Собрал блок питания, по схемe AkaKasyan, все собрал правильно, элементы тех же номиналов что и на фото, но напряжение Настраивается! подстроечным резистором макс. до 9.5 В, ток вообще не настраивается.
Напряжение на входе порядка 30 вольт, это с С фильтром, без него ~27
Прилагаю ссылку на видео:
ВСЕ схемы от AkaKasyan НЕ РАБОТАЮТ, и работать не могут В ПРИНЦИПЕ...
1 минуту назад, Borodach сказал:
А плата в "лау" есть?
Да, под в видео в архивн есть, но у меня оно не открывалось, пришлось печатать в .jpg или какой там формат был
59 минут назад, ROMMo сказал:
На видео же работает!!!
на ютубе даже вечные двигатели работают!..
5 часов назад, ThE_GuDocK сказал:
..нет у Ака своих схем и никогда не было.Есть копирование и,как правило,упрощение исходной схемотехники в ущерб работе,ессно..)..На твоем видео схема В.Баарса--  http://elektrosat.ru/news/stabilizator_naprjazhenija_dlja_laboratornogo_bloka_pitanija_0_40v_2_5a/2014-01-05-790  (“Elektor Electronics” N4/99, с. 36, 37, 39).
,которая напечатана была в 90-х годах в ряде зарубежных любительских журналов,а Ака  снекрофилил ,но не комментировал работу узлов схемы и требования к приняемым транзисторам,хотя бы по КУ.Эта схема не для начинающих губителей,проще и надежней повторить БП на ОУ управлении, которым несть числа с полным описанием и рекомендациями в доступном поиске и на нашем форуме.
2 часа назад, kotosob сказал:
Виноват, не правильно изъяснил.
Но все же, собрал в точности как на схеме(схема которая приложена на печатную плату), и просто не работает так как на видео, все симптомы указал выше. Я просто в недоумении.
Не цитируйте предыдущие посты.
@ThE_GuDocK ,все причины указаны,эта схема не для начинающего,она требует знаний работы узлов источника и их наладки с подбором деталей,прочти внимательней.Делай выводы..:)
В 16.12.2018 в 16:26, Starichok сказал:
Но єта схема (судя по рисунку) - не от Ака-Касияна, так что - должна работать. Просто нужно приложить чуть более прямьіе руки. :-)
Схема рабочая.Собрал три платы.
Первая заработала сразу.
Со второй проблема оказалась в не качественных ёмкостях фильтра.
Ну а дальше смотреть по схеме можно убрать Т7 отвечает за регулировку тока а дальше проверять от диф каскада Т6 Т5 регулировку напряжения
  • 9 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! лабораторный блок питания element ps-1502d+ не включается. Заряжал аккумулятор delta 6V 12Ah, на лб по току было 2А по напряжению 12В. В течении часа или 2 работал нормально, а потом заметил, что блок питания выключен и горячий. на включение не реагировал. заменил предохранитель, но предохранитель сгорает. Подскажите, что может быть? Заранее всем спасибо!
10 минут назад, metis 777 сказал:
он просто сломался . Этот БП на 723 затерт до дыр в нете - открывай и читай описание его работы и ремонта.
23 часа назад, 100482 сказал:
что у меня одного двоится на экране
так САМИ же проголосовали на днях за "обнуление" сроков - теперь я как и ОН - "обнулился" и просто царь .... :D:P
2 часа назад, KRАB сказал:
На нашего дедушку сцаря бочку не кати)))))
За своим "клоуном" пианистом следите)))))
Изменено пользователем ROMMo
