Создать Систему Автоматического Управления - искусственный климат.
В 02.02.2019 в 11:27, _abk_ сказал:
Очень глубокие мысли. Помог-то чем?
помог или нет - это ж не только от меня зависит! Но вы радуете меня своим вниманием! Спасибо.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Из опыта работы с Ардуино: не делайте из ничего ничего серьезного, связанного с безопасностью. На производстве самоделкин собрал на его основе замену промышленному контроллеру на раздувной машине. В результате проработала система пару дней и сдулась. Сейчас, если включить, пару часов от силы нормальной работы - и снова глюк. А самоделкин уволился...
Переходим на более-менее промышленный вариант - взяли ПЛК от ОВЕНА, не самый дорогой вариант, но, как показывает та же практика, достаточно надежный.
3 часа назад, serg-foxic сказал:
Высказывание в духе такого: из опыта работы с циркулярной пилой - никогда не применяйте её в работе! Три пальца, как не бывало...
"Хороший специалист" и из ПЛК Овен сделает гОвен...
1 час назад, ARV сказал:
Наезд на личность не изменяет факт. А он не в пользу Адруина. Не буду утверждать, что это плохая игрушка, но то, что игрушка - никто отрицать не будет. Общался со многими программистами в промышленной электронике. все в этом мнении единодушны.
А если вы не знаете ничего, кроме адруина - это хороший повод расширить кругозор. Хотя бы в сторону Овена.
Только что, serg-foxic сказал:
Я и адуины не знаю :) Ардуина - голая платка, ничем не отличающаяся от любой другой платки. Если её обвесить развязкой, защитой и т.п. вещами, как в Овене - по надежности железа будет ничем не хуже. Правда, целесообразность подобного огорода остается не ясным, но что так можно - факт. А вот манера написания кода под Ардуину - тут я согласен, оставляет у большинства "разработчиков" желать лучшего. Но низкокачественный разработчик и на Овене своё дело сделает, это тоже факт.
29 минут назад, serg-foxic сказал:
Вам осталось добавить, что как раз у вас самая привлекательная цена на эти изделия.
38 минут назад, ARV сказал:
Я не говорю про код, это дело профессионализма программистов. Я имею в виду железо. В нашем случае сдохло именно оно, причем весьма неприятно: могло работать некоторое время ,а потом в самый неподходящий момент зависало так, что даже резет уже никакого действия не оказывал, только полное перевключение. Очень походило за глюк в ядре, но, поскольку это изделие делал человек, которого после подвига след простыл, спросить стало не с кого. Ушел вместе с программой, естественно.
Сейчас пишем программу на ПЛК110... Овеновские вещи уже работают в нескольких местах и весьма надежно.
Чудны дела Твои, Господи...
Слов нет.
14 минуты назад, serg-foxic сказал:
Пацан к успеху шел, не получилось не фартануло
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Хотел уточнить вопрос по работе void nik(). При выполнении скетча программа в упор не хочет ее выполнять. А все задачи в Blynk выполняются без проблем. Почему игнорит void nik()? Хотя компилирует без проблем. Пример скетча:
#define PIN_DIG_RAIN_KITCHEN D0
#define PIN_MOTOR1_A1A D1
#define PIN_MOTOR1_A1B D2
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "ччч";
char ssid[] = "ччч";
char pass[] = "ччч";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  //УСТАНОВКА КОНТАКТОВ НА ВХОД ИЛИ ВЫХОД
  pinMode(PIN_MOTOR1_A1A, OUTPUT);
  pinMode(PIN_MOTOR1_A1B, OUTPUT);
  pinMode(PIN_DIG_RAIN_KITCHEN, INPUT);
void nik(){
  int sensorValue = digitalRead(PIN_DIG_RAIN_KITCHEN);//& digitalRead(PIN_DIG_RAIN_BATHROOM); //|(PIN_DIG_RAIN_TOILET);
  Serial.print("Цифра: ");
  Serial.println(sensorValue);
  switch (sensorValue) {
    case 0:
      Serial.print("ПРОТЕЧКА");//выполняется, когда sensorValue равно 0
      digitalWrite(PIN_MOTOR1_A1A, LOW);
      digitalWrite(PIN_MOTOR1_A1B, HIGH);
      break;
    case 1:
      Serial.print("СИСТЕМА ВОДОСНОБЖЕНИЯ В РАБОТЕ");//выполняется когда  sensorValue равно 1
      digitalWrite(PIN_MOTOR1_A1A, HIGH);
      digitalWrite(PIN_MOTOR1_A1B, LOW);
      break;
BLYNK_WRITE(V1){  //опция "MENU"
  switch(param.asInt()){
    case 1: //Item 1
      Serial.println("Закрыть кран");
      delay (10000);
      break;
    case 2: //Item 2
      Serial.println("Открыть кран");
      delay (10000);
      break;
void loop() {
 Blynk.run();
 timer.run();
