Создать Систему Автоматического Управления - искусственный климат.
для вентиляции лучше взять  рекуператор воздуха ,легче регулировать поток и температуру (если правильно понял для вентиляции предлагались форточки на приводах)
ТС не с того начал - вентилятор будет сильно шуметь, а систему отопления на балкон выносить запрещено. Все остальные источники тепла оставят ТС без штанов.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Тему полностью не читал, может повторюсь.. Но все же, по делу: первым делом посоветовал бы купить DS3231 - точные часы реального времени (есть дежурный режим от батареи) + там же есть встроенная энергонезависимая память хранить массивы и константы, календари и т.п. стоит копейки, работает по ii2c интерфейсу. Потом BME280 цифровой измеритель температуры, влажности и атмосферного давления (работает тоже по ii2c). Для шаговых движков l298n H-мост. Ну и модули релюх. Этого уже будет достаточно для начальной системы.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
В 13.01.2019 в 05:38, ART_ME сказал:
Благодарю за заботу о штанах.
Начал я с теплоизоляции - она позволяет практически не использовать затратные методы обогрева (лишь ночью при температурах ниже -25).  Да и поддерживаются не тепличные условия, а температуры близкие к нулю. Вентилятор малошумящий, установлен на балконе и засасывает воздух из квартиры. Так что его практически не слышно. У нас много чего запрещено ... , это как сделать ...
В 26.12.2018 в 18:32, Armenn сказал:
Может и это понравиться
Благодарю Вас уважаемый Armenn.  Джойстик пока вроде не к чему ....
Заказал комплектующие и пока они были в пути изучал, пробовал, писал фрагменты и т.д. Ознакомился с программой Nextion Editor  на сайте https://wiki.iarduino.ru/page/Nextion/. На компе всё работало. Нарисовал свой вариант ... Когда попробовал на реальном Nextion - не грузится ... ни с СВ ни через UART и USB - UART PL2303HX. Подскажите: Какие могут быть проблемы или особенности?
В 25.12.2018 в 03:10, Armenn сказал:
его система будет лучшей
Здравствуйте, уважаемый Armenn.
Я приобрёл Nextion 2.4.  При помощи Nextion Editor повторил проект с  https://wiki.iarduino.ru/page/Nextion/ , но на компе всё получилось, а в Next не загружается не через CD не через UART
Точнее - что то происходит ... некоторое время (пока идёт загрузка) экран тёмный, затем восстанавливается первоначальная картинка.
В чём проблема? Есть ли способы решения?
Заранее благодарю
14 часа назад, Гость AnKoMa сказал:
Начал я с теплоизоляции..
Вентилятормалошумящий, установлен на балконе и засасывает воздух из квартиры.
Попросите теплотехника сделать преварительные расчеты , которые покажут какие и сколько (!) вентиляторов Вам понадобится.
21 час назад, ART_ME сказал:
Благодарю за заботу. В этом плане всё в порядке. Вентиляторов и тёплого пола большую часть отопительного сезона вполне хватает. Электрообогреватели включаются только в сильные морозы и то в основном ночью.
Я сейчас хочу заменить автоматику на современную, с остальным проблем нет.
Чего-то Вы темните. При наличии теплого пола накакие вентиляторы нафиг не нужны.
Чего-то Вы темните
О господи ... Вам что, необходимо узнать все конструктивные особенности, способы тепло изоляции, отопления, вентиляции, охлаждения, орошения и т.д? Или подробно описать предполагаемый алгоритм работы автоматической системы? Это много и долго!
Я на форуме для консультации по Arduino и сопутствующим блокам, по тонкостям написания программ и т. п.
У меня ещё опускающийся потолок с плёночными ИК обогревателями.
Всё это наверчено для надёжного создания необходимых условий (без риска потерять коллекцию) и для экономии энерго ресурсов!
Мои сомнения связаны с тем, что теплый пол приобретается в комплекте с системой управления и , будучи правильно расчитанным, не нуждается ни в каких приблудах.
8 часов назад, ART_ME сказал:
;) ... , а если делается самостоятельно, а если режимы работа  и диапазоны температур не удовлетворяют требованиям?
Теплый пол самостоятельно? Из нихрома что ли?
Из нихрома что ли?
