Создать Систему Автоматического Управления - искусственный климат.
22 часа назад, AnKoMa сказал:
ты и хочешь меня нагреть
с моей стороны это не прослеживалось, а ты все ШАРУ ждешь. Начальная цена проекта тебе названа :)  хочешь за трояк -
18 часов назад, _abk_ сказал:
Ню-ню..
2 часа назад, _abk_ сказал:
А как же ГОТОВАЯ схема, которую я Вам привел?!
Там есть все, что Вам может понадобиться и даже больше! Или уровень Вашей квалификации не позволил это заметить?
Моей квалификации достаточно чтобы понять Вашу дуриловку.
Схему я как ни будь тоже сам сочиню.
3 часа назад, _abk_ сказал:
Вот примерная часть того что надо https://lesson.iarduino.ru/page/Set_project_Weather_station/
Аргументируйте. Почему "дуриловку"?!    Отличная "рыба" .  В схему только RTC  добавить, индикатор заменить и скорректировать под конкретные датчики.  И всё... Что, по-Вашему, не так?
И еще Вы , наверное, забыли, что мне-то от Вас ничего не надо, и я уже потратил СВОЕ время НА ВАС из желания помочь.  Вы в ответ плюнули. Как-то это по-свински.
P.S. Кмк, тема - пустышка, т.к. ТС работать не готов.
13 минуты назад, _abk_ сказал:
Прошу прощения если обрызгал. Это рефлекторный ответ на ваш "комплемент" о моей квалификации.
7 hours ago, AnKoMa said:
...нужна помощь опытного человека,
Такой человек сидит себе в офисе получает свои скромные 5 тыс. $ и ему хватает работы без нас.
Давайте по другому, напишите список всех датчиков под порядковыми номерами в следующем виде например:
1 Термодатчик воздух диапазон температур 0-90С точность 0,5С (5шт.)
2 Термодатчик вода диапазон температур 10-50С точность 0,5С (3шт.)
3 Датчик закрытия двери, геркон. (3шт)
И т. д.
Затем исполнительные механизмы:
1 Автоматический доводчик двери 220в (1шт.)
2 Нагреватель 1кВт (5шт.)
3 Водяной насос 600л/ч 12в (2шт.)
И т.д.
Как только все это будет, посмотрим сколько ног вам нужно для контроллера.
12 часа назад, AnKoMa сказал:
1...... Раньше этого не пробовал, потому и написал на форум.
5. По Вашему самое сложное в этом деле - программа?
отмечусь в теме, очень не хочется пропустить явление самаритянина напишущего   за спасибо мат.аппарат и программу  пид-регулирования с десяти датчиков на четыре независимых объекта регулирования с учетом положения фаз Луны.
%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8D_%D0%BF%D0%BE%D0
13 минуты назад, IMXO сказал:
Почему Вы сразу про деньги? Почему напишущего? Почему за спасибо?
Если для вас климат это сухая простыня - это не означает что в природе он не важен.
2 часа назад, Armenn сказал:
Если чего то не забыл ...
Датчики:
1         1 Температура воздух – диапазон   -40_+50 Сo точность 0,5Сo (1шт.)
2         2 Температура воздух – диапазон   -5_+40 Сo точность 0,5 Сo (2шт.)
3         3 Влажность воздуха - диапазон 20-100% точность 2% (2шт.)
4         4 Атмосферное давление – 720-780 ммрс +- 5% (1шт.)
5         5 Влажность грунта  - диапазон 0-100% точность 2% (2шт.)
6         6 Датчик низкого уровня воды (геркон) (1шт.)
7         7 Датчик положения форточек (угол поворота) (2шт.)
8         8  Датчики открыта шторка (микрик) (2шт.)
9         9 Датчики закрыта шторка (микрик) (2шт.)
10     Плюс пару запасных (если что-то забыл или не учёл)
Исполнительные механизмы:
11     Вентилятор вытяжной  25W (230V 50HZ) (1шт.)
12     Вентилятор бытовой  55W (230V 50HZ) (2шт.)
13     Насос опрыскивателя DC 12V 70W 130PSI 6L/min (1шт.)
14     Сервопривод  форточек 12V 20W (2шт.)
