюминии 0.3 мм толщиной, не эмалированном? Сам я вижу 2 варика:
1. Кто знает можно ли мощным 100 Вт советским паяльником и паяльной кислотой это сделать?
2. Можно ли какой-нибудь присадкой это сделать и горелкой 900 градусов? Или на газовой канфорке на плите (там 650 примерно, я мерял) Может есть какой-нибудь припой или присадка, положить ее на шов, нагреть, и он расплавится и соединит 2 алюминиевые части. Частично проникнет в сам алюминий.
Конечно точечная сварка лучше, но мне и так сойдет, лишь бы не разорвало. Я недавно смотрел видео на ютуб там паяльником 100 Вт припоем каким-то и паяльной кислотой человек спаял 2 куска тонкого алюминия, руками не расцепишь. Только что за кислота и припой - хз. Но очень интересно.
4 минуты назад, galileopro сказал:
на обогревателе
как-то спаять
А если от нагрева отпаяется?
Сразу не обратил внимания. Алюминий 0,3 мм - это что такое? Фольга для изоляции труб что ли?
1 час назад, Dr. West сказал:
Купи клёпальник и склепай.
+1. А еще лучше нарезать резьбу и загнать винты
3 часа назад, galileopro сказал:
Не спаяете. И не верьте роликам с Юрюба. Они зачастую умалчивают что так паяется только чистый алюминий и некоторые сплавы с низким содержанием магния. Что за метал у вас вы всеравно не знаете. Проще приклеить на эпоксидку и для надежности приклепать
14 минуты назад, musa56 сказал:
Не спаяете.
горелкой все паяется , хотя наверно правильней сваривается , флюс АФ-4А он же 4MG (очень гигроскопичный порошок белого цвета)
3 часа назад, Dr. West сказал:
Нет, алюминий для ульев. Анодированный. Такой еще на крыши ставят для ульев.
Бывает 0.5 мм или 0.3 мм, обычно больше не ставят. (0.8- 1 мм - уже перебор). Он стоит и зимой и летом под снегом, градом и дождем. В принципе ниче ему не делается.
Да, кстати тогда и клепки надо купить. Думаю 3 мм хватит. С заклепочником это хороший вариант. За 100 гривен купить заклепочник и клепки и делай че хошь из него.
Изменено пользователем galileopro
Я его не покупал, я его на работе взял бесплатно. Такой используют для перекладки листов бумаги мелованной. На типографиях. А так его еще в деревню бабушке отвозил - соседи на ульи ставят. Стоит он годами. Я кстати не сказал бы что он как фольга. Он такой, довольно упругий. Его гнуть не так просто. Может придется приблуду сделать из уголков чтобы его гнуть ровно по линии.
У меня в закромах лежит кусок какого-то припоя и спецфлюса для пайки алюминия.Всё это идёт в комплекте монтажа кабельных муфт.Иногда остаются,когда кабель в свинцовой оболочке попадается.Что за сплав и флюс в инструкции не написано. Но алюминиевую оболочку паяет на ура!.DSC00340.thumb.JPG.20e6db7f7c8d1de2b9815f2b2e02a05d.JPG
Бывает гофрированный. Но я взял плоский. Да хватит его. Что ему будет.
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Вы знаете, изначально я тоже думал про такой флюс
https://proshow.com.ua/svetodiody/23853-flyus-payalnyj-dlya-alyuminiya.html?gclid=CjwKCAiAjNjgBRAgEiwAGLlf2hjko7eEpiGxjGy6yZfe49_W9zYRvAARSjqhMbLRO-3P5VDle4opUhoCufMQAvD_BwE
Но только я не знаю как его паять. Паяльником 100 Вт советским спаяется? Там 280-300 градусов в пике, так около 260 рабочая температура.
Клепочник с одной стороны - проще. С другой - флюсом интереснее))) Только я хз чем паять.
Горелкой?
37 минут назад, IMXO сказал:
Вы знаете я может попробую на балконе, только вот при толщине 0.3 мм, как бы не пережечь сам алюминий? Мне угол 90 градусов надо сварить.
Горелка 900 градусов. Я уже попробовал - через 10 сек он краснеет, через 20 - начинает течь. Пока я нагрею флюс сам металл не стечет?
Круто было бы паяльником и флюсом для алюминия спаять. Куплю наверно сначала его. От паяльника сам металл потечь не должен. А то горелка его раскаляет буквально за считанные секунды. Не знаю, может есть баллончики с газом более низкой температуры сгорания. Этот дает около 900.
16 минут назад, galileopro сказал:
это зависит от кривизны/места расположения рук
из практики флюс вносится в зону сварки медной проволокой
технология примерно такая греем стык до расплавления кромки (алюминий удерживается поверхностным натяжением оксидной пленки) , вносим флюс, пленка разрушается, алюминий сваривается.
А нельзя стальной трубочкой его подсыпать (примерно как героин трубочкой в фильмах используют). То есть по чуть чуть из нее подсыпать в шов?
У меня просто есть трубочка стальная, она около 2000 должна плавится. По крайней пере горелка ее не берет, даже докрасна не раскаляет. И в нее как раз можно насыпать флюс и потихоньку наклонять и под углом оно должно дозированно попадать на шов.
нельзя, флюс очень активный при нагреве.  пробовал вносить двойкой вольфрамовым электродом Тплавления больше трешки - сгорает как спичка.
Так может не греть это горелкой 900 градусов, а паяльником нагреть, сменное жало поставить, паяльник 100 Вт 260-300 градусов. И все, и ничего не проплавится.
А то горелкой он и правда как фольга - капает на пол сразу (пол кафельной плиткой советской выложен на балоконе, ей ничего не делается от этого). Но сам факт.
Либо надо искать баллон с газом, который горит при 400-500 градусов максимум. А то алюминий весь вместе с порошком этим будет капать на пол, и вместо шва будет прожженая дыра в нем. Ладно проверю сначала вариант с припоем и флюсом для паяльника.
17 часов назад, IMXO сказал:
Этот флюс паяльником не активируется? Чтобы не рисковать при более высокой температуре.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