:P ... весельчак Вы! Можно ведь обогревающий кабель купить и отдельно от всего остального, но у меня металлопластиковые трубки (подключены к центральному через фильтр, клапан и насос)
Поскольку собственного опыта нет, а на форуме много замечательных и опытных людей не могу не задать ещё несколько (возможно не корректных) вопросов:
Есть ли принципиальная разница, к какому входу/выходу подключать  тот или иной блок.   Я знаю про цифровые и аналоговые я про конкретные выводы (сюда лучше такой датчик, потому что …, а сюда такой).  Перед написанием скетча хотелось бы распределить всё по правильнее.
У меня следующий набор:
Arduino Mega 2560,
дисплей NX3224T024,
Модуль часов DS1302
2 герметизированных датчика температуры DS18B20
2 датчика влажности AM2320
2 датчика освещённости GY-302
2 Гироскопа GY-521
Датчик атмосферного давления BMP180 GY-68
2 датчика влажности почвы
4 геркона (концевики)
Модуль зуммера
2  драйвера L298N (ШИМ реверсивное управление 4 мотора)
Релейный 4 канальный блок
Плюс  что забыл и что появится в процессе.
Благодарю!
3 часа назад, AnKoMa сказал:
Судя по Вашему опыту, скорее всего, Вы будете искать и использовать чужие библиотеки.
В таком случае, лучше доверьтесь их возможностям, нежели комментариям пользователей форума. Так будет правильней.
4 часа назад, Alex сказал:
Благодарю. Конечно начну с чужих примеров. Нужно же как то учиться!? В примерах разных авторов одинаковые устройства зачастую подключаются по разному и наоборот - встречаются примеры где к тому же пину подключено другое устройство. Я и спрашиваю: "ЧТО КУДА ЛУЧШЕ?" или всё равно?
Сначала налажу все измерители. Потом буду учиться вытаскивать из "ПЗУ" в нужное время установленные параметры. Затем придётся научиться делать вычисления (ну если ни кто не поможет). Наконец опять готовые варианты управления исполнительными механизмами и контроль их действий.
Один из советов который могу дать, как пользователь ардуино не по наслышке, так это не использовать порты которые на плате обозначены PWM(что означает ШИМ -сигнал) как логические порты. Остальные порты по назначению, если включить выключить что то, кнопочки, датчики с дискретным выходом, лампочки то конечно DIGITAL PIN их там слава богу много, если же это аналоговые датчики то ANALOG PIN, их у меги тоже валом, но а если сервопривод или же регулировка скорости электродвигателя то через драйверы и порты подписанные как PWM, шим сигнал.
Изменено пользователем Vanes
11 час назад, Vanes сказал:
советов
Благодарю. Я это знаю и понимаю ... Я поинтересовался нет ли у кого какого опыта по конкретному использованию того или иного выхода.
Похоже не кто этим не заморачивался ...
1 час назад, AnKoMa сказал:
А смысл? Если выводы равнозначны (например, 6 ног и на всех 8 разрядный ШИМ), то какая разница что и куда подключать? Здесь уже сами смотрите, исходя из удобства разводки на плате и программирования.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Полностью согласен, все зависит от разводки платы, если конечно вы ее делать будете.
13 часа назад, AnKoMa сказал:
Вы привели названия датчиков-устройств-функций предполагаемых к подключению.
А при проектировании обвязки важны способы взаимодействия (цифрового) с этими датчиками-устройствами.
Единственное что можно посоветовать здесь, В ОБЩЕМ, (это очень специфичная задача всегда!), по возможности использовать возможности встроенных периферийных модулей процессора:
последовательные порты,
таймеры,
прерывания,
иногда даже АЦП можно использовать для опроса нескольких кнопок (например) - выгоднее с точки зрения разводки, а может и размер кода сокращать...
И использовать соответствующие назначенные ноги.
Единственное я не знаю на сколько Ардуино и скетч-концепция позволяет использовать эти не очевидные возможности.
Изменено пользователем ruhi
дополнено
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
18 часов назад, ruhi сказал:
Единственное что можно посоветовать здесь, В ОБЩЕМ, (это очень специфичная задача всегда!), по возможности использовать возможности встроенных периферийных модулей процессора... Единственное я не знаю на сколько Ардуино и скетч-концепция позволяет использовать эти не очевидные возможности.
Очень глубокие мысли. Помог-то чем?