15     Насос циркуляционный   Калибр НЦ-25/6 (230V 50HZ) 50W
16     Термоэтектро вентилятор 1500W  (1шт.)
17     Светодиодные лампы 30W  (1шт.)
18     Светодиодные лампы 150W  (1шт.)
19     Светодиодные лампы 100W  (1шт.)
20     Дозвон или смс
Индикаторы:
температуры  2шт
влажности 2шт
9 часов назад, AnKoMa сказал:
Прошу прощения... Это рефлекторный ответ на ваш "комплемент" о моей квалификации
Не надо так рефлексировать. Спокойнее надо. И квалификация Ваша в обсуждаемом вопросе - на уровне "слышал звон". Это видно по Вашим текстам.
Также Вы не пояснили, почему приведенный мной пример подобного устройства Вы назвали "дуриловкой"? Хотелось бы узнать.
4 часа назад, Armenn сказал:
На любое количество датчиков и исполнительных устройств достаточно 16 ног. Пример выше.  А если еще и подумать, то можно обойтись двумя. Хватит ATtiny85. Если отказаться от астрономических вычислений фаз Луны и ПИД-регулирования её положения на орбите.:)
14 часа назад, AnKoMa сказал:
Нет у Вас никакой квалификации, т.к. Вы не поняли схему расширения портов (цифровых и аналоговых). Все очень просто.
6 часов назад, AnKoMa сказал:
Так тут только тысяч на 100 железок. Написать и отладить софт минимум ещё столько же. Итого 200+. Если готовы, то тогда можете продолжать в разделе работа. Это вам не термометр на Ардуино сделать. Вы вообще осознаете что за систему хотите?
P.S. Надеюсь речь не идет по датчики и приводы с алиэкспресс. Ибо они в основном годятся для энтузиастов. Для тех кто в любой момент может быстро разобраться в собственноручно созданной системе и всё исправить в случае выхода из строя. Создавать систему под заказ за деньги никто на этом не будет. Ибо гарантия и всё такое. Никому не надо потом раз в неделю ездить к вам и устранять косяки.
18 часов назад, AnKoMa сказал:
На мой взгляд, программка не слишком сложная:
Исключительно только на ваш. Сколько раз я такое слышал... "Да там фигня, вот тут чуть подкрутить...", "А что сам тогда не сделаешь?", "Да времени нет..."
6 часов назад, Sstvov сказал:
Врёте вы всё, на балконе это не поместится.
Чуть под стол не свалился :lol2:
@AnKoMa зря вы так про схему @_abk_ . Он вам дал практически готовую схему вашего устройства. Немного доработать, написать программу и - ура!  Сейчас я вижу только одну рекомендацию:
 что приобрести?
Берите самую дешевую Ардуину, пару-тройку датчиков и пару-тройку исполнительных устройств, плюс индикатор (семисегментные или целое ЖК табло, не важно). Когда соберете всё это в кучу и заставите работать (читай - когда осознаете масштаб бедствия) тогда и продолжение разговора будет. Сейчас это просто болтовня.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Разрешение какое?
И до 19 нужно ли менять скорость/мощность плавно?
20     Дозвон или смс
Если у вас система подвиснет перестанет все регулировать насколько катастрофически будут последствия?
А можно вообще без проводов. Давайте сначала поможем человеку с полным объемом работ определиться, а потом улучшалки.
Вкралось подозрение, а не травку ТС собирается выращивать на балконе :D.
Судя по видео мвд, все эти хотелки уже освоены и реализованы технически.
Точно, все сходится! :D
Но не травку. Тут же кактусовая ферма. А из кактусов мескалин добывают.
Все, спалился мужик.:(
Изменено пользователем _abk_
19 часов назад, Armenn сказал:
Разрешение какое?
1. Думаю при полном закрытии нужно поточней (углы близкие к нулю). При углах до 90о - шага в 10о будет больше чем достаточно. После 90 может потребоваться углы 135  и близкий к 180 (точней пока не скажу)
2. Думаю у вытяжного ничего не надо. Релейный выход. Да и у остальных пока просто вкл\выкл.
