Печатная Плата для Atmega Fusebit Doctor
Продам самую компактную печатную плату Atmega Fusebit Doctor.
Заказывал на заводе для себя, но заказать меньше 10 штук нельзя, по-этому остальные продаю по себестоимости. (два последних фото это моя собранная плата)
Список деталей дам и куда впаивать расскажу. Могу поделиться кое-какими деталями...
ОПИСАНИЕ.
Это устройство запитывается от любого источника питания 5 вольт, например, USB порт ПК или ноутбука, зарядка для телефона..., и не нуждается в подключении к источнику 12 вольт, в отличии от других прототипов.
Предназначено для восстановления "убитых" микроконтроллеров AVR ATmega и ATtiny путем записи в них корректных значений бит фьюзов.
Цена 80 р.
Нахожусь в г.Феодосия.
Добрый! По России отправить обычным письмом стоит 40 р.
И ещё, я забыл указать в описании, что кроме обычных деталей, нужен повышающий преобразователь DC-DC Step-UP.
Изменено пользователем Trute
В личку напишите адрес, там же скажу куда оплатить
Всё что требуется для заказа, уже сам написал в личку...
  • 5 месяцев спустя...
Обновились платы...
Без места для панелек пациентов DIP40, DIP20, DIP28 - 100 р.
С местом для панелек пациентов DIP40, DIP20, DIP28 - 150 р.
Адаптеры по 50 р. за 1  шт.
  • 8 месяцев спустя...
Мне нужно плату с панельками для пациентов + переходник TQFP32. Приморский край - реально? Мои дальнейшие действия...
Мир не без добрых людей!
@Trute Спасибо большое, Николай! Получил, собрал, проверил - даже грустно. Было три Атмеги, две Atmega8 и одна Atmega328 лично залоченные по неопытности. Вставил в Доктора, нажал кнопку, через 0,875 секунды загорелся зеленый светодиод. Сую в программатор - вижу новые контроллеры. Все читается, пишется. Вывод - отличное устройство, работает без нареканий. Собирал без спешки, детали перед установкой проверял.
ВНИМАНИЕ!
Вторая претензия, что письмо пустое и фото прилагают, где конверт и кусок гофрокартоны.
Платы отправляю заказным письмом, в конверте между склеенными картонками печатные платы.
Ребята, не ленитесь рвать картон!
Плата доктора 200 р.
Адаптеры по-штучно по 50 р.
не разрезанная плата с адаптерами 200 р. (толщина 1,2 мм. режется по разметке ножницами по металлу)
Доставка заказным письмом по России 100 р.
11.07.2020 в 11:36, Trute сказал:
Мне нужна такая плата с адаптерами.
Изменено пользователем ova196118
Добрый день!
Возможно ли сейчас приобрести платы фьюз-бит доктора для МК в DIP корпусе?
Нахожусь в Донецке ДНР, оплату гарантирую на карту МИР Сбербанка России.
Отправка через а/я в Ростовской обл., точный адрес укажу при положительном ответе.
с ув. Николай.