3. Всё зависит от момента: Если во время сильных морозов поступит команда "полить и открыть окна" - погибнет коллекция (многолетний труд). Если просто задержится полив - ничего страшного. Хорошо бы получать инфу типа: кончается вода, не могу согреть, не могу остудить,  и т.п. Это позволит вовремя вмешаться и предотвратить нежелательное. Защиту от КЗ, Пожара, протечек я сделаю отдельно и надёжно.
31 минуту назад, AnKoMa сказал:
... коллекция
А покажите фотографию, о чем речь? Должно быть впечатляюще...
20 часов назад, Armenn сказал:
@Armenn , зачем вы маните человека в путь, на котором вы его 99,(9)% бросите, не дойдя до конца? Или вы тот добрый самаритянин, который готов полностью посвятить 2-3... и больше месяцев на разработку, изготовление (и написание программы) и мучительную отладку озвученного туманного "алгоритма"?  Вы планируете сам делать все, о чем ТС пока даже представления не имеет?
В 12/18/2018 в 13:05, DoG70 сказал:
Вот это самый дельный совет, который реально поможет человеку  "с полным объемом работ определиться". Для этого ему достаточно попробовать самому реализовать, например, простейший терморегулятор: датчик, кнопки, дисплей и реле. И  за пару дней станет пронзительно ясным и объем работ, и перспективы.  Ведь ТС не порассуждать же/помечтать  сюда зашел, так?
19 часов назад, 100482 сказал:
:angry: Шутники! ... Для этих глупостей ничего такого не нужно! У меня коллекция редких кактусов. Я хочу подстроить имеющиеся условия по ближе к реальным, чтобы растения выглядели как дикие экземпляры
40 минут назад, AnKoMa сказал:
Вот как раз для этих "глупостей" все это и применяют.
И работает в автоматическом режиме с минимальным участием человека.
Правильно вам советуют - начните с малого.
Сначало терморегулято. Заработает, навешивайте датчики влажности и вентилятор и т.д. и т.п..
Пока будем считать что у вас шаговый двигатель и два концевика для закрытия/открытия форточки. По оборотам будете считать насколько открыто.
Поставим твердотельное реле.
Предлагаю следующую схему:
1 Система управления. (то, что управляет всеми устройствами)
2 Система контроля. (то, что срабатывает при ЧП)
Они полностью независимы, включая источники бесперебойного питания. В систему контроля войдет web видеокамера + датчик из умной розетки.
Очень поверхностно посчитал количество ног которое нам понадобиться, получилось 30. А еще часы нужно прикрутить, возможно экран.  Наверное самое оптимальное будет Arduino Mega 2560.
Ребята дают хороший совет, покупайте:
 Датчик11  1 2 температуры реле или твердотельные и попробуйте поддержать температуру в комнате.
Кстати, есть готовая система с недельным расписанием... А тут почти наш проект.
:D Как биолог биологу: Для наращивания "зелёной массы" автоматика гораздо проще. Вам на ушко я могу вап прошептать что и как, а в нете публиковать эту инструкцию - извините. Боюсь дядьки в шапках придут ...
1 час назад, Armenn сказал:
Конечно так можно. А если в качестве датчика использовать потенциометр и мерить величину сопротивления или падение напряжения, а если этот потенциометр будет во времязадающей цепочке мультивибратора – можно просто считать импульсы в единицу времени. В этом случае моторчик обычный с редуктором. Может так проще? Дешевле точно!
Наверное, это перебор … Систему повышающую надёжность я сделаю на более надёжных элементах.  Не надо web видеокаме и ни чего подобного – только удорожит и затруднит.     Максимум Wifi сообщение об окончании воды, невозможности согреть или охладить или срабатывании того самого забытого датчика – «авария»
В Arduino нет встроенных часов? Индицирует: текущее время и дату, температуру и влажность на улице и внутри. Мне больше нравятся не табло, а отдельные индикаторы (светодиодные)
http://smartelements.ru/collection/kontrollery/product/arduino-mega - это ?
Покупайте Датчик11  1 2 температуры реле или твердотельные и попробуйте поддержать температуру в комнате.
Я конечно куплю этот набор, но для того чтобы потренироваться.
Терморегуляторы я делаю гораздо проще. На дифференциальном усилителе. И точность и гистерезис регулируются, а если есть время задающее устройство то можно сделать переменную точку срабатывания.
Благодарю. Тут надо почитать, поковыряться, подумать …
